Malá FVE (12 panelů max) - 2 měniče na 2 fáze?
Diskuze se věnuje návrhu malé fotovoltaické elektrárny (FVE) s maximálně 12 panely rozdělenými do dvou stringů a dvěma jednofázovými měniči připojenými na dvě fáze. Autor řeší umístění panelů na přístřešku s omezeným prostorem a zastíněním, provoz bez baterií a možnosti sledování přetoků dle typového schématu ČEZ. Probírá se vhodnost měničů, požadavky na připojení k síti a bezpečnostní aspekty, včetně požárních opatření a revizí. Fórum nabízí zkušenosti s Victronem, Deye a dalšími značkami a doporučení pro registraci a provoz malé FVE.
dustincz
Lokalita: Plzeň
Re: Malá FVE (12 panelů max) - 2 měniče na 2 fáze?
Nový příspěvek od dustincz »
Dobře, když bude baterie 48V (ať už olovo, nebo Lifepo), potřebuji LV měnič. Dělají se nějaké integrované (MPPT + nabíječka + měnič) na takto nízké napětí (nepodařilo se mi najít, navíc aby je bylo možné u nás zlegalizovat), nebo je potřeba skládačku typu Victron? Díky!
dustincz
Lokalita: Plzeň
Kostěj píše: pon lis 10, 2025 4:06 pm
Na stránkách svého distributora najít seznam povolených střídačů. Namátkou třeba čez distribuce má v seznamu Dražice IN.COMPACT 3.0K.
Díky. Ten seznam je velice krátký, zatímco zde se diskutuje podstatně větší škála měničů. I čeští prodejci prodávají spoustu jiných měničů, s certifikací CE. Jak to pak v reálu probíhá, pokud není měnič na tom seznamu? To je mají všichni na černo? Díky moc.
huron
Reputace:12
Lokalita: Bystřice pH
Výkon panelů [Wp]: 13530
Kapacita baterie [kWh]: 57,2
Nový příspěvek od huron »
dustincz píše: úte lis 11, 2025 7:57 am
Deye, má ale HV MPPT, např. SUN-12K-SG04LP3-EU, teď se ale dělá novější verze SG05, která by už snad neměla potřebovat proudový chránič typu B.
Ne, drtivá většina lidí tady jede off-grid (buď celý dům, nebo jen nějaké vyčleněné okruhy) a distributora mají jen jako zálohu, případně ze sítě nabíjí baterky. Takže názor distributora na měnič je vůbec nezajímá, nejsou paralelně spojeni s distribuční soustavou a nemohou dodávat přetoky do sítě, což si velmi obezřetně hlídají.
Pak je otázka na "černo" z hlediska revize, k tomu se tu můžou vyjádřit povolanějsí, ale tuším, že od r.2022 bez ohledu na napěťovou hladinu nebo připojení do sítě je FVE vyhrazené zařízení a musí mít revizi. To u skládané baterky může být trochu problém, pokud ti ji nedodá někdo, kdo na to hodí štempl nebo to nemá CE. Tady jsou hlavně kutilové, takže to do určité míry neřeší. Každopádně LV baterka jako box se dá koupit za pěkné peníze i tak, se všemi papíry (SEPLOS, NKON ESS nebo na českém trhu za už větší cenu prodává pár firem skládačky - Wattery, Mivvy, Lifepo4 shop apod.). Takže ono to úplně nejde tak, že "papíry zatím neřešme", protože z pohledu místní komunity to může vést na úplně jiný koncept, než když papíry řešit chceš.
3 x MPII 48-5000, 1x Deye sun-10k-sg04lp3, 57,3 kWh (4xSeplos Mason 280), 13,53 kWp JJZ
6x365Wp Longi, 12x445Wp Jinko, 3x180Wp PvEnterprise, 12x455Wp Ulica
Leaf 2014, 312tis km
Kostěj
Reputace:129
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
dustincz píše: úte lis 11, 2025 7:59 am
Díky. Ten seznam je velice krátký...
Krátký? ČEZ distribuce má k 10.9.2025 celkem 581 schválených střídačů, to mi přijde docela dost.
unicast
Reputace:499
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Samozřejmě, LV měničů jsou hromady, nejen Deye a Victron, stačí tady pořádně prohledat fórum, vše se tu řešilo už mnohokrát...
Reputace:1027
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
To není tak docela pravda. Naopak, na té napěťové hladině teď záleží naprosto zásadně.
Dle čkait není zařízení do 120V vyhrazené. Tj. není to "FVE", na kterou se váže povinnost úplně všeho, včetně montáže odbornou firmou.
Baterka do 120V též není vyhrazené zařízení.
Jinak ale samozřejmě platí normy i pro zařízení do 120V, což je třeba umístění té baterky podle druhu technologie, způsob vedení kabeláže od panelů, umísťování zařízení v době atd., protože bez ohledu na to, že se používá napětí do 120V, tak je to stále věc, co ovlivňuje požární bezpečnost atd.
Tedy pokud se budou řešit papíry, tak akorát od strany měničů na 230V, protože to už vyhrazené zařízení samozřejmě je. Tedy ten měnič musí už připojit "firma".
Nicméně ani jeden z těch papírů není potřeba pro DS, protože veškeré tyhle koncepty jsou offgrid, jak píšeš výše.
Tedy kolega musí udělat zásadní rozhodnutí, zda jde do ongrid, ať už s baterkou či bez, pak se jeho činnost omezí na výběrové řízení dodavatele na klíč, anebo půjde do 120V systému, kde mu pak nějaký elektrikář připojí měnič, aby měl klid od pojišťovny atd., a všechno si udělá sám.
V obou případech ale bude muset udělat nové požárněbezpečnostní řešení stavby, analýzu rizik, doplnit třeba hromosvod atd.
huron píše: úte lis 11, 2025 8:56 am
dustincz
Lokalita: Plzeň
Díky moc za důležité a klíčové informace. Např. hotové levné baterky (třeba ty z NL) jsem neznal.
dustincz
Lokalita: Plzeň
Projel jsem celý ten seznam schválených střídačů a za rozumnou cenu (tj. 3f 10kW do 50 tis.) jsem mezi integrovanými low-voltage našel jen Deye a Chisage ESS. V tomto světle se mi 2/3x 1f Victron 48V 3kW + nějaký čínský MTTP + 48V 16kWh baterka jeví jako jedno z nejlevnějších řešení.
Technicky se mi nejvíc líbí ta gelovka bez MTTP a panely po dvou do stringu, jak to elegantně a chytře řeší venkovní provoz i různě zastíněné panely. Ještě to promyslím.
dustincz
Lokalita: Plzeň
Ještě jsem se chtěl zeptat - jak vlastně ten Victron reguluje "příspěvek" měniče ve vztahu k aktuálnímu napětí/nabití baterie? Jede naplno (co mu přetoková logika dovolí) a když se baterka vybije, tak vypne, nebo plynule ubere výkon/odběr, aby se baterka mohla částečně nabíjet? Lze to nějak ovlivnit? Umí nějak komunikovat s nabíjecím blokem a sledovat, jaký je stav nabití baterie? To bych čekal od těch integrovaných měničů, které umí dodávat i bez baterie. Díky moc!
Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot], Google Adsense [Bot], linkfluence.com [Bot]
