Stringy 120V
Uživatelé diskutují o optimálním zapojení stringů solárních panelů s výkonem 480Wp, zda použít 2S nebo 3S konfiguraci pro dosažení napětí kolem 120V. Probírá se také volba materiálu pro kabelové žlaby a chráničky, přičemž je zdůrazněna bezpečnost a správné stínění kabelů. Diskuze obsahuje praktické rady ohledně instalace, revizí a zkušenosti s firmami, které často nedodržují standardy.
- Radar
- Reputace:55
Re: Stringy 120V
gold1: díky za odkaz.
Ty první dva parametry jsem moc nepochopil, ale pro můj sklon a orientaci / azimut to tak je.
Jih se sklonem 75st podle simulace dává peak kolem poledne 21.12. cca 1000W/m
Západ se sklonem 8st podle simulace dává peak kolem 14. hodiny pro datum 21.6. 905kW/m
Takže za mě 150/45 je bezpečné pro 2S3P na jih, ale s tou střechou si jistý nejsem pro 2S6P na jeden 150/100...
poloostrov v módu AC IGNORE
- Paulob
- Reputace:44
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 26025
- Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Re: Stringy 120V
A není jednodušší se podívat do grafu ve VRM v době maximálního výstupu a uvidíte, jaký máte maximální vstup proudu do MPPT? A uvidíte reálná čísla a zjistíte, jestli jste na hraně, nebo je dostatečná rezerva.
- Radar
- Reputace:55
Re: Stringy 120V
Ve VRM jsem hledal, najdu MPPT proud do baterie, proud na vstupu MPPT jsem od soláru nenašel ...
(i když je tam samozřejmě nějaký vztah a cca se dá dopočítat)
Tady z pohledu max proudu "nejsilnější" den 2025. Vytěžování neběželo, takže je vidět v poledne plnou baterii a sešup proudu dolů..
- Paulob
- Reputace:44
- Lokalita: Ostrava
Re: Stringy 120V
Chtěl jsem vložit obrázek, ale celý den mi to nejde. Když dám náhled tak vidím jen černý obdélník.
Tak to zkusím odeslat a uvidím.
Edit: pořád vidím jen černo. Vy ho vidíte? Třeba je problém jen u mě.
- Paulob
- Reputace:44
- Lokalita: Ostrava
Re: Stringy 120V
Zkusím z PC.
OK tady to jde.
Vlevo z panelů , vpravo do baterie.
OK tady to jde.
- Radar
- Reputace:55
Re: Stringy 120V
Opravdu je to proud na straně z panelů ...? To se mi nezdá... Tam jsou 3S, ne ...?kolik?
- ElektroEzs
- Reputace:128
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: Stringy 120V
U rodicu mam 600Wp CanadianSolar 3S s podobnym napetim a max napeti za celou dobu 128V u sebe mam 2S ty Leapton 480Wp a tam max napeti 92V minimalni napeti 60V a MPPT vyrabel.
- gold1
- Reputace:10
- Lokalita: Zdiby
- Výkon panelů [Wp]: 9120
- Kapacita baterie [kWh]: 27
Re: Stringy 120V
To jsou zemepisne souradnice tve instalace.Radar píše: sob pro 20, 2025 12:05 pmgold1: díky za odkaz.
- gold1
- Reputace:10
- Lokalita: Zdiby
Re: Stringy 120V
Dokud to na tu strechu nenamontujes,tak se na zadny graf nepodivas.A napr. mppt configurator od Victronu pracuje primarne jen s temi max hodnotami z panelu(i kdyz je tam moznost rucniho zadani vsech hodnot),takze ti muze dost zkreslit moznosti vysledne instalace.Paulob píše: sob pro 20, 2025 12:13 pmA není jednodušší se podívat do grafu ve VRM v době maximálního výstupu a uvidíte, jaký máte maximální vstup proudu do MPPT? A uvidíte reálná čísla a zjistíte, jestli jste na hraně, nebo je dostatečná rezerva.
- Paulob
- Reputace:44
- Lokalita: Ostrava
Re: Stringy 120V
A co jiného než proud z panelů by to bylo? Vždyť to odpovídá i vzhledem k tomu průběhu do baterie.Radar píše: sob pro 20, 2025 2:22 pmOpravdu je to proud na straně z panelů ...? To se mi nezdá... Tam jsou 3S, ne ...?kolik?
Je to 3s5p
- Radar
- Reputace:55
Re: Stringy 120V
18.7.2025
Jestli jsem to vytáhl správně, tak tomu nerozumím, nic jiné jsem z toho nedostal.
PV voltage, dvě MPPT - jasné
PV current, to se mi nezdá.
Schválně jsem to nechal v jednom grafu.
2S6P by měly mít proud za ideálních podmínek max 84A (14A každá dvojice)
2S3P by měly mít proud za ideálních podmínek max 42A (14A každá dvojice)
- Radar
- Reputace:55
Re: Stringy 120V
18.7.2025
- Paulob
- Reputace:44
- Lokalita: Ostrava
Re: Stringy 120V
Ale ve tvém grafu nevidím PV current.
To máš graf vytvořený pomocí AI a ta je trubka a neumí to najít. Udělej to ručně.
- Radar
- Reputace:55
Re: Stringy 120V
děkuju
Tak pak tedy u mě takto ...
- Dagus
- Reputace:235
Re: Stringy 120V
Myslel jsem to tak, že pokud mppt sjede napětím z nějakého duvodu níž, tak se překvapivě zvedne proud dle UI křivky panelu. Tedy pokud mají panely Voc nekde kolem 120V, tak je šance malá, pokud kolem 90V, tak je to skoro jisté, že si tak nizko sáhne a riziko překročení proudu na pv vstupu je.
- Reputace:1029
Re: Stringy 120V
Regl se s tim vyporada.
Nadproud se řeší ne kvůli tabulkovým hodnotám panelů, ale kvůli odolnosti přepěťové ochrany v závěrném směru v tom MPTT.
Ten "transil" tam má určitou výdrž, co zvládne "stáhnout", když se vstup přepóluje.
Tedy, a už to tu kdysi bylo, kdo nemá v plánu přepólovat vstup mppt, tak může hodnoty zkratového proudu brát jako doporučené.
Kdo to je schopen přepólovat (a to jsme asi všichni, schválně, komu se ještě nepodařilo něco připojit opačně), tak by ty hodnoty měl brát jako závazné.
Ale čistě technicky, pokud bude proud ve správném směru, tak to není třeba dodržet, protože si to ten regl udrží sám.
- Paulob
- Reputace:44
- Lokalita: Ostrava
Re: Stringy 120V
Přijde mi, jako bych přesně tohle četl včera v jiném tématu.
- Reputace:1029
Re: Stringy 120V
To ti neprijde, to tak opravdu je.
Protoze se to nakouslo i v tom Jirkove vlakne, tak jsem to prvne dal tam, no a pak jsem se divil, ze tu na to nejak nereagujete
- Radar
- Reputace:55
Re: Stringy 120V
Podle mých VRM grafu by měl být MPPT s Isc 70A dávno off. Tak to opravdu bude zřejmě jinak...
- ElektroEzs
- Reputace:128
Re: Stringy 120V
Ted jsem to hazel jeste jednou do MPPT kalkulacky od Victronu a jak dam delku kabelu 10m je to v pohode na 2S ale jak hodim delku 25m uz to chce 3S a pres 10m se budu pohybovat vsude
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], CC [Bot], mischanek, Seznam [Bot], Yandex [Bot]
