Měnič 24V -> 230V 5kW údajně EASUN
Uživatel sdílí zkušenosti s měničem 24V na 230V s výkonem 5kW, údajně značky EASUN. Popisuje prvotní dojmy z kvality zařízení, stabilitu napětí a tichý chod. Diskutuje se o problémech s dostupností náhradních dílů, zejména unikátního modulu DC-DC, a doporučuje nepřetěžovat měnič na plný výkon. Zároveň se řeší otázky záruky a reálného využití měniče v domácnosti.
Soban
Reputace:315
Výkon panelů [Wp]: 3600
Re: Měnič 24V -> 230V 5kW údajně EASUN
Nový příspěvek od Soban »
Tak žádný měnič by se neměl zatěžovat na 100%
A těch 5kW je jeho 100%
Těch 12kW kdoví zda to vydrží aspoň 1s prostě čím větší číslo tím víc Adidas.......
gupa
Reputace:181
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
PEHO píše: úte čer 02, 2026 9:28 am
Dobrý den, mám systém 24v Měnič EASUN 24/230v 9000W. Baterie 2x300Ah 12v zapojeno do série. Mám připojené spínací hodiny, které se předbíhají. Denně cca o 20minut. V čem může být problém? V hodinách to není.
Má to generátor sinusoidy, na kterém by se to mohlo přeměřit a přenastavit třeba změnou odporu nebo připájení pokud ho nemá trimru.
PEHO
Lokalita: okolí Kolína
Výkon panelů [Wp]: 2400Wp
Kapacita baterie [kWh]: 300
Nový příspěvek od PEHO »
Vyřešeno. Díky za možné řešení, ale vzhledem k záruce zatím neuvažuji zásah do zařízení. Vyřešila mi to výměna mechanických hodin za digitální, jak mi poradil kopca89, a je po problému. Děkuji všem za rady a názory a příspěvky.
Soban
Reputace:315
Jaká záruka? Ty si myslíš že když se s tím něco stane že něco vyreklamuješ?
Možná v prvním měsíci, kdy by mohly stopnout platbu, ale pak? Nedělám si iluze.......
vitezslavgach
Nový příspěvek od vitezslavgach »
ahoj, díval jsem se na něj také.
Prosím informuj nás jestli zvládne vyšší odběr. Třeba souběžně konvici, a elektrickou troubu nebo podobně.
Jedu na podobný, který má 3000W/6000W, ale na 2900W se vypne.
díki
VG
