Zkusenosti s MG4
Uživatel sdílí své zkušenosti s elektromobilem MG4, včetně diagnostiky stavu baterie po čtyřech letech a rozdílů napětí mezi články. Popisuje servisní prohlídky, ceny servisu v ČR a Německu, a také problémy s dálkovým ovladačem. Diskutuje o nabíjecích návycích a chování softwaru vozu, který se postupně ladí. Zkušenosti pomáhají lépe pochopit provoz a údržbu MG4 v běžném provozu.
wacko
Reputace:10
Lokalita: Ostravsko
Výkon panelů [Wp]: 7400
Re: Zkusenosti s MG4
Nový příspěvek od wacko »
Vyskytla se i možnost někde zkusit nabíjet na 3x1f, tj bez fázového posunu ?
Majkl
Reputace:57
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Nový příspěvek od Majkl »
Já to zkoušel svý (manželčiný) Opel Corsa-e a nešlo mi to. Jestli si to dobře pamatuju, tak jsem zkoušel 3 x stejnou fázi z ostrovní FV a auto vyhodilo chybu a nenebíjelo. Pak jsem ještě zkoušel nabíjení 2ma fázema - 1 fáze z FV a 1 z DS. To vyrazilo 25A jistič před wallboxem.... Poté co mi došlo, že bych v tom autě snadno mohl něco hodně drahého zkur..it, jsem těch pokusů nechal.
M.
glottis
Reputace:566
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
auta se tomu budou branit. Pravdepodobne kvuli pretezovani N vodice. Casto auta zvladnou 32A na jedne fazi ale na 3x16A na pin konektoru a vodice urcite ne.
Franta2776
Reputace:654
Jestli se nepletu sled fází hlídá wallbox.Je tam na fázových vodičich společná sonda a součet by mĕl být nula.
Pokud máš 3 axperty a necháš jim připojený vstup na DS budou ti každý držet frekvenci sítĕ a mĕlo by to fungovat.
glottis
Reputace:566
wallbox nebo nabijecka to hlidat muze ale nemusi. Bude zalezet kus od kusu. Muzes si postavit vlastni, co to hlidat nebude. Ani tak by to auto nemuselo pustit. Tesla si treba hlida ruzne veci sama i omezi proud treba, pokud vyhodnoti, ze to pripojka nedava
Franta2776
Reputace:654
Já mĕl rozdĕlaný wallbox můj od Victronu a ten to hlídá.
Reputace:1013
Kapacita baterie [kWh]: 62
1. MG4 jezdilo už jak za letních veder, tak zimních mrazů. Tak už vím, jak se mění udávaný dojezd podle těchto podmínek.
2. Když nefunguje Android Auto přes wifi dongle, tak nemá cenu ho vytahovat a zasunovat do USB v autě. Ani nemá cenu restartovat mobil. Ani nemá cenu hledat jiný typ dongle. Jedná se o "vlastnost" auta a nejlépe funguje restartování entertainmentu auta (tady se musí 30 s držet stisknuté tlačítko home "domeček" pod displejem, ale dá se to zvládnout i za jízdy)
Franta2776
Reputace:654
Kolik km jste najeli?Co jezdí částĕji fosil nebo BEV??
Reputace:1013
S elektrem to vypadá přes 20 tis.km ročně. Mnohem víc, než benzínem nebo naftou.
Reputace:1013
Když se nemusí ohřívat baterie ani posádka vozu a jezdí pomalu - tady 50 km Praha a okolí, ukáže se spotřeba pod 10 kWh / 100 km. Zato za tuhých zimních mrazů dvojnásobek.
Reputace:1013
Jo a bylo potřeba dezinfikovat klimu. Tak jsem vytáhl ozonátor, který jsem před lety vestavěl do krabice od PC zdroje (tam se teda trošku nevešel). Strčím do auta, zapnu klimu a recirkulaci a po půl hodině hotovo. Koukal jsem, že za tuto proceduru chtějí i 500,-Kč. To je podobné ceně ozonátoru.
marko250
Reputace:585
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
wacko píše: pon led 05, 2026 1:08 pm
U mě to jde a dává z dvou výstupů 7.6kW do auta(Tesla Y/23) ,bohužel ten třetí nepoužije a ještě je navíc spíná nahodile při každém nabíjení,ale když jsem na DS a nabíjí se klasicky 3x16A(11kW) s posunem a dojde k přepnutí na FVE tak to pokračuje s 11kW bez posunu.Přímo z FVE toho nedosáhnu nikdy,vždy se chytnou jen dva výstupy s celkovými 7.6kW(ukazuje měnič a přenosná nabíječka). https://www.kaufland.cz/product/484007432/
dipos
Reputace:22
Lokalita: Jindřichov u Krnova
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 2 700
Nový příspěvek od dipos »
rva píše: stř kvě 06, 2026 3:03 pm
Ozonátor, myslíš GENERÁTOR ozónu . :celebrate1:
Reputace:1013
Koukal jsem, že někde tomu říkají taky ozonizér nebo ozonovač https://www.nanospace.cz/blog/ozonovy-generator/.😃
dipos
Reputace:22
Právě česká kreativita nezná mezí.
Ale nic ve zlém, jenom mne to trošku rozesmálo.
Technici musí mít jednoznačné názvosloví, jinak vzniká guláš a nejasnosti.
Češtině zdar a slunci zvláště.
unicast
Reputace:551
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
České názvosloví je často naopak příčinou nedorozumění. Angličtina neřeší, že se x různým věcem říká stejně. Router je horní frézka i krabička pro směrování internetového provozu, ale v kontextu to většinou dává smysl. Čeština hledá speciální termín pro všechno a pak se řeší, který je ten správný.
V chemii je to úplný úlet, CO2 je carbon dioxide, Kohlenstoffdioxid (něm.), carbonium dioxide (lat.), všechno je jasné, v češtině --ičitý podle valenčního čísla (takže až čtvrtá položka v seznamu, paráda). Fe2O3, v angličtině diiron trioxide, zase ten vzoreček kouká z toho názvu, ale v češtině samozřejmě oxid železitý a pro FeO3, u kterého by takové označení dávalo větší smysl, český název vůbec nemáme. Ještěže v matematice jsme neměli stejně nadšené národní buditele, jako jsme měli v chemii a technice obecně, mohli jsme mít i vlastní národní číselnou soustavu, třeba jedenáctkovou a s římskými číslicemi místo "arabského" pozičního systému, s tím by byla konečně ta správná chuťovka počítat diferenciální rovnice.
Mex
Reputace:464
Nový příspěvek od Mex »
Souhlas s části postu. Zvlášť to o numerických soustavách.
Už mě taky mnohokrát napadla hrůzostrašná myšlenka, že by to s čísly bylo podobně špatně jako s písmenky, kde by třeba čísla taky byla v nějakém rozsypaném čaji nebo v bukvách.
Máme velké štěstí, že jsme vypráskali Cyrila a Metoděje někam na Balkán, takže tady máme civilizovanou latinku a ne bukvy jako mají tam.
A to tady slavíme státním svátkem jejich příchod. Měli bychom slavit spíš jejich odchod.
Trochu nesouhlas s tím chemickým názvoslovím.
To anglické sice není špatné, ale ani to naše není k zahození.
Ten zmíněný FeO3 by přece byl oxid (kysličník) železový.
Jestli je to i reálně existující látka netuším.
Reputace:1013
Stále funguje integrace MG pro HA, tak sleduji i tlak v pneumatikách. Už jsem jednou dával na opravu gumu se zaseklým hřebíkem a teď u jedné gumy zase nějak klesá tlak.
Tlak v pneumatikách.png (55.66 KiB) Zobrazeno 606 x
eman
Reputace:337
Nový příspěvek od eman »
Jenom ti dám tip. Na Alze koupíš lepící sadu na pneu na 5 lepení za 100Kč. Je to zoufale primitivní, zejména, když je jasný, kde díra je. Stačí přizvednout auto, odpustit trochu vzduch a za 10min máš opraveno úplně stejně jako v servisu. Já to koupil po tom, co ze mě za tuhle banální opravu vytáhli v servisu 500Kč.
vanilka
Reputace:126
Lokalita: Beroun, Příbram
Nový příspěvek od vanilka »
Tak vymen servis :-) Oprava knotem je nouzovy reseni. Jediny spravny postup je demontovat pneu a pouzit vnitrni zaplatu. A za to si uctovat 500czk je vice nez adekvatni (demontaz kola z osy, umyti kola, demontaz pneu z disku, oprava prurazu pneu, montaz pneu na disk, vyvazeni kola a montaz kola na osu). Jsou servisy, ktery si za to uctujou klidne i 1000czk.
