Stringy 120V
Uživatelé diskutují o optimálním zapojení stringů solárních panelů s výkonem 480Wp, zda použít 2S nebo 3S konfiguraci pro dosažení napětí kolem 120V. Probírá se také volba materiálu pro kabelové žlaby a chráničky, přičemž je zdůrazněna bezpečnost a správné stínění kabelů. Diskuze obsahuje praktické rady ohledně instalace, revizí a zkušenosti s firmami, které často nedodržují standardy.
- VencaHejral
- Reputace:10
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 16920
- Chci/Mám dotaci: ANO
Re: Stringy 120V
Mě se lépe dělá s merkurem. Umí i hezký zatáčky
a je levnější. Na ten plechový se dá koupit i dekl. Ve sklepě mám Merkur ale na půdě použiju plechový.
Poloostrov
AIKO A470-MAH54Dw
17 kWp: 5640Wp východ, 5640Wp jihozápad, 5640Wp jihovýchod
MPPT 150/100 - V+JZ, MPPT 150/100 - JV
MP II 48/6k5/100 3x momentálně v paralelu
30 kWh Lifepo4
SmartShunt 1000A/50mV
Cerbo GX
Stále ve vývoji
TUV
6x AIKO A450-MAH54Mb 2,7kWp
AZ Water/Inverter 2.0
AIKO A470-MAH54Dw
30 kWh Lifepo4
Cerbo GX
Stále ve vývoji
TUV
- ElektroEzs
- Reputace:128
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: Stringy 120V
Asi taky vezmu ten drateny bude to pod pnelama to je jako dekl
- Reputace:1027
Re: Stringy 120V
Nad 120 V bys musel vzit plne zlaby. Takhle do 120 V mas na vyber.
- ElektroEzs
- Reputace:128
Re: Stringy 120V
Akorat firmy a to kaslou
- Reputace:1096
Re: Stringy 120V
Stejně na půdě doporučuju plnej kovovej materiál , ať už chráničku nebo žlab, zvířátka s ostrejma zoubkama neřeší, jestli je to do 120V nebo nad 120V... Ještě je dobrý, aby v tom žlabu/ chráničce, nebylo zbytečně moc volnýho místa, už jsem to viděl v zemědělství jako metro pro myši
Další věc je, že díky stínění kabelové trasy můžeš mít zónu LPZ0b uvnitř toho žlabu, a to až k rozvaděči. Takže si můžeš trochu pomoct s tím, kde umístíš přepěťovky. Tohle se taky moc neřeší, hlavně firmy "na dotace" naperou kabely od panelů dohromady s ostatníma do jedné plastové lišty, a vedou to tak přes celej barák...
