EASun 48100 - mppt regulátor
EASun 48100 je MPPT regulátor s maximálním proudem 100 A, který efektivně řídí solární panely. Uživatelé oceňují přesnost měření při vyšších proudech a možnost připojení přes ESPHome do domácí automatizace. Regulátor zvládá i starší stringy s vyšším napětím a nabízí spolehlivý provoz i při přepanelování.
- Reputace: 925
Používám tento mppt regulátor, papírově je do 100 A. Mám na něm tolik FV panelů, že jsem tak na polovině. Při malém osvětlení je dost rozdíl mezi tím, co udává regulátor a tím, co si změřím bočníkem. Při vyšších proudech to sedí.
- Reputace: 547
Re: EASun 48100 - mppt regulátor
48100- Teď 2.5kw na displeji 45.5A klešťák na drátu do baterky a 57V změřeno, čili 2593W . Co bys chtěl za necelých 2500Kč
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- Reputace: 925
Ani si nestěžuji. Potřeboval jsem na něco zapojit starší stringy 3s do 150 V a na EPSolar jsem to už dát nemohl, protože ten je už na maximu a při přepanelování stále jede v mppt bodě i když proud překročí jeho 60 A. No a pak ho tepelná ochrana odpojí a za chvíli to zkusí znovu, jestli se podmínky nezhoršily. Je fajn, že se dá připojit přes esphome do HA.
Uživatelé procházející toto fórum: Applebot [Bot], CC [Bot]
