3D modely pre potreby postihnutých solaritídou
Diskuze se zaměřuje na 3D modely určené pro potřeby postižených solaritídou, zejména na tisk speciálních krabiček a držáků. Uživatelé sdílejí zkušenosti s návrhy, které lze snadno vytisknout a přizpůsobit, včetně automatizovaných řešení pro pastičky. Inspirace a praktické tipy pomáhají zlepšit dostupnost a funkčnost těchto pomůcek.
Reputace:1099
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Re: 3D modely pre potreby postihnutých solaritídou
to Kostěj: Kup si ten průhlednej filamet, on se na něco použije, když už ho budeš mít :)
Kostěj
Reputace:135
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
Krabička na vytěžovač ještě nemá ukončený vývoj, junior řeší magnety. Nicméně světlo od LED budeme řešit kouskem plexiskla, hranolek 4x4mm délky 20mm jsem vyzkoušel a vypadá to dobře. Řeže se snadno, konce vyleštím a zasune se do vytištěné komůrky.
Reputace:1010
Kapacita baterie [kWh]: 62
Pokud někdo potřebuje při letování držák DPS, tak jeden z mnohých je třeba na držák DPS - model pro 3d tisk
Vytiskl jsem si ho zmenšený na 50% - pro drobnější věci úplně vyhovuje.
Reputace:1099
dnes dorazil zdroj Meanwell LRS150, tak jsem na něj hned udělal kryt svorkovnice https://www.printables.com/model/163563 ... 00-lrs-150 a zjistil jsem, že krom jedné dírky je to shodné s LRS100, tak jsem to udělal univerzálně. Speakon konektro mi přijde jako dobrá volba pro 48V DC poe zařízení - mám udělaný kabely speakon / napájecí5.1/2.5mm případně je možný si udělat na kabelu "bouli" ve které je schovanej DC/Dc na nějaký jiný napětí. Během víkendu snad vyfotím zálohovanou napájecí lištu s jištěním a vypínačem osvětlení pro 48V DC do Racku. Tímhle jsem se prakticky úplně zbavil UPS, protože skoro 50kWh baterka je fakt víc než nějaká UPS s 12V 6Ah baterečkou, a mám to naopak zálohovaný sítí, když to normálně jede ze slunka...
Reputace:943
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Ja som tiež robil kryt (12V verzia), ale urobil som to trochu inak.
Reputace:1099
ten držák jsem si vytiskl taky, v plné velikosti, a i s možností přidání držáčku na cín, kterou nevyužiju, ale má to větší základnu, tak to bude stabilní i bez přišroubování ke stolu.
Reputace:1010
Jen tak zkušenost pro nás začátečníky. Různé držáky/zásobníky na bity a podobné věci je lepší dělat z něčeho pružného (TPU), bity po tom nekloužou, nevysypou se při překlopení a nerachotí. A i když jsou třeba bity 6 stranné, tak u takového TPU se klidně dají udělat kruhové otvory (tady to mám pro bity 4mm, pro 6mm mám šestihranné), ve kterých drží stejně dobře. Vlastní "obal" pak z něčeho tuhého (tady ABS).
(koukám, že editor vložení 3d formátu 3mf nepodporuje - proto je v zip, ale formát stl podporuje).
Bitová krabička.zip
(712.98 KiB) Staženo 58 x
mikiki
Reputace:45
Lokalita: Pelhřimov
Výkon panelů [Wp]: 3690
Kapacita baterie [kWh]: 19
Nový příspěvek od mikiki »
Už jsem něco málo vytiskl ale vždy jen PLA/PETG.
TPU mám pořád zabalený a chodím okolo něj 😃
Otázka - po vybalení si TPU opravdu nechal cca 8 hodin sušit nebo jsi rovnou tiskl?
Mám Bambu TPU AMS a opravdu se bojím z něj tisknout, no hlavně když jsem si přečetl info na netu.😢
glottis
Reputace:557
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
Ja kdyz to zkousel (taky bambu tpu pro ams) tak nic jsem nesusil a rovnou to zkusil. A bylo to ok. Kdyz ti to bude hodne stringovat tak susit. Na podlozce to drzi jak cert :) tak nacist, jak to osetrit, abys to jeste sundal.
Reputace:1099
Ty barevný a modrý bity z aliexpresu mám taky, akorát jak seno nasypaný v kufru u akumulátorové vrtačky, stejně jako kuželový vrtáky... Já bych měl problém to do té krabičky vracet, takže pro mě tohle není 😢
Z tpu jsem tiskl na dvou ze tří svejch tiskáren a celkem v pohodě. 3d lac na podložce je dobrej k tomu, že když to drží moc, tak to dáš odmočit do vody a povolí cokoliv. A je potřeba tisknout fakt pomalu, tj podle předdefinovanýho profilu, a pak ještě snížit rychlost, nebo už zrovna při slicování. Když se to TPU moc tlačí do hotendu, tak vyjede mimo a pak je zážitek to vydolovat z všelijakejch zákoutí extruderu. A že to má snahu stringovat a pod, to jsem vzal jako fakt, a snažím se tisknout jenom takový jednodušší tvary. Samozřejmě něco jinýho je TPU tvrdý a měkký, já mám několik variant, ale nějaký vyloženě tvrdý ne... ABS moc nepoužívám, něja nevím, proč bych měl. PETG nesmrdí, a když se dobře vyladí tik, tak ani nestringuje. Na tohle je dobře odladěná z fabriky elegoo centauri carbon, a asi budou podobně fungovat i bambule...
Reputace:1010
Teď už filamenty nakupuji levné - obvykle to jsou přes Allegro. Nejsem schopen poznat rozdíly od těch značkových. Ty TPU (a i jiné) jsou nejlevnější této značky. Nový jsem nepotřeboval vysušovat. V novém balení je v těsném igelitu s pytlíkem silikagelu. A ty rozdělané dávám do kontejnerů se silikagelem, kde sleduji vlhkost. Párkrát jsem filamenty vysušoval, ale jestli to bylo potřeba nebo ne, to netuším.
Možná přes léto, až bude víc vlhký vzduch, tak to bude mít význam.
Jo a ty bity a podobné drobnosti zaberou nejméně místa, pokud jsou volně nasypané. Takové směsi, kde jsou i vypájené součástky pochybné funkčnosti taky používám, ale hůř se v nich hledá.😃
TPU Filament černý 1 75 mm 1 kg Professional Lab (5903707920686) • Ceny Recenze - Allegro.png
betmen
Reputace:185
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 7320
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od betmen »
keby niekto potreboval pripojovaciu spojku vysavaca na drazkovacku Hilti DCH 150-SL, tak som nasiel taku co pasuje lepsie ako original.
https://cults3d.com/en/3d-model/tool/hi ... ersatzteil
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
Reputace:943
Ak poznáte/používate S-BOXy od Pawbol, tak ste už možno strhli plastové skrutky, lebo sú dosť mäkké. Tu sú náhradné - https://www.printables.com/model/148952 ... ation-herm
Tlačil som z ASA.
Reputace:943
Dnes som dokončil vlastný box kompatibilný s Parkside X20V team batériou. Lebo som v nkon.nl nakúpil viac 21700 batérií a poskladal som si 5S2P 8Ah packy. Použil som 100 čA BMS - www.techfun.sk/produkt/bms-modul-pre-li ... s-5s-100a/ , dávam do pozornosti novú jednotku čA = čínsky ampér 😂 . Dá sa tam použiť aj originál doska, ale tie som získal len nefunkčné (dík Filas), takže som z nich použil iba konektor. Keď to skompletujem, pridám to na Printables.
dipos
Reputace:22
Lokalita: Jindřichov u Krnova
Výkon panelů [Wp]: 2 700
Nový příspěvek od dipos »
To by mohl být slušný zdroj pro Aku sekačky 40 V, Parkside pokud to půjde rozměrově zasunout na nože.
Jo výzkum vývoj je náročný a mnohdy i drahý.
Jinak palec. :handshake2:
Reputace:943
Ešte zopár úprav a už je to dokončené. Jednu vec som ale trochu nedomyslel, spodok a vrch sa musia dokopy lepiť. Toto už nechám tak, ale keď bude chuť/čas tak to prekopem.
Reputace:1010
To je u 3d tisku nejnebezpečnější. Něco vytisknu a už vím, jak to vylepšit.😃
glottis
Reputace:557
Dobré je to pořádně prozkoumat třeba ve fusion360. Celou sestavu, udělat si řezy, nechat to uležet, podumat, vytisknout a překreslit :D
Reputace:943
Ak by to niekto chcel vyrábať a nemá originál konektor z pokazenej batérie, môže sa nechať vrch z tohto https://www.thingiverse.com/thing:4586433 a kúpiť piny z Ali https://www.aliexpress.com/item/1005005836840394.html
Reputace:1099
t ypiny by mojhly být stejný i na dewalt... Ale tam nemám potřebu to vytvářet, krabičku bez článků koupím na lai za cca 300Kč, a můžu si vybrat, jestli na 10x18650, 5x21700, 15x18650 nebo 10x21700. Spíš mě zajímá cos vybral na Nkonu za články, momentálně tam skoro nic nemají.
Uživatelé procházející toto fórum: Seznam [Bot]
