Nabíjení nevyhlazeným DC proudem
Diskuze se zaměřuje na vliv nabíjení nevyhlazeným DC proudem na LiFePO články, zejména zda takové nabíjení do tří čtvrtin kapacity baterie ovlivňuje jejich životnost nebo výkon. Uživatelé spekulují o možném vlivu frekvencí a rušení z regulátorů či nabíječek, ale většina se shoduje, že pokud proud nepřesáhne přiměřenou hodnotu, nemělo by to baterii škodit. Problémy s kapacitou se často objevují na stejných místech článků, což může souviset s vnitřními vlastnostmi baterie spíše než s typem nabíjení.
ACDC
Reputace: 9
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Nový příspěvek od ACDC »
Vadí to těmto LIFEPO článkům? Ne do plného nabití, ale jen do 3/4?
Mex
Reputace: 319
Re: Nabíjení nevyhlazeným DC proudem
Nový příspěvek od Mex »
Podle mě ne.
Pokud tedy proud ve špičce nepřesáhne nějakou rozumnou hodnotu, řekněme 1/2 C.
Není asi žádný technický důvod, proč by periodické zvyšování a snižování nabíjecího proudu mělo baterce vadit.
Zpětný proud je předpokládám vyloučen
Tj. aby se v "dolíku" té křivky baterka nevybíjela.
ACDC
Reputace: 9
Vyloučen. Díky
gupa
Reputace: 163
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Jediné co mne napadá je fenomén objevu špatných článků stále na stejném místě. Prostě se objeví místo v baterii, kdy stále i po přehození míst článků nebo BMS se ukazuje problém s kapacitou stále natom samém místě. Myslím si a spekuluji, že vtom je zapojena právě přidaná hodnota frekvencí a ruchy z regulátoru nebo sítě přes spínače nebo nabíječe.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: CC [Bot] a 0 hostů
