JKBMS JIKONG V19 - PB2A16S20P, komunikace přes BT
Uživatel řeší problémy s výpadky komunikace přes Bluetooth mezi JKBMS JIKONG V19 PB2A16S20P a ESP32. Restart ESP32 nepomáhá, jediným řešením je reset BMS tlačítkem, což může způsobit odpojení baterie. Diskutuje se o ideálním nastavení a připojení pro stabilní a spolehlivou komunikaci.
Forrest
Reputace:6
Lokalita: Ústeckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 2900
Kapacita baterie [kWh]: 6,4
Nový příspěvek od Forrest »
Čas od času mi vypadne komunukace po BT. Připojené to mám přes ESP32 a zdroják je syssi.esphome-jk-bms..Pokud provedu restart ESP, tak to stejně nefachčí.
Kód: Vybrat vše
logger: homeassistant.components.esphome.manager
Zdroj: components/esphome/manager.py:555
[%key::ui::components::related-items::integration%]: ESPHome (dokumentace, problémy)
První výskyt: 16. srpna 2026 v 15:45:29 (37 výskytů)
Naposledy protokolováno: 10:11:22
ESP_JK BMS: [E][esp32_ble_client:325]: [0] [A4:C1:38:02:5C:C7] ESP_GATTC_OPEN_EVT in DISCONNECTING state (status=133)
ESP_JK BMS: [W][esp32_ble_client:224]: [0] [A4:C1:38:02:5C:C7] Connection open error, status=133
ESP_JK BMS: [W][component:382]: esphome.ota set Warning flag: unspecified
ESP_JK BMS: [W][component:405]: esphome.ota cleared Warning flag
ESP_JK BMS: [W][jk_bms_ble:537]: [A4:C1:38:02:5C:C7] Not connected
Jediné co pomůže je reset BMS tlačítkem u DIP, coz mi někdy sundá celou baterku ... Vím kabel je kabel :-) .. Jak ideálně nastavit/připojit?
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT]
