2x195Wp na doma
Reputace: 983
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Re: 2x195Wp na doma
podle platných norem..... k tomu patří uzemnění okolo celýho domu, spojení s PEN na přívodu, ekvipotenciální pospojování kov. hmot v domě a přepěťové ochrany na všech kabelech do a z domu - tj nakonec se může stát, že ochrana je dražší než chráněné zařízení... Pokud to zaplatila pojišťovna, není co řešit.
olozx6r
Reputace: 6
Re: 2x195Wp na doma
Nový příspěvek od olozx6r »
Stále pří 1/3 výkonu to bude cca 1kW na střeše, což by mělo stačit. Když nebude, pořešíme, ale plán je takovej, že se postupně za ušetřený peníze budou měnit panely za zdravý a pak se na to připojí i spotřebiče. Pořád to celý vyšlo za cenu jednoho novýho panelu, takže pohoda :-D
::fv:: 45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp ::pv:: , *sun* 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení :wood:.
olozx6r
Reputace: 6
Re: 2x195Wp na doma
kodl69 píše:
Je mi jasný, že to nijak ten chlapík nepředělával. Pojišťovna samozřejmě nezaplatila skoro nic, protože vše perfektně zamortizovala. Kolikrát udeří blesk do stejnýho místa, má někdo statistiku? :mrgreen:
antilop
Reputace: 1
Re: 2x195Wp na doma
Nový příspěvek od antilop »
Ze jsou panely ausus jsem si nevsim. Tim to podstatne meni situaci a dojde k tomu, ze proud celyho stringu bude jako proud nejslabsiho shitu :D Tedy ze to pravdepodobne neda soucet vykonu jednotlivych panelu merenych samostatne. Tedy to da zlomek vykonu nominalniho a pak bude tech 10C slusnej vysledek.
Nicmene jsem chtel rict ze ohrivat panely vodu v bojleru smysl ma. Sam mam jak jsem rekl 160l bojler a 1.44kWp panely. Regulaci sve vlastni vyroby na bazi cpu Atmega 328 (jako arduino). Beha to vic nez slusne stalo to prdlacku a uspory se dostavily. Dokonce vetsi nez jsem cekal. Kazdy Novy rok se mi nuluje pocitadlo vyrobene energie. Od 1.1. mam vyrobeno 606kWh na systemu 1.440Wp a bojleru, ktery kdyz se nahreje tak ten stroj zastavi. A to se bezne deje. Ale i tak mam prumer 3.81kWh denne a dale mi stoupa. Je tam totiz leden unor kdy to dalo treba jen 0.5kWh denne. Ted to sype 6-8kWh denne a pak vypina bojler. A to je panelu 6ks.
ota
Reputace: 514
Re: 2x195Wp na doma
Nový příspěvek od ota »
blahopreju. Vzhledem k tomu, ze panely byly za hubicku se to urcite vyplati.
Jen ta konstrukce mi prijde trochu vetcha. Zacinal jsem s necim,podobnym a po case se to kuselo predelat.
Ale kazda uspora se pocita a dokonce jsem dnes zachytil zpravu ze se v CEZu nebudou vyplacet odmeny...
Reputace: 983
Re: 2x195Wp na doma
blesk obvykle udeří do místa který má oblíbený - dům v Křetíně - 3x zásah za 20let, skála u kempu Komorník ve Strmilově - cca1- 5x ročně, takže zase taková sranda to není...
Je takový pořekadlo: elektrikář dělá co může, blesk si dělá co chce. :-))
olozx6r
Reputace: 6
Re: 2x195Wp na doma
Blesk je pěknej prevít, ale nijak to řešit nebudu. Dneska jsem dodělal zbytek držáků a protáhnul kabely v hřebeni na půdu. Je tu vcelku tma a prší, po připojení svítí 60W žárovka zdarma. Uvidíme, co to bude dávat až zasvítí. Příště se pustím do tahání kabelů komínem :-D
olozx6r
Reputace: 6
Re: 2x195Wp na doma
Projekt ohřevu vody dodělán ;) Kabely komínem až k bojleru, tam přes Oplockýho napojený na nově vyrobený topný těleso (1500W ze sítě a 1000W na slunce). Do bojleru přidán druhý termostat a vše jede. Termostat na síť je nyní nastavenej na cca 55°C a sluneční skoro na max. Tím slunce minimálně pokrývá vlastní chladnutí bojleru a když svítí, moc hezky vodu hřeje zdarma. Za mě spokojenost, nový topný těleso vyšlo na 940,-. Toto řešení se mi zdá jako neúčinější i nejlevnější :P
olozx6r
Reputace: 6
Re: 2x195Wp na doma
Doba pokrocila a ja finisuju s novym vlastnim domem. Od pocatku pocitano s FV panely na strechu, zatim pujde vse do vody, dva bojlery a zbytek akumulacka na podlahovy topeni. Dum ma malou tepelnou ztratu, tak uvidim, kolik panely zvladnout natopit. Kontrukci mam vicemene hotovou a prvnich 8 kusu panelu na miste
střídač_N
Reputace: 117
Re: 2x195Wp na doma
Nový příspěvek od střídač_N »
olozx6r píše:
Zásadní konstrukční chyba. Panely jsou blízko krytiny. Chce to alespoň 15cm nejlépe 20cm. V létě se nebudou ochlazovat (degradace), po čase pod nimi poroste mech.
Ještě je čas to napravit!!!!§
Reputace: 983
Re: 2x195Wp na doma
15-20cm? to se mi nějak nezdá, už s tím, jak vypadají origo háky, třeba dural od volenteho - cca 5cm nad krytinu v nejnižším bodě (bramac) + 4cm profil. To jistě není 15-20cm.
kybos
Reputace: 514
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Re: 2x195Wp na doma
Nový příspěvek od kybos »
Střídač má pravdu, taky jsem měl v instalačním manuálu předepsaný minimální odstup od krytiny půl stopy a dodržel jsem ho. Mám 17cm mezi rámem kolektoru a rovinou krytiny a přesto je právě teď (kolmý dopad) teplota kolektorů přes 69°C a jsem 14% pod nominálním výkonem i když je nebe bez mráčku.
z instalačního manuálu...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Antrac1t, Claudebot [Bot], JirkaE, lubos, Migel, mlok74, Seznam [Bot], SiteExplorer [Bot] a 0 hostů
