GoodWe GWxK-DT - ac coupling?
GoodWe GWxK-DT lze použít jako AC coupling střídač ve stodole s napětím panelů kolem 200 V. Při připojení k master střídači SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 je možné regulovat výkon snížením frekvence, zejména při plné baterii nebo zakázaném přetoku. Při použití bazarového zařízení je důležité kontrolovat firmware a stav komponent, například kondenzátorů.
ElMa
Reputace:0
Lokalita: cc
Nový příspěvek od ElMa »
Na stodole mám nějaký starý panely asi 13A (pár desetin bude pár dnů clipping), chápu že potřebuji seriově dostat aspon 200V...
Ze stodoly do baráku vede AIKY 4*6 nebo 4x4.
Lze použít bazarový GoodWe GWxK-DT (řekněme že za 5000,- třeba) viz příloha jako AC coupling ve stodole, bude reagovat snížením výkonu na snížení frekvence Hz? To bude fungovat jen když se stodola přepojí na GEN port nebo nemusí?
V baráku je master střídač (později asi i druhý slave kvůli baterce/kapacitě do baterek 2) SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 s baterkama, potřebuji jen zajistit, když bude baterka plná nebo zakázaný přetok (spot záporný), tak aby uměl master snížit toho GoodWe GWxK-DT ,,,
Na co si dát bacha u bazarového GoodWe GWxK-DT, firmware, vyschlý kondy, etc?
Dík.
goodwe_sdt_g2_series_datasheet.pdf
(645.94 KiB) Zatím ještě nestaženo
