Chov slepic
Diskuze se zaměřuje na chov slepic a problémy s roztoči, které mohou dlouhodobě ohrožovat zdraví ptáků. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými metodami redukce roztočů, včetně využití germicidního UV-C záření a ozónových generátorů. Praktické tipy zahrnují i důležitost profylaxe, karantény a správného větrání kurníku po aplikaci ozónu, což pomáhá udržet slepice zdravé a zvyšuje jejich snášku.
mypower.cz
Reputace:522
Re: Chov slepic
Roger píše:
Staci pes a kocka a kuna ňema sanci ne? Anebo jsou pobliz nekde tresne?
Leckdy staci pes a slepice nema sanci ...
Roger
Reputace:-54
Re: Chov slepic
Nový příspěvek od Roger »
Nevychovany pes :-) k nam do kurnika se kuna neodvazila a k sousedum porad, prestoze to ma 2x dal? Jen maji psa na noc v baraku zalezleho :-) a pry kuny jdou po tresnich.
Sent using Tapatalk
drama
Reputace:20
Re: Chov slepic
Nový příspěvek od drama »
To je tím, že ta kuna bydlí u Vás, ne u souseda. Jinak rady jak na kunu, jsou asi tak účinné jako FV panely v noci :). AOPK doporučuje reflektor s detektorem pohybu.
rimi
Reputace:23
Re: Chov slepic
Nový příspěvek od rimi »
My mame slepicky mimo civilizaci a zatim neni odvaha kvuli slepickam tam dat FV panel, protoze se tam ztraceji i ovocne stromky.
Kdo tam vsechno smejdi v okoli netusime (kvuli letcum uz mame nad slepicema sit), prisli jsme mimo slepic i o husu (ktera pry nema prirozene nepratele), zustalo po ni jen peri na oplocence.
drama
Reputace:20
Re: Chov slepic
Ale kdepak nemá přirozené nepřátele, liška ta si vezme husu ani nemrkne. Pozná se to zpravidla podle toho, že jí šla po krku a obvykle jí nebere celou. Nebo taky pes zabiják. Ten ale většinou jen zakousne a jde dál. Po zlodějovi by zas nezůstalo peří...
LIX
Reputace:48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: Chov slepic
Nový příspěvek od LIX »
Na kunu poznám jednu drastickú pascu, nikdy som ju ale neskúšal. Zavesiť asi 50cm vysoko trojháčik a na neho kus mäsa, na to sa chytí iba kuna. Nám kuza zaliezala do podrovia a vyhadzovala nám izolačnú vlnu zo strechy, tak som zvolil menej drastický spôsob, kune som jej cestičky pod strechou vystriekal slzotvorným sprejom a kuna sa tam pol roka ani neukázala.
EDIT: Mali sme požičanú aj pascu na kunu, pravdaže sa do nej kuna nechytila, že vraj im dosť vadí ludský pach a sú aj dosť inteligentné..
Roger
Reputace:-54
Re: Chov slepic
Iba kuna? A pes se na to nechyti? :-) tak muzes tam integrovat i sirenu a az se chyti tak ji muzes jeste zaziva sundat :-)
Roger
Reputace:-54
Re: Chov slepic
mypower.cz píše:
Roger píše:
Ale je fakt ze ten vetsi pes kdyz vyroste obcas slepici zakousne taky (drive se bal i kohouta), omlatil jsem mu ji o hubu a dal na cele 4 tydny pokoj...
Zde maji kokrika http://forum.priroda.cz/viewtopic.php?f ... 260#p24506
Sent using Tapatalk
LIX
Reputace:48
Lokalita: Trnava
Re: Chov slepic
Ak sa na ten hacik chyti tak ju budes pocut aj ked si extra spac. Narek kuny je jeden z najhorsich. Reve skoro az ludskym hlasom..
PavelR
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Re: Chov slepic
Nový příspěvek od PavelR »
Ja sice nemam slepky ale neco me kali na vyvisenych viditelnych mistech jak po ploche strese, uprostred chodniku na spalku na drevo, i na panelech to bylo. Na panelech byly i roztahany merunky ze zahrady. Pry to dela kuna.
Frenky
Reputace:155
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Chov slepic
Nový příspěvek od Frenky »
Kamarád má na chalupě v Korytech taky kunu a je naopak rád. Od té doby nemá v baráku myši. Razí cestu já bydlím na chalupě o víkendu a kuna přes týden. Myslím že myši nadělají větší paseku než kuna. (pokud teda zrovna nechovám slepice). Jinak na kunu platí objevit kde má přístupové cestičky a na vhodných místech rozmístit lidské vlasy. Ověřeno na chalupě v Krkonoších.
Roger
Reputace:-54
Re: Chov slepic
Na mysi je lepsi nasadit kocky, tedy imho :-) ty nedemoluji auta a jine veci a az vyrostou, jsou i cistotne
Sent using Tapatalk
petrzobran
Reputace:10
Re: Chov slepic
Nový příspěvek od petrzobran »
mypower.cz píše:
a ja jsem si domluvil taky slepicky.. nekdy v dubnu .. heč :) Takze budu mit vajicka za-da-ra (no dobre .. nebudu ... musim slepicky krmit) Porad lepsi nez v obchode kupovat stresovane vajica za 72 kc plato (a bude hur). Hele nemate nekdo nejaky tip jak nejlepe udelat nejaky idealne velky kurnicek cca pro 3-4 slepicky aby se u me mely hezky a aby mi je neco nesezralo? Nebo fotky tech vasich kurniků ? At se inspiruji ? Predem diky za inspiraci.
http://www.cuketka.cz/?p=797
Obrázek
Tak schvalne .. ktere je kupovane a ktere domaci ? ;)
Abych pravdu řekl nevím. Mrkni na to jak se barví žloutky http://www.stream.cz/adost/818164-vejce ... mi-zloutky
radimre
Reputace:40
Re: Chov slepic
Nový příspěvek od radimre »
Frenky píše:
souhlasím já mám kunu v baráku mezi zdí u ložnice už 5 let ...takže jsme sousedi...vím co a kdy se děje musím říci že od té doby mám barák bez šťurů a všelijaké havěti a to mám i slepice zatím bez újmy na životech a vajíčkách...jen občas večer dělá v pelechu bugr tak naní zabuším a ona poslušně stichne....Pokud se bude někdo násilím snažit vyhodit kunu začne dělat ještě větší bugr a škody než normálně... S vlasy souhlasím vim žeto funguje ,ale já sám jsem to nikdy nepoužil ,skrátka žijeme stímto stvořením tak nějak ve vzájemné toleranci...
chcete se kouknout přímo do kurníku?
http://90.176.20.163:16000/index1.htm
Uživatel: host
heslo: nepište nic
Kamera je natačecí můžete si zakroutit :lol:
http://vyrobaprvozuj.webnode.cz/
Hybrydní natáčecí systém 24V - 230Ah + GF- výkon řízen připínaním panelů 6x300Wp + 2x 60Wp
Ohřev vody 24V topnou spirálou 2 x 200l 1x 45l
goodbie
Reputace:73
Re: Chov slepic
Nový příspěvek od goodbie »
Na kuny dobře funguje toto http://www.pasti.cz/samoobsluzne-sacky- ... 0g-40-html sežere a jed chcípnout ven do volného prostředí podobně i myši na netu pár lidí muselo zvolit tento drastický způsob pro zbavení a bohužel to funguje.
petrzobran
Reputace:10
Re: Chov slepic
goodbie píše:
Uživatel: host
heslo: nepište nic
jakou máš webku? To je paráda kouknout se do kurníku :yes: .
radimre
Reputace:40
Re: Chov slepic
petrzobran píše:
goodbie píše:
Uživatel: host
heslo: nepište nic
ta nesprostčí za cca 1300 kč z aukra ,ale funkci plní ...http://aukro.cz/bezdratova-wifi-ip-kame ... 96530.html
radimre
Reputace:40
Re: Chov slepic
vata píše:
to je úžasné, gratuluju :) Kohoutka možná časem taky donesu, třeba se některá z těch pipin nechá ukecat na snůšku...
Ke mě když přijede kámoška z města tak si veze pytel "bioodpadu" - takové všelijaké prošlé superdobroty, ve městě se to dá házet tak akorát do popelnice, a to je, poznáte-li trochu vesnici, hřích. Pipiny ji normálně poznají a chodí za ní jak pejsci, nebo, přesněji, jsou jak piraně. No konkurovat tomu nějakou pšenicí se nedá :)
Návratnost? Kam se na vajička FVE hrabe :) Trochu víc investice do těch slepic a je po finančních starostech :) Ještě aj jejich trus můžeš prodávat. Už jsem to psala - moje slepice jsou například plně finančně soběstačné, dokonce mám u nich od jara sekeru kolem šesti stovek...
Jo s tím se nedá dělat nic jiného než souhlasit...Vozím z města z jídelny zbytky a kde se nato hrabe nějaký šrtot...čerstvé zelné listy ,okurka zelená a pokud je tam ještě masíčko tak se, se ženou hádáme kdo to tam půjde dát a nechá se dobrovolně sežrat i s krmítkem.Zcela jistě má slepice i dobrý čich,jelikož na cca 5m už ví co se jí nese...a Výkonost?
Taky musím potvrdít výse uvedený příspěvek....jelikož naše slepice si žerou jako královny bez výkyvů tak mohu strvrdit že počasí (hlavně výkyvy) a jejích relativní klid který dostanou se projeví na snůšce. U nás cca za 8,5 měsíce s postupným doplňováním počtu na 24 slepic jsme dostali 3505 vajíček což při ceně v našem okolí činí neco přes 10 000 kč. Takže se to vyplatí a investice se zaplatí.My jako startovné potřebovali 36 000 kč protože jsme neměli ani lopatku na pšenici :lol:
Snůška 2013.xls
(93.5 KiB) Staženo 303 x
Ondřej
Re: Chov slepic
Nový příspěvek od Ondřej »
Teď jsem na webkameře viděl nějakýho velkýho slepičáka v červenočerných montérkách, jak jim tam baští šrot. Nebo co. Obraz se bohužel špatně vykresluje, jen horních 10%.
radimre
Reputace:40
Re: Chov slepic
Ondřej píše:
já ti dám slepičáka :lol: no jo lidičky jste to zahltili svými přístupy od včerejška jich je něco přes 60...tak se to zpomaluje... :yes:
Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot], DataForSeo [Bot]
