Podvodné e-maily a bezpečnost
Diskuze se věnuje podvodným e-mailům, které se tváří jako zprávy od známých firem, a rizikům s nimi spojeným. Uživatelé sdílejí zkušenosti s bezpečností hesel, včetně používání password managerů a metod zapamatování si silných hesel. Důraz je kladen na opatrnost při otevírání e-mailů a správu přístupů k různým účtům pro zvýšení bezpečnosti.
- pibi
- Reputace:406
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Podvodné e-maily a bezpečnost
Pokud jako heslo použiješ přímo větu:
Medvědinevědí,žeTuristinemajZbraně
Tak to bude bezpečnější, nebo se to dá lousknout snadněji?
- Reputace:541
Hlavně kolik si jich zapamatujes. Používat jedno všude je cesta do pekla. Jeden leak a je to. Jediné password manager, když už hesla
- Reputace:423
Je to moc psaní a tím i riziko překlepu.pibi píše: úte pro 23, 2025 5:21 pmPokud jako heslo použiješ přímo větu:
Ale asi by to nevadilo. Sice to bude ze slovníkových slov, ale zase je délka extrémní.
- Reputace:423
Nějakou říkanku (vztaženou k dané službě, kam se hlásím) si zapamatuju snadno.glottis píše: úte pro 23, 2025 5:28 pmHlavně kolik si jich zapamatujes. Používat jedno všude je cesta do pekla. Jeden leak a je to. Jediné password manager, když už hesla
A na rozdíl od nějakého managera je to nezávislé na konkrétním stroji.
Taky mám z historických důvodů nějaká hesla v password-managerech. Tím pádem si to heslo prostě nepamatuju.
U svého PC to není problém. Ale když se potřebuju přihlásit jinde, nebo na mobilu a podobně, tak je to konečná. Nebo po havárii toho PC.
A ukládat to někam do světa? Děkuji, nechci.
Říkanka funguje všude, i v internetové kavárně nebo na půjčeném mobilu.
- betmen
- Reputace:184
mne sa osvedcilo jedno iste slovo (sami sme si vynysleli), ktore obsahuje 10 pismen, kazde iba raz.
zamenou za cislice vlastne zakodujem akekolvek slovo (cele vety).
vysledok je potom chaos v podobe velkych, malych pismen a cisiel od 1 do 10.
tuto sifru/slovo poznam od zakladnej skoly (od cias skautingu) a stale nou viem v realnom case citat aj pisat.
heslo vytvorenw tymto stylom je tazko zlomitelne, lebo najskor by niekto musel vediet kluc a potom skusat vsetky mozne varianty znamych aj neznamych hesiel.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
pojazdný dom:
- Reputace:541
Ja mam v manageru dohromady 3500 zaznamu (osobni + firemni). Hodne stesti s rikankama
- Reputace:423
Jako že se hlásíš k 3500 různým účtům?
Tak to hodně štěstí s využitím dat z tolika zdrojů.
- Reputace:923
Náš team má v supporte 100+ zákazníkov, keď robím pohotovosť, musím mať prístup všade - od domény, cez aplikácie, databázy, hw (ilo, drac), storage... To je riešené cez firemnú pwdb (password db) s právami podľa príslušnosti k teamom, to si do keepass nedávam. Ale tam mám toho tiež dosť, musel byť som to pozrieť - ale mám tam od rodných čísel, kariet, web účtov cez wifi, fakt že všetko možné
- Reputace:499
A pak tam někdo přidá checker, který hlídá, aby tam bylo jedno písmeno malé, jedno velké, jeden speciální znak a jedno číslo a že se to heslo musí měnit každých x dní a že se nesmí dvakrát opakovat stejné a je z toho naprostá paralýza
Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot], Yandex [Bot]
