3x200Ah VRLA gelovky mají po 2 letech 220Ah dohromady
Obnova kapacity baterií, desulfatace, DIY konstrukce desulfátoru, výsledky, měření, vhodnost použití, rady, tipy, návody, zkušenosti
- fugas
- Reputace: 383
Re: 3x200Ah VRLA gelovky mají po 2 letech 220Ah dohromady
To je pravda sakra.Zapsat to mě nenapadlo.No tak uvidíme.Ještě doliju.Ozvu se jak jsem dopad.
- Reputace: 514
Pokud u čerstvě nabitého akumulátoru se po odpojení nabíječky napetí velmi rychle sníží na hodnotu, která odpovídá napětí nabité baterie sníženému o hodnotu napětí jednoho nabitého článku, svědčí to většinou o zkratu jednoho z článků akumulátoru. Takové olověné akumulátory se mi ještě nikdy nepodařilo oživit.
- fugas
- Reputace: 383
Nedělal jsem naděje,ale víc hlav víc ví a když nevím,tak se zeptám
Aspoň to zkusím podle solárníka a uvidíme.Jak dojde ke zkratování článku?
- Reputace: 70
U gelovek zkrat nastává dosti špatně.
U normálních baterek během provozu spadává kal ke dnu článku a když se ho tam nahromadí tolik, že dosáhne k deskám, tak je zkratuje. U gelovek a AGM to není pravděpodobné, protože desky jsou, jak z názvu vyplývá, obaleny poměrně hustým gelem (u AGM skelnou tkaninou), který zabraňuje klesání kalu ke dnu. Kal se drží ve výšce blízko desek článku, čímž snižuje kapacitu (vytvářejí se "hluchá" místa na desce). Jsou ale známy případy "odlepení" gelu od desek, kdy je efekt podobný zkratu, ale proud, procházející baterií, je oproti normálu znatelně menší, elektrolyt nemá dobrý kontakt s deskou. Může to nastat i vlivem vysušení gelu.
Čímž netvrdím, že zkrat u gelovky není možný, ale je málo pravděpodobný. To už musí být opravdu mimořádně opotřebovaná.
Jak už jsem napsal, nějaká naděje tam je, nemáš co ztratit.
Pokud ani po třech hlubokých vybitích a ekvalizacích na 15V na baterka v nabitém stavu nedokáže udržet napětí přes 12,5V, je opravdu jeden článek zcela zničený a baterka je na vyhození. Nižší napětí, ale pořád nad 12V, ukazuje na nedostatek kyseliny - tragickou sulfataci nebo u klasických baterek vylití části elektrolytu.
Naposledy upravil(a) solárník dne ned lis 16, 2014 2:53 pm, celkem upraveno 1 x.
- fugas
- Reputace: 383
Díky.
Takže u zalitých baterek tomu lze předejít včasnou výměnou elektrolytu?
Jinak baterka má stále 7,5V.
- Reputace: 70
No on jde u klasických baterek kal dost špatně vylít. Dokonce se někdy stane, že se při vylévání kal "zašprajcne" právě mezi deskami a tím baterii zničí hned. Takže je to riskantní, ale ano, mohlo by pomoci.
Při lehkém zkratu může pomoci desulfátor - jeho pulzy mají proud hodnoty desítek ampér a je šance, že se zkratový "můstek" podaří přepálit.
Jestli je jeden článek zkratovaný, tak se ti ani při nabíjení nepodaří dojet až na 15V. Zůstane to někde mezi 12-13V a výš to nepůjde a už to bude prudce vařit. To je spolehlivý ukazatel.
- fugas
- Reputace: 383
To je celkem dobrá zpráva.Ze včerejška na dnešek se mi ji podařilo nabít na 13,8V.Z nich to ale jak jsem psal prudce slezlo.
- fugas
- Reputace: 383
Poznatek.Jsem na 5,5V a jeden z článků lehce hřeje.
- Reputace: 514
Mám několik gelových a několik AGM akumulátorů, které se projevují na venek napěťově tak, jako by měly o jeden článek méně ale proudově tak, že mají řádově zvýšený vnitřní odpor. Přepálení zkratu zvýšeným proudem se mi u nich nepovedlo realizovat.solárník píše:U gelovek zkrat nastává dosti špatně.
- Reputace: 70
Divné, zkrat článku sám o sobě nezavdává důvod ke zvýšenému vnitřnímu odporu. Tipnul bych to na odfouknutí gelu nebo tkaniny od desky. Symptomy by odpovídaly. To by se mohlo stát při nějakém divokém přebití (nebo dlouhém přebíjení), nebo mechanickém nárazu. Taky jsem viděl, že při otevření přetlakované baterie (s ventily) se při rychlém sejmutí přetlakových čepiček uvolní z elektrolytu velké množství plynu, článek divoce vybublá. To by ho mohlo taky podobně poškodit - odchlípnout aktivní vrstvu od desky. Správně by se čepičky měly uvolnit velmi pomalu, aby k silnému vývoji plynu nedošlo naráz.
Jen tak z legrace bych to zkusil dolít ne vodou, ale kyselinou, co to udělá. U dobré desky se mezera zalije kyselinou a začne to fungovat. Leží-li to ale tak už dlouho, bude deska už zoxidovaná. Takže je to nejisté. Na oxidaci bývaly taky metody na odstranění, ale z hlavy si je nepamatuji, něco jako vybití, přepólované nabití, vybití a nabití správnou polaritou? Jen tápu v paměti, nikdy jsem to nezkoušel.
- fugas
- Reputace: 383
No uvidíme.Nabíjím od 22. hodiny včerejší a ráno kolem páté měla baterka 12,8V.Nechal jsem ji tak a šel oslavovat prací,jak se na 25. výročí čezkého kapitalismu hodí
Neměl jsem bohužel k dispozici těch 15A,ale jen 10A.nuže uvidíme další vývoj.
- Reputace: 427
podobné symptomy mělo mé první AGM volovo na 125Wp soláru ... rychle nabitá a rychle vybitá ... po celodenním cyklování byl také jeden článek teplejší než ostatní - byl to ten zdechlej
zkoušel sem dolít destiku
, pořádný kartáč velkým proudem
, spešl nabíječka s besulfátorem za 1.600,- po XX dnech
, poslední pokus o "oživení" spočíval v užíznutí vadného článku a nahrazení jej pomocí přepojené 12V 18Ah volovu na 2V 90Ah
. Jenže ani né po měsíci umřel další origo článek
tak aku letěl
... a pak druhý
a následně třetí
. Postupně nabývám dojmu , že se výrobcům podařilo vyladit výrobu tak aby aku vydržel jen po dobu záruky (6 měsíců ) plus chvili navíc , poté se probudí kurvítko - a je to v
... teda pro nás , pro ně sme zlatý důl
- Reputace: 514
To by zhruba odpovídalo. Při zkratu jednoho z článků se ostatní dlouhodobě přebíjejí, jelikož se řídí pouze celkové napětí akumulátoru. Takový akumulátor při připojení na maximální povolené napětí odebírá nabíjecí proud číselně menší než 0,1C a při zapojení do zkratu nedá číselně víc než 1C. Zaregistroval jsem, že tímto způsobem odešlo do věčných lovišť několik desítek gelových a AGM akumulátorů ve zdrojích UPS, které jsem obhospodařoval. Tyto UPS kontrolovaly pouze celkové napětí akumulátorové sady.solárník píše:Divné, zkrat článku sám o sobě nezavdává důvod ke zvýšenému vnitřnímu odporu. Tipnul bych to na odfouknutí gelu nebo tkaniny od desky. Symptomy by odpovídaly. To by se mohlo stát při nějakém divokém přebití (nebo dlouhém přebíjení), nebo mechanickém nárazu.
- fugas
- Reputace: 383
Tak v současnosti má 13,7V a to je obávám se konečná.Nevím jestli něco bere,jelikož jsem telefonicky instruoval manželku,ať mi to změří a tohle už bysme patrně po telefonu nedali...
Toto napětí měla po prvním pokusu o nabití také,takže se zdá,že půjde do recyklace.Kompaktní akumulátor už nikdy kupovat nebudu,na to nejsem dost ve vatě
Bude tam ještě do večera,tak dám kdyžtak ještě vědět.
Všem mnohokrát děkuji za reakce a odpovědi
- Reputace: 70
No nech to tam ještě klidně den, jestli se to nezvedne nad 14, tak je opravdu konečná. Není to automatická nabíječka? Aby to neomezovalo třeba napětí na 13,8V.
- fugas
- Reputace: 383
Normál trafo.No nechám,uvidím ještě večer,jak na tom bude a nechám ještě do rána.
- fugas
- Reputace: 383
14V a nějaká ta stovka a všechny články se vaří.Tak zase ráno.
- Reputace: 70
- fugas
- Reputace: 383
Bere 1,033A
- Reputace: 73
nešlo by udělat pitvu baterie než jí vyhodíš??uřčitě budou plusové desky rozpadané v hnědé bahno
