SofarSolar HYD 20KTL-3PH - zkušenosti, aktuální firmware a obecné informace
Mex
Reputace: 294
Nový příspěvek od Mex »
Zdravím.
O měničích SofarSolar tady myslím není žádné souhrnné vlákno. Tak jsem teď jedno udělal a budu sem přidávat informace z jeho provozu.
Budu rád, když se případní Sofaristi přidají. Díky předem.
Čerstvě jsem se stal uživatelem měniče SofarSolar HYD 20KTL-3PH.
Je to 20kW 3f vysokonapěťový měnič (panely do 1000V) s vysokonapěťovými baterkami (200-800V).
Už jsem ho měl dlouho doma v bedně, teď jsem ho konečně namontoval.
Motivace k jeho pořízení byla taková, že chci vše vysokonapěťové (stringy i baterky), a že tenhle měnič umí 2 nezávislé sady baterek.
První dojmy z instalace a zprovozňování bohužel velmi špatné. Až tak špatné, že jsem si říkal, že jsem fakt idiot, že jsem šel zrovna do Sofaru.
No ale protože jsem celoživotní optimista, tak pořád věřím, že jeho provozní vlastnosti pak budou naopak dobré (doufám).
Sofar je asi hodně velký výrobce. Problém ale je možná v tom, že dělá asi hlavně velké měniče pro nějaké firemní instalace.
A tyhle malé měniče pro domkaře dělá spíš jako bokovku, tak možná proto ty uživatelské nedostatky.
První problémy už v instalaci WiFi. Je k tomu WiFi adaptér, který je polepený spoustou nálepek. Ale MAC adresa tam není, aby si ji uživatel mohl dát do MAC filtru své WiFi a nastavení svého domácího DHCP serveru.
Pro instalaci používají celkem běžný způsob, že ten adaptér dočasně udělá pomocné AP, ke kterému se připojí mobil a přes ten se to nakonfiguruje.
Ale už nikde není výrazně napsaná adresa, na kterou se uživatel musí připojit. Zde 10.10.100.253.
Ta adresa je u každého zařízení jiná, takže to není něco, co by mohl uživatel vědět předem ze své zkušenosti.
Když už se člověk připojí přes to WiFi, tak zase schází informace o různých skrytých nastaveních. Jak se k nim dostat.
Třeba tady se musí ručně přejít na http://<IP adresa>/config_hide.html. Ale to jsem nikde v manuálu nenašel, je to z nějakého fóra.
Otázkou je, jestli tam nejsou i nějaké další možnosti nastavování, o kterých se nepíše.
Přes to WiFi by se taky podle menu měl dát udělat upgrade firmware. Sice to problikne, ale neudělá to nic.
Upgrade se dá udělat jen lokálně přes USB Flash.
A ty firmware, to je teda věc. Každý se jmenuje úplně jinak, není v tom žádný systém. Prostě to tvůrci pokaždé nazvali jak je zrovna napadlo.
Příklady názvů dvou po sobě jdoucích firmware:
HYD 5-20KTL-3PH_Firmware_V110822-22-22 (Czech).zip
HYD 5-20KTL-3PH_Firmware_2025-04-14_V120005 (BDU-V010010 BMS+PCU-V010028).zip
Nikde není informace, čím se nová verze liší od předchozí.
Číslování verzi je chaotické, takže někde je vyšší číslo verze se staršími datumy jednotlivých souborů. Který je tedy novější?
Navíc číslování celého balíku firmware nijak moc nekoresponduje pak s čísly jednotlivých komponent toho firmware, které měnič následně zobrazuje.
A ne každý ten balík obsahuje kompletně vše. Např tam v posledním z nich vůbec není adresář /security.
Modbusová komunikace je další dílo. To WiFi vlastně primárně vůbec není dělané pro Modbus. Předpokládá se provoz po RS485.
Ono se to teda dá nějak ohnout i po tom WiFi, ale dost blbě a s omezeními. Např. se nedá použít ModbusTCP, ale musí se použít ModbusRTU over TCP. Což zdaleka ne každý klient umí, je to starý a nepoužívaný protokol.
No a pro mě největší pecka je použití proudových traf. Ta se dají připojit přímo k měniči, což je OK.
Jenže se nedá nastavit převodní poměr a natvrdo to vyžaduje trafa s poměrem 3000:1 !
Takže kupuju a instaluju další sadu traf, měl jsem nachystané s poměrem 1000:1, které by pro dané proudy byly přesnější.
Pokud jsou tady Sofaristi a opraví mě, že je chyba u mě, tak budu jen rád.
Zatím bych měl na případné znalce Sofaru aspoň tyhle dotazy:
- jakou verzi firmware prosím používáte?
- umíte udělat upgrade firmware přes WiFi nebo taky jen lokálně přes USB flash?
- používáte Modbus komunikaci přes WiFi adaptér a s jakými praktickými zkušenosti? (spolehlivost, max. rychlost aktualizace dat)
Díky.
 ! Zpráva od: lzahradil
Doplněn model měniče (HYD 20KTL-3PH) do názvu tématu
