Které LIFEPo4 ?
dracekvo
Reputace: 155
Re: Které LIFEPo4 ?
Příspěvek od dracekvo »
Já si teda nejsem jistej, ale nemělo by bejt balancování nastavené na stejnou hodnotu jako nabíjení? Tj aby se slabší články zastavili na těch 3,5V a silnější je dohnali?
Takto by se nejslabší články pokaždé nabíjeli na 3,55V a slabší zůstavali na menším napětí. Tj. nikdy by se celý blok nedobalancoval na stejné napětí článků.
Botas
Reputace: 10
Re: Které LIFEPo4 ?
Příspěvek od Botas »
Přilepil bych sem jednu teoretickou otázku
Nějak mi začínají stávkovat aku respektive jedna 12v 200ah bat odchází.
Lifepo by se mi líbili jen ted naráz je to spoustu peněz tak myšlenka
da se zkombinovat 12v agm olovo 200ah a třeba 100ah 12v lifepo na 24v systém?
Je to trošku hardkor myšlenka ale počítám že druha bat pujde stejně do kopru a lifepo samozřejmě s balancery atd eventuálně by se dala posílit ta dvoustovka ještě 100ah olovem co mam k dispozici.
Fungovalo by to na přechodnou dobu??
FRSO
Reputace: 136
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Které LIFEPo4 ?
Příspěvek od FRSO »
Botas píše:Přilepil bych sem jednu teoretickou otázku
Ahoj, to máš systém na kolik volt ?? 24V, pokud jo, měl jsi na aku balancer ?? co je to za aku ??, typ, výrobce
k 6.3.2024 8115kWh
Botas
Reputace: 10
Re: Které LIFEPo4 ?
jo systém je na 24v tj.2x 12V 200ah Haze agm
jedna odešla předpokládám zkrat na článku jinak jsem ji oddekloval a dolil destilkou nabíjel a tak ale výsledek je spíše horší zmrtvěla úplně.Takže dle mě zkrat drží se na 10,5 v
Druhá aku se tváří v pohodě zatím nevím jestli ji dolívat aby to nebylo horší spíš jak u te první takže zatím zapojeno funkční 200vka a mam ted jednu 100vku na 24v sice je to na pikač ale je to provizorka.
Vím že tu někdo inzeruje házečka ty samí ale do toho se mi už nechce jít navíc cena je tam cca 3-4 tis a jen doprava zdaleka je dalších 700 za kus
Takže zvažuji bud co má admin trojan po 6v 225ahTam by asi nebyl problém s nejakým provozem s tím agm 200 přechodně a přecejen je to levnější varianta nebo asi lepe lifepo
Jo desulfátory co dělá matej mám
Nicd nechci nemám místo a větrané podmínky na to
Trakční z vzv by mohli být otázka kde sehnat třeba po kvalitní repasy za slušnej peniz na bazosu se vyskytujou nabídky ale zda se tomu da věřit??
Kurňa asi sem si měl založit sólo téma
edit balancer na olovo vím že existuje ale nevím zda by měl nějaký valný účinek alespoň nevím o konkrétním co by fungoval.klidně se nechám poučit
solárník
Reputace: 70
Re: Které LIFEPo4 ?
Příspěvek od solárník »
Tak už jsou nějaké rozumné informace, jestli je lepší jít do Winstonů, Calbů nebo Sinopoly?
Koukám že mometálně jsou Winstony o 17% dražší, oproti Sinopoly.
burda
Reputace: 4
Re: Které LIFEPo4 ?
Příspěvek od burda »
No ty CALBy (zmíněné v začátku vlákna) u mě už přez 2 roky spokojeně "brumlaj" v provedení 400Ah x 4 v 12V systému. Za něma je 5Kw PJ a jsem stále spokojený;) Ale můj "fundamentalistický" názor že do jistého výkonu a stylu použití ostrovu není třeba jít do vyšších napětí. Obzvláště pokud s nima člověk na přímo svítí v celým baráku, není obecně rozšířený;)
Stylem použití se myslí především rezerva pro případ výpadku sítě. V takovém případě jede měnič dle možností baterek a pohání ponorné čerpadlo, indukci atp. Obvykle do 12V, zatím jsem jich nedosáhl...
V normálním fungování se přebytky ukládají do baterií, později do natápění podlahy, vaření a pohon dalších spotřebičů v domácnosti. Baterky si brumlají ideálně kolem 13,0-4V.
V zimním období hlavně svícení LEDkama a dostatečná záloha pro případ výpadku.
solárník
Reputace: 70
Re: Které LIFEPo4 ?
Z toho si nic nedělej, já mám podobnou filozofii a taky 12V systém. Brutální žrouty klidně stále přenechám požírat ze sítě, stejně jsou to jen nárazovky.
Dokonce jsem kvůli eliminaci balancerů uvažoval chvíli i jen o částečném 3V rozvodu z jednoho článku :lol: a následném step up měniči o vysoké účinnosti. S mými kabely jako dětská ruka by to asi zas takový problém nebyl. Ovšem horší je ten pomyslný měnič. Nic podobného na aspoň 15A na výstupu (a tudíž cca 60A na vstupu špička) jsem zatím prodávat neviděl, natož pak s vysokou účinností. Na druhou stranu by to podstatně zjednodušilo batery management. Mám samozřejmě na mysli jen light variantu rozvodu pro nějaké wifi udělátka, switche a 1 až 2 úsporná PC nebo mini servery s i3 poslední řadou procesoru, který žere opravdu málo (na ten výkon). Můj prototyp PC s nejvýkonnější i3 žere v idle okolo 1A :D (+ monitor samozřejmě)
Ale zpět k věci, měl jsem na mysli, jestli se za ta léta zatím neobjevily nějaké nedostatky některé z uvedených obchodních značek. Tedy například jestli SInopoly nejsou podezřelé z malé zivotnosti, nebo něco podobného (to jsem si vymyslel, ne aby majitelé Sinopoly začali paranoidně obměňovat baterky za jiné ;)
burda
Reputace: 4
Re: Které LIFEPo4 ?
Zatím jsem na nic podobného nenarazil, podle mě to bude všechno velice podobné a částečně o štěstí na jaké narazíš články. Pokud si je nepoděláš nekorektním balancováním, nebo něčím podobným, mělo by to být v pohodě... Předchozí olovo co mělo mít životnost 10let bylo po 3 letech velice "měkké". Tady zatím po dvou letech žádný problém nepozoruju. Jen pořeším aktivní balancovací moduly a snad bude pěkných pár let klid...
marko250
Reputace: 484
Lokalita: Hlučín
Re: Které LIFEPo4 ?
Příspěvek od marko250 »
Kéž by existovaly komponenty na 3V,ty zběrnice se už dají udělat pořádně z pásoviny,ale co zbytek.
tomas
Reputace: 236
Re: Které LIFEPo4 ?
Příspěvek od tomas »
solárník píše:Tak už jsou nějaké rozumné informace, jestli je lepší jít do Winstonů, Calbů nebo Sinopoly?
Sinopoly mají menší napěťový pracovní rozsah než Winstony a tedy větší nebezpeční poškození. Už bych je nekoupil.
Na druhou stranu ideální akumulátor má stálé konstantní napětí (nulový vnitřní odpor) do vybytí nebo nabytí a tedy nulový napěťový pracovní rozsah, takže jsou blíž k ideálnímu akumulátoru. Jenže nejsou nezničitelné a napěťově toho méně snesou než Winstony :cry:
burda
Reputace: 4
Re: Které LIFEPo4 ?
No nevím, mě tedy příjdou velmi tvrdé a jeden článek co uletěl napěťově díky blbnoucímu balanceru dolů, se vzpamatoval bez problémů a ztráty kapacity... Za mě beru.
casper
Reputace: 7
Re: Které LIFEPo4 ?
Příspěvek od casper »
Standardní pracovní napětí článků je 2,2 - 3,9V, v tomto rozsahu když to udržíte tak to baterka přežije a je to jedno co je to za výrobce. Otázka je životnost která rapidně klesá v rozsahu 2,2 - 3V a 3,6 - 3,9V při cyklické použití.. Takže tento ukazatel je asi na nic. Naše baterky doporučuji u solárů používat v rozsahu 3,1V - 3,5V. pro optimální životnost/kapacita.
burda
Reputace: 4
Re: Které LIFEPo4 ?
JJ, tohle vím a provozuji články v mezích 3,1V min a 3,6V max obyčejně 3,45;) Doufám, že mi baterky vydrží víc než 2000cyklů;)
zipoman
Reputace: 0
Re: Které LIFEPo4 ?
Příspěvek od zipoman »
Dle mých zkušeností jsou žluté, černé i stříbrné (Winston, Sinopoly a CALB) velice srovnané. Při měření jsou vidět mírné odlišnosti například v tvrdosti článků či v rychlosti vyklesání na jmenovité napětí. Samotnou cyklickou odolnost nemam možnost poznat, to si řekneme za pár let. Nyní začínám testovat CZ články - má někdo již v provozu?
Axa
Reputace: 6
Lokalita: Zásmuky
Výkon panelů [Wp]: 1080
Kapacita baterie [kWh]: 1,7
Re: Které LIFEPo4 ?
Příspěvek od Axa »
Nyní začínám testovat CZ články ... Někde jsem to tu kdysi viděl, ale nějak nemůžu najít. Mohu poprosit o připomenutí KDO je CZ výrobce ? Díky
UŽ sice NEMÁM OSTROVNÍ ELEKTRÁRNU. Ale od 6. 6. 2023 začínám zase kout pikle.
solárník
Reputace: 70
Re: Které LIFEPo4 ?
No právěě, kdepak se to dá sehnat?
abrams
Reputace: 427
Re: Které LIFEPo4 ?
Příspěvek od abrams »
http://evbattery.cz/index_soubory/Page348.htm :mrgreen: .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
Axa
Reputace: 6
Lokalita: Zásmuky
Re: Které LIFEPo4 ?
Příspěvek od Axa »
Zlatej díky. Tys nezklamal nikdy :D
zipoman
Reputace: 0
Re: Které LIFEPo4 ?
Můžu když tak nabídnout i s balančním systémem.
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
