920Wp Karlštejnsko
Diskuze se věnuje návrhu a provozu solárního systému o výkonu 920Wp v oblasti Karlštejnska. Systém využívá 48V baterie pro minimalizaci proudů a prodloužení životnosti, obsahuje kvalitní panely Canadian Solar, regulátory Phocos a 3000W měnič. Uživatelé sdílejí zkušenosti s optimalizací spotřeby, výběrem baterií a efektivitou invertorů pro ostrovní provoz s cílem maximální soběstačnosti a spolehlivosti.
matej
Reputace:45
Re: 920Wp Karlštejnsko
Nový příspěvek od matej »
Myslím že Jirka vycházel z poznatku, že pokud oba dva regulátory nabíjí baterie, a panely jsou osvíceny rovnoměrně, tak proudy v tom společném vodiči se navzájem kompenzují, takže výsledný proud společným vodičem je (ideálně) nulový, podobně jako u vyvážené třífázové soustavy (ale u té skutečně musí být nulový vodič dimenzován dostatečně protože vyváženost lze málokdy zaručit). Pokud nastane nerovnoměrné osvětlení panelů, anebo pokud se baterie rozejdou (což je poměrně málo pravděpodobné) tak tyto stavy obvykle asi trvají jenom chvilku, než se vše srovná, a o žádný velký výkon na tenčím vodiči nepřijdeme .. takže si myslím že pro běžný provoz je to celkem rozumně uděláno.
Pravda a Láska zvítězí!.
drama
Reputace:20
Nový příspěvek od drama »
Pravda, neuvědomil jsem si, že z jedné větve teče proud tam a z druhé zase zpět. Je to tedy opravdu chytře vymyšleno :).
Jirka7
920Wp Karlštejnsko
Nový příspěvek od Jirka7 »
Zdravím všechny,
Po cca měsíčním ostrovním provozu jen ze slunečních panelů posílám všem změřené spotřeby. Znamenalo to velkou revizi spotřeby elektřiny, výměnu osvětlení, stolního PC a dalších spotřebičů. Provoz přímo z 12V jsem rovnou zavrhl pro nekompatibilitu stávajících zařízení, velké proudy a pak ještě nutnost udělat další rozvod. Když už běží střídač tak ať je taky využit :-) .
Trvale přes den pro práci: 39W
30W Počítač: Notebook 14W+16W 22“ monitor
9W Napájení WiFi převaděče (přijímač a vysílač WiFi)
Další
13W-22W Led osvětlení 13+8+1W
10-40W Různé nabíječky
170W Lednice
770W Vodárna
1600W Rychlovarná konvice 2000W (při 230V)
2000W Motorová pila
2500W Zahradní Drtič
Spotřeba na den je cca 0,5kW akumulováno je 4,8kW - 48V/100Ah
Mám vyzkoušeno, že se dá v pohodě vyžít s 0,56kWh/den. Což je hodnota, kterou panely akorát zvládnou vyrobit při mlhavém podzimním počasí. Zatím se mi nepodařilo při běžném provozu přetížit střídač aby vypnul.
Jirka
Naposledy upravil(a) Jirka7 dne ned pro 11, 2011 8:47 pm, celkem upraveno 1 x.
drama
Reputace:20
Preci jeden duvod proc se zabyvat stejnosmernou vetvi existuje. Jedna se o rezii stridace, ktera ve vasem pripade bude vetsinou dosti velka. Pokud by WiFi, notebook a monitor jely na stejnosmerne napeti. Mohl by byt stridac vetsinu casu vypnuty. Tipuji, ze to by mohlo srazit skutecnou spotrebu az o polovinu.
Z tohoto duvodu jsem volil 24V system, kdy WiFi a router mohu napajet primo, stejne tak jako notebook. Velice kvalitni stridac Studer mi pak vezme ve stand-by rezimu jen 1.2W. Samozrejme to znamena vyloucit jakykoliv trvaly prikon. Lednici jsem musel prestavet na analogove rizeni.
Muzete prosim upresnit o jaky typ vodarny se jedna, jaky pouzivate tlak, z jake hloubky cerpate a kolik si vezme denne energie?
bert
Reputace:11
Nový příspěvek od bert »
To Vám fandím, že sa do takej spotreby vôbec zmestíte! :shock: No mali by ste si tiež uvedomiť, že dvojnásobok toho Vám "spapá" samotný menič. Možno keby mal nejakého slabšieho kolegu (s nižšou spotrebou) a púšťal sa len pri potrebe väčšieho výkonu, dostali by ste sa s efektivitou na inú úroveň ako 33%. Ja mám tiež 3000W MeanWell-a (TN3000-224B), a nevypínam ho vôbec. Na mojom "druhom bloku", ktorý som tu ešte neprezentoval, mám 960Wp v paneloch, 40A MPPT TOYO, 1015Ah/24V v batériách a spomýnaný menič. Áno ako ste viac krát naznačil, mne ten menič berie naprázdno skoro 2A. Lenže z 1015Ah batérie! A to len pre to, že je na 24V. No vyskladať 48V, z troch 24V sád nejde (zvlášť, keď majú rôzne kapacity, ako v mojom prípade: 375Ah, 330Ah a 310Ah). A to je jeden z dôvodov, prečo sa oplatí ísť na nižšie napätie.
ResHacker
Reputace:21
Výkon panelů [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 10
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: ANO
Nový příspěvek od ResHacker »
Zajímalo by mě kde jsi nakupoval ten MeanWell..? Měl bych časem zájem o verzi TS3000-248
EV Tesla MS 85D => 100D
bert
Reputace:11
U nás na Slovensku. V Sučanoch je distribútor pre Slovensko. http://www.meanwell.co/napajacie-zdroje ... m/tn-3000/.
Inak mám ešte jeden zatiaľ nerozbalený TN-3000-212B. Chcel som ho použiť k "prvému bloku", ktorý mám na 12V. No kým mi to prišlo, tak nie je čo meniť ani s tým 700W meničom, čo mám doteraz. Snáď sa raz počasie umúdri a nebude mi len tak ležať v krabici.
Verzia TN, sa mi páči viac ako TS. Dá sa navoliť buď funkcia UPS (udržuje batérie nabité a pri výpadku plynulo prechádza na zálohovanie), alebo solárny režim (využíva maximum energie z batérií). Obsahuje tiež solárny nabíjač, sieťový nabíjač a By-pass, ktorý plynulo prepína na sieť, ak je batéria vybitá, alebo je preťažený výstup.
ResHacker
Reputace:21
To je sice pravda, ale já do budoucna počítám právě s LiFeYPo baterkama tak nevim, jestli je to pro ně vhodné....nechci dobudoucna vubec olovo....
Jirka7
Baterie nikdo nechtěl, tak přišel update :-).
J.
Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot], Claudebot [Bot]
