Invertor/svářečka krmena z FV
Invertory jako Deye, Sofar Solar nebo Victron Multiplus zvládají napájení svářeček z fotovoltaických systémů i při vyšších výkonech. Při použití 1f i 3f systémů lze bez problémů svařovat MIG, MAG i TIG. Problémy s vyhazováním IGBT mohou být způsobeny špatnou regulací levných elektrocentrál, nikoliv samotným FV napájením.
MikroCZ
Reputace:13
Lokalita: Středni Čechy
Výkon panelů [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 46
Nový příspěvek od MikroCZ »
Jen se orientačně zeptám, není problém z FV krmit invertor? Vím třeba, že nemají rádi na nedostatečné elektrocentrále a rádi vyskakují IGBTčka ve spínacích stupních.
Garáž krmím jen z ostrovu a nerad bych si AC Tiga odpálil. Tak se jen zeptám, jestli někdo vařil a bez problému..
Díky..
Kajap
Reputace:18
Lokalita: Okoli
Re: Invertor/svářečka krmena z FV
Nový příspěvek od Kajap »
Přímo z DC 36V jsem vařil…
To co popisuješ je nejspíš důsledek špatně regulované levné elektrocentrály, vyběhne tam napětí
vanilka
Reputace:131
Lokalita: Beroun, Příbram
Nový příspěvek od vanilka »
Na 3f 20kW Sofar Solar v ostrovu svaruju MIG/MAG i TIG bez problemu. Pravda, ze na menic je pripojenych spousta dalsich zarizeni, tzn.je z nej stale nejaky odber.
Atman
Reputace:60
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 43
Nový příspěvek od Atman »
Malý lacný invertor pri 100A mi vyhadzoval na preťaženie HF 5kW Epever Ipower Plus, LF Victron Multiplus 1 5kW to zvládal bez problémov aj so záťažou domu do 1kW. Zvaril som na ňom komplet pergolu viewtopic.php?t=13468.
MikroCZ
Reputace:13
Diky kluci za zkusenosti. Bude na 12Kw Deye pripadně..
vanilka
Reputace:131
Ja myslim, ze to Deye zvladne s prstem v nose 😉 . Jako zalozni menic mam 10 kW Sofar Solar a dneska jsem na nej zkousel svarovat s ForMIG 250 a bez problemu. Na 1f 6kVA UPS-sku svaroval pred par lety kolega s TIGem Kowax.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT], Seznam [Bot]
