Nicd elektráreň
- Michalek1234
- Lokalita: Košice
- Chci/Mám dotaci: ANO
Nicd elektráreň
Zdravim
som tu nový, nemám žiadne skúsenosti s fotovoltaikou, dostal som sa k nicd batériam nicd ferák kpm 250p 1.2v 20 člankov reálne ma najhorší článok 210a, pravdepodobne sa dostanem ešte k jednej takejto sade batérií potreboval by som poradiť s komplet návrhom aký výkon panelov, aký menič, chcel by som to zatiaľ na napájanie chladničky mrazničky routre televízia, spotreba tak okolo 3kw denne, prípadne ak máte nejaké odkazy na nicd elektrárne, vopred dakujem
bednto
- Reputace: 3
Re: Nicd elektráreň
Ahoj,
všechno už tu bylo napsáno. Pokud bych měl dnes možnost pořídit něco lepšího než NiCD, tak bych to udělal. Bylo by dobré myslet od začátku na 24V, nebo ještě lépe na 48V. NiCD jsou měkké a je třeba k nim vybrat takový měnič a regulátor, který umí pracovat s větším provozním rozsahem napětí. Je potřeba počítat s tím, že v zimě bude občas energie nedostatek a v létě naopak... Panelů tedy tolik, aby to i v zimě stačilo... Každý má jiné podmínky a požadavky.
thomas.007
- Reputace: 60
Re: Nicd elektráreň
Jestli je to chata, tak NiCd je dobrá volba (nezmrznou a nemusí se vytápět jako Lixx).
Vzhledem k spotřebě 3kWh je kapacita baterie OK dále pak:
1) napětí 24V bych ponechal, akorát to nabíjení bude s běžnými regulátory trvat dlouho, řešení je zapojit jen 19 článků, ale zase měnič by měl umět jet i pod 20V.
2) Panelů co nejvíc se vleze, místo paralelního řazení panelů na 1 regulátor je dobré na každé 2-3 kousky dát sólo regulátor (nebo více regulátorů, třeba bude 9 panelů na 3 regulátorech)
3) regulátor mám Epever...nic extra, ale funguje a má celkem velkou účinnost (nebo viz.5) )
4) Měnič min. 2kW, lépe 2,5kW až 3kW (např. aby mohla jet televize, lednice a dala se zapnout třeba rychlovarka nebo mikrovlka
5) KOMBI měnič obstará 3) a 4), ale Axpert má vysokou spotřebu naprázdno (nad 1,5 kWh denně), Victron je na to výborně, ale tomu odpovídá taky cena...
6) smetí okolo, tedy rozvaděč, jištění přepěťovky, chrániče, pojistky, kabely, konstrukce na panely...
Já jedu na Axpertu, spotřeba naprázdno vysoká (2kWh denně), ale měnič naprázno nejede nikdy, spotřeba 10-15 kWh denně a mám k dispozici distribuci.
Je potřeba počítat co se vyplatí a co ne, to je ale úkol pro tvůrce co očekává
- Reputace: 157
Re: Nicd elektráreň
Hlavně baterky do větrané místnosti. Třaskavý plyn v uzavřeném prostoru není žádná prdel. Ideálně otevřená půda nebo stále otevřená kůlna, chránit proti okusu hlodavci. A pokud jsou plastové tak omezt svit slunce kvůli UV neodolnosti obalu článků. Mám pocit že mne přežijí. Jsou ale mýty, které říkají že jsou nesmrtelné a že hodně snesou, přitom jsou stejně citlivé jako Lixx články.
- Michalek1234
- Lokalita: Košice
Re: Nicd elektráreň
Diki za odpovede a ako chrániť články pred vybitím pod 1V?
thomas.007
- Reputace: 60
Re: Nicd elektráreň
No, leda BMS vlastní výroby
Myslím to vážně, protože na trhu nic takového o čem bych věděl není. Já to měl s NiCd tak, že jsem vysledoval nejslabší článek a tam jsem hlídal napětí, aby nešel pod 0V (aby se nepřepóloval). Vzhledem k dotazům, nepředpokládám, že jste zběhlý v elektronice, ale pro inspiraci posílám odkaz" https://robodoupe.cz/2012/tranzistor-jako-spinac/ s tím, že na vstupu bude křemíková dioda, (každý článek bude mít jeden spínač s jedním relé).
Jak poklesne proud diodou na vstupu tranzistorového spínače, relé na nejslabším článku vypne a měnič se dá odpojit...nebo jen signalizovat LEDkou.
Právě proto doporučuju zůstat na 24V, protože na 12V je menší šance že se to rozjede, ale tahat stovky A tlustými kabely není dobrá cesta.
Jinak NiCd 24V (19 čl.) mám jako "rezervu" pro případ blackoutu, protože účinnost nabíjení je špatná, samovybíjení první den extrémní, články jsou měkké, zabírají hodně místa a musí se okolo toho lítat (dolívat destilku, čistit zasolené kontakty).
- Reputace: 157
Re: Nicd elektráreň
Nastavením bypasu měniče na DS. Tz. předpokládám VIctron, Multiplus nebo quadro. Nastavení je jak proudově na limitu a přepnutí na DS na AC out, tak na nastavení minimálního napětí baterie pro přepnutí AC noignore. Mám ho tuším na cca 1V na článek, (tz. cca 20V pro podmínku) dle výrobce a datasheetu. To, že jeden až tři články na 24V systému je KO je normální, jednou za rok se baterie rozhodí a znovu přeskládá ze záložních dobrých nebo z nejtvrdších. Nesmí být pro přehození ale článek zkralý(+-0,08V), což se pozná jedině po rozpojení a nějaké,asi hodině, pozorovací klidové době s multimetrem v ruce.Michalek1234 píše: pát říj 31, 2025 8:18 pmDiki za odpovede a ako chrániť články pred vybitím pod 1V?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: CC [Bot], DataForSeo [Bot], Seznam [Bot] a 1 host
