JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?
Uživatelé diskutují o správném nastavení parametrů pro baterii PB2A16S20P s články CATL MB30 306Ah. Hlavním tématem je dosažení plného nabití (SOC 100 %) a správné omezení nabíjecího napětí na 55,8 V pomocí Victron měniče. Sdílejí se zkušenosti s hodnotami jako SOH, balancování článků a pojistkami pro měniče a MPPT. Diskuze pomáhá optimalizovat nastavení pro lepší výkon a bezpečnost bateriového systému.
ElektroEzs
Reputace: 105
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?
Mam V19 starsi nevim jak to maji.
leoshavla
Reputace: 64
Nový příspěvek od leoshavla »
U V15 stačí dosáhnutí jednoho článku na nastavené nap. a proběhne reset 100% SOC ale asi záleží na verzi fw.
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
lukas.okoun
Reputace: 3
Nový příspěvek od lukas.okoun »
já mám V19.07 ale u jednoho článku jsem určitě dosáhl 100% SOC Volt. možná i o kapku více ale stále to ukazuje 99%
ElektroEzs
Reputace: 105
Tak mas V19 a myslim ze to musis mit jak jsem psal dosahnout casu ABS a ten se spusti az kdyz prekrocis napeti clanku a zaroven celkove napeti(16x napeti clanku) a pak se resetuje. Ja pouzivam FW19.24 ale porad je to BMS V19.
lukas.okoun
Reputace: 3
tak V19 je poslední verze, ale hned na začátku vlákna jsem posílal hodnoty, nicméně žádné časy ABS tam nikde nastavit nemohu :(
lukas.okoun
Reputace: 3
nicméně od verze 19.10 je možnost nastavit Re-Bulk SOC ale to já nemám no :)
ElektroEzs
Reputace: 105
Tak aktualizovat fw😂
leoshavla
Reputace: 64
RCV time-čas Absorpce
ElektroEzs
Reputace: 105
Ted na to koukam ze tam ty casy mas:
RCV Time 2
RFV Time 5
lukas.okoun
Reputace: 3
tohle je ale něco jiného...
lukas.okoun
Reputace: 3
tak jsem všude nahrál tu poslední verzi 19.27 a už to ukazuje jako z praku i bez problému dosáhnu 100% SOC i při nabíjení victronu 55,8V
ElektroEzs
Reputace: 105
Kde si stahoval?
lukas.okoun
Reputace: 3
u australského nadšence... https://off-grid-garage.com/battery-man ... stems-bms/
ale ještě řeším jednu zajímavost.
mám všechny 4 packy paralelně spojené v jednom místě, mají stejně dlouhé kabely, stejné průřezy, tedy mělo by to být balančně OK, každá JK BMS má nastaveno, že je povoleno maximální vybíjení a nabíjení 90A, ale když se podívám do Cerba do informace co chodí z master JK BMS tak je tam že:
limit nabíjecího proudu CCL je 288A
limit vybíjecího proudu DCL je 306A
což nějak nehraje protože by tam mělo být snad 4x90=360A, ne?
ElektroEzs
Reputace: 105
Me tohle dela i jedna BMS musel jsem nastavit nabijeci proud v BMS 180A aby do Cerba posilala 140A(0,5C ). Asi tam maji nejakou konstantu😂
lukas.okoun
Reputace: 3
no takže tam bude asi nějaké procento pro jistotu, nebo fakt nevím :)
ElektroEzs
Reputace: 105
Ahoj vypozoroval jsi kdy se resetuje SOC a prejde do float? Nahral jsem fw 19.27 a nechce se resetovat SOC ani prejit do float. RCV time mam 0,3hod a uz pres hodinu nic. U verze 19.24 to ukazovalo v BMS jestli je ABS nebo float a i odpocet casu a v 19.27 tohle zase neni. Hlavne tam nejde nastavit ani rebulk. Diky
lukas.okoun
Reputace: 3
hele vůbec s tím nemám problém, reset SOC na 100% dosáhnu docela rychleji jak u Pylontechů. U té staré verze JK SW jsem to nemohl dosáhnout vůbec :)
ovšem uvědomil jsem si že moc často se na napětí 100% SOC vůbec nedostávám a prakticky se na něj dostávám pouze vědomě, protože se furt točí elektřina a prostě plného nabití všech packů jen málokdy což je dobře ale i špatně no :) :)
ElektroEzs
Reputace: 105
Koukni se jestli kdyz nabijis a nebo je odber tak lita napeti na clankach co ukazuje BMS. Nam se deje to ze fyzicky na clankach zmerime treba 3,250V a na bsm to lita v rozmezi 0,150V
lukas.okoun
Reputace: 3
co já vím tak VŠECHNY články musí být na hladině napětí SOC 100% a více....
no ono je naměřit a naměřit, je třeba to hlavně měřit měřákem podle kterého byla kalibrovaná BMS :)
ElektroEzs
Reputace: 105
Soc jsem vyresil ale BMS asi rusi Multiplusy a pri zatezi meri clanky s velkym rozdilem napeti i kdyz fyzicky tam zadny rozdily nejsou. Merak mam kalibrovany. Kazdopadne ja vratil FW 19.24.
