studer XTM 4000-48-01
Měniče Studer
Re: studer XTM 4000-48-01
Smart assist - asi myslis rezim s aktivovanym Battery priority. Aj ked sa to zda divne - treba pozriet aj nastavenia tykajuce sa nabijania v menicoch. Z grafu to vyzera akoby sa dotovala spotreba z baterie a potom sa spustilo nabitie baterie Z DS. Ja mam charger zakazany, a pri zopnutom transfer rele to funguje tak ako ma. Este jedna vec, mozu byt rozne nastavenia v XTM na L1 a na L2 - najlepsie sa to da pozriet z backupu konfiguracie. Ked sa parameter nastavuje cez RCC tak sa zmeni v oboch (vsetkych pripojenych) menicoch (ale len ak sa meni hodnota).
Dano, dakujem pozrem. Myslim ze rozdielne hodnoty nebudu, elektraren som spustal 1.8 (nie moja) a nastavoval som vsetko cez XCOM-LAN. Oba menice (L2,L3) tam uz boli.
Parameter 1125=charger allowed bol nastaveny na NO.
Bude to 1467 ,daj confirm yesmgx píše:Mozno niekto bude vediet.
V noci 1:12 mi na 2fazovej elektrarni zacalo dobijat baterku z gridu. Spotreba bola minimalna.
Prosim potvrdte, ci je to len vec proti mikrocyklovaniu baterky (baterka je tam custom mivvy), alebo nejaka kuleha fw 682?
Opakovalo sa to 3 dni (cely august nic), potom som zakazal transfer rele 1128=0 a odvtedy klud. Ale chcel by som sa vratit naspat k klasickemu nastaveniu s smart assist a pripajanim transfer rele podla zataze.
- Lokalita: Zábřeh 78901
- Výkon panelů [Wp]: 10500
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Ano to je možné , ale musí upravit parametry aby mu to nespouštělo novou nabíjecí fázi XTM , jinak bude muset třeba každý den vynutit float XTM .luge píše: Bude to 1467 ,daj confirm yes
Je potřeba opravit příčinu .
Ale bude v tomto něčem zakopaný pes.
Když čtu ty problémy s nastavením Studeru, tak už mi ten Victron nepřipadá tak drahý....
eman píše:Když čtu ty problémy s nastavením Studeru, tak už mi ten Victron nepřipadá tak drahý....
Když víš co kde nastavit tak je Studer sranda pro děti , proti nastavení Victronu .
Studer se nastavuje velice lehce pomocí parametrů , jen je potřeba vědět kterého
Je potřeba si uvědomit , že hodně lidí pořídí Studer ze Secndsolu a neví o tom nic a až potom hledají informace , kde co nastavit a jak.
To jo, ale o Victronu je miliarda videí, diskuzí, skupin. Skupina Studeru by se vešla do dodávky.
Rolls Royce ti taky nenakonfiguruje kdejaký šmudla a videí k tomu je pramálo.
Máš kvalitní věci, které jsou pro pár lidí a pak máš průměrné věci pro masy lidí.
Je potřeba rozlišovat.
Zrovna resim jak legalne pripojit velkou instalaci s XTH jako vyrobnu... proc si neprivydelat prodejem prebytku... studer by mel bejt kompatibilni s VDE-AR-N 4105... ktera ve sve podstate umi funkce, ktere chteji PPDS, dokonce je vse nastavitelne derating podle frekvence apod... a mel by umet i kompenzaci uciniku... to jsou take jedine funkce ktere nezvladne UF guard ale menic by je umet mel... kdyby nekdo chtel se pripojot k testovani dejte vedet... ci mate nejake info o tom... jako mikrozdroj bez pretoku to samo pripojitelne s ufguardem je... ale my comame hodne panelu
E2A, Studer 3xXTH 6000, 19kWp EXE Triton, 36kWh Pylontech
tak si odpovim sam... Studery neumi jednu jedinou vec a to je kompenzaci uciniku podle napeti... pouzivaj nemeckou metodu kompenzace dle cinneho vykonu a nastaveni dle distributora - kapacitni, reaktivni... jde jen o SW, ktery by museli updatovat, ale jelikoz tlaci NEXT... tak to neocekavam... xtm a xth... nikdy vyrobny nebudou... a nebo musite cist nakym PLCeckem napeti a provest nastaveni ucniku ve stridaci...
Naposledy upravil(a) ferrys dne stř zář 14, 2022 2:31 pm, celkem upraveno 1 x.
Ono to nejde připojit do DS s legálníma přetokama? To přece není možný, když jsou na trhu tolik let a stojí hromadu peněz.
nejde... podle novych PPDS 2019
ale zas je to jedinej HW kterej zadny pretoky nema meritelny.... ani na meraku za dva mice...
Určitě? Když naněj připojím 3,5kW bojler a vypne, tak to fakt ureguluje a nepřeteče nic? Prodávat nic nechci, ale zároveň nechci, aby měli důvod mě prudit.
- Lokalita: Orava
BSP 500-kapacita baterky
Ako mate nastavenu BSP500ku aby korektne merala kapacitu baterky a pocitala spravne nastavenie v Ah?
6002 je k čomu?
Dik
6002 je k čomu?
Dik
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Ahojnetko píše:BSP 500-kapacita baterky
6002 je k čomu?
Dik
BSP 500 měři kapacitu baterky špatně, takže to vlastně neměří. Prostě to cosi zobrazuje. Za cca 10 let co mám BSP mi ani jednou BSP neukázalo správný stav baterie. Buď mi něco uteklo, nebo něco dělám špatně. Myslím si, že BSP naprogramovali na olověné akumulátory a od té doby nikdo neupravil pořádně program.
6002 je čas nominální trvání vybíjení (10h). Je to čas za který se baterie vybije nominálním proudem. 10 hodin budu baterii vybíjet proudem 50A. Takže mám 50 x 10 = 500Ah baterii.
- Lokalita: Orava
hm a ktora hodnota je ten nominalny prud?Frenky píše:Ahojnetko píše:BSP 500-kapacita baterky
6002 je k čomu?
Dik
6002 je k čomu?
Dik
https://solarforum.cz/viewtopic.php?p=7821#p7821
v odkazu použité nastavení.
funguje a měří ...
Ahojte,
prosim vas mam dotaz k XTM 4000-48, kdyz je na siti (el. sit) a bezi mi na nem tepelne cepradlo a dojde k vypadku site XTmko zapipia na RCC vidim overloaded. Cerpadlo bezelo nestartovalo proste bezi odber 2.3kW a odpojim sit a overloaded. Kdyz ho dam do ostrovu a zapnu TC, co mi prijde daleko horis nez kdy jiz bezi, tak v pohode nastartuje a bezi. V cem muze byt problem?
Ze se mu nelibi, pri te zatezi ze mu odpojim sit a on klekne. Kdyz ho rozbehnu v ostrove a pripojim sit tak v pohode nic se nedeje. Napeti aku je v pohode neni na spodnim limite. Asi neco s transfer relay ze ale ktery parmater nebo vice prametru? Diky za pomoc.
- 35 Odpovědi
- 2232 Zobrazení
Poslední příspěvek od ospaly
- 7 Odpovědi
- 818 Zobrazení
Poslední příspěvek od milhaus
- 17 Odpovědi
- 1706 Zobrazení
- 3 Odpovědi
- 642 Zobrazení
Poslední příspěvek od 1lubos1
- 12 Odpovědi
- 595 Zobrazení
Poslední příspěvek od unicast
