2x AXPERT KING II 6KW zapojení
Diskuze se věnuje praktickému zapojení dvou měničů AXPERT KING II 6kW na dvě fáze, aby se snížilo zatížení na jednu fázi a optimalizoval výkon. Uživatelé sdílejí zkušenosti s propojením baterií, paralelním připojením FVE a správným vedením vodičů pro minimalizaci ztrát a vyvážení proudů. Důraz je kladen na správné rozdělení fází v rozvaděči a efektivní řízení měničů v režimu master-slave.
pibi
Reputace:411
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: 2x AXPERT KING II 6KW zapojení
Nový příspěvek od pibi »
Použil jsem to takto pro připojení rozvaděče v 1.patře po zprovoznění FVE. Také se mi nechtělo rozsekat půl baráku a potřeboval jsem 2 x 1f napájecí kabely, tak jsem využil stávající 5x6. Střídače mám do rozvaděče připojeny CYA6, protože rozvaděč mám hned nad střídači.
Až taková prasárna to asi není, přeznačovat se nesmí ochranný zelenožlutý, N i L jsou v síti TN-S pracovní vodiče.
Dovolený proud kabelem CYKY 5x6 je 32-51A podle uložení, jištění 25A.
Asi by bylo dobré napojit samostatně každý střídač na svůj L + N a paralelně je spojit až v rozvaděči. Za každým střídačem jistič 25A, spíše pro odpojení při servisu/poruše, protože při přetížení, nebo zkratu bude asi vždy rychleji reagovat střídač, než jistič.
Edit: Cipis byl rychlejší, píšu jako blesk, také občas udeří. :yes:
Camel
Reputace:22
Lokalita: Šumpersko
Nový příspěvek od Camel »
Jen taková vsuvka není náhodou Axpert King II pouze 5kW střídač :-) a těch 6kW je vlastně jen DC vstup z panelů. :-)
baterie 15,8kWh: 12,8kWh LiFePo4 + (4,8kWh Li-ion využitelné cca jen 3kWh)
Rand
Reputace:3
Nový příspěvek od Rand »
Ano první verze AK II jsou 5kw ale jsou nové verze AK II B 6kw nebo TWIN 6/6.2Kw, obojí už mají paralelní karty jako součást, není třeba jako u I a II dokupovat.
Rand
Reputace:3
pibi píše: pát říj 03, 2025 1:16 pm
Ok to mi dává šanci bez jakéhokoli nového zásahu a tahání nového kabelu pripojit i 2 měnič zprovoznit.
Jen když to máš takto máš udělané, máš je jako single každý na 1f a nebo paralelně jako master/slave
pibi
Reputace:411
Mám 2 Victrony MP2 5000, paralelní provoz.
josse
Reputace:160
Nový příspěvek od josse »
Paralelní je lepší, na zimu a na noc je možné jeden vypnout.
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Nový příspěvek od Diablo1st »
cipis píše: pát říj 03, 2025 1:01 pm
To prasarna neni.
Nesmi se preznacovat zlutozeleny nebo na zlutozeleny.
Ale pracovni vodice si muzes preznacit dle potreby. Klidne si muzes i natahnout fazi cervenou, pokud to budes mit vsude poznacene, ze je faze cervena.
Cipis si si istý že sa nemôže preznačit pracovný vodič na zž? Som stále v tom, že nemôžeš zž preznačit na pracovný vodič ale opačne to norma nezakazuje.
Pokiaľ sa mýlim prosím oprav ma ďakujem
Rand
Reputace:3
josse píše: pát říj 03, 2025 7:14 pm
Jo pokud si rozfazuji na ten slave tak, že tam budou velké spotřebiče které přes noc nepustím jako trouba, bazén atd pak auto vypínání slave bude dobrý.
Ale i v paralelním zapojeni měniču je možné to rozhodit na 2 fáze?
Bral jsem to tak, že paralelní je oba měniče na 1f, single každý na 1f a každý jede sám za sebe a 3f každý na 1f ale s nastavením a fazovym posunem.
Rand
Reputace:3
Camel píše: pát říj 03, 2025 2:18 pm
Reputace:1039
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Diablo, to je přece jasné ... Přeznačení se poškodí, upadne, odře, ... a máš žlutozelený. A na něm ne zem.
soami
Reputace:118
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
@Diablo1st to píše obráceně. Že udělá z barvy pracovního PE. Nicméně i to je zakázané. Maximálně je povoleno označit ŽZ modrou barvou - jako PEN. PE by měl být vždy a pouze ŽZ. Tedy aspoň v takovém světě žiju..
Reputace:1039
Ano, to označení modrou návlečkou (třeba) na žz jsme tu už řešili, a je to přípustné. Vhodné zejména v situaci, kdy mám L a PEN, a chci udělat rozdělení na L, N a PE "chráničem". Tedy ze žz "šíny" jde žz s modrýma koncema, a z chrániče "pak dál" už modrý.
Jinak jsem to pochopil dobře, že chce žz přečmárat třeba na černý - proto jsem psal, že se to označení může poškodit, zmizet, ztratit, upadnout, no a pak bude jen ten původní žz vodič a nebude to zem.
soami
Reputace:118
Lokalita: Posázaví
Ne, obráceně. On chtěl černý přeznačit na PE... Ale to je jedno - PE musí být jen ŽZ.
Reputace:1039
Aha.
Jj, to bezesporu. Proto jsem na začátku psal obě varianty, že ee.
josse
Reputace:160
Rand píše:
Ještě jednou a přečíst si to po sobě. Jsou v těch otázkách protichůdné informace.
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
soami píše: sob říj 04, 2025 12:57 am
Jj presne tak. Konkrétne v mojej situácii sa mi jedná o pospojenie vane a sprchy. Neostal mi zž cya4, ale mám dosť čierneho cy4. Tak som rozmýšľal, že by som ho bužírkou preznačil na zž.
Rand
Reputace:3
Tak jinak.
Paralelní tedy bude tak, že i když povedu od měniče do pojistkové skříně (protože mám natažený jen 2 cyky 5x6) pro každý měnič L a N pak obě N přijdou na můstek a obě L také a z nich pak vše na tu 1f.
Na 1 fázi bude veškerý odběr a na 2 a 3 zůstane jen elektrokotel přímo z DS. Díky zdvojení L a N by to měla zvládat.
Ale mě by se naopak líbilo mít tu spotřebu rozloženou na 2 fáze. Tedy Část spotřebičů co mám teď na té 1f přesunout na 2f a mít to rozložené ať mají cca stejnou průměrnou spotřebu.
Takže každý měnič půjde do pojistek L a N a tam se nespojí ale naopak rozdělí L a N z každého na jističe které chci napájet. Nebo je možné N spojit a jen L rozdělit na jističe dle okruhů a měniče?
Pak samo musím počítat s tim, že pojedou oba měniče a s jejich spotřebou.
A tedy výhody a nevýhody paralelní a single?
Paralelní vidím v tom, že pokud se slave nepoužívá může jej master přepnout do eco.
Single, každý jede a má svou spotřebu, každý může využít bypass, každý můžu přepnout do eco, nebo vypnout a přejít na DS. Pokud jeden selže přepnu jeden okruh na DS a druhý stále jede z FVE.
Špatně nebo dobře?
unicast
Reputace:551
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Co třeba nadměrné opotřebení výstupních mosfetů náběhovými proudy rotačních spotřebičů? Při paralelním provozu je problém poloviční a tedy se zpravidla výkonovému maximu, na které jsou ty výstupní tranzistory dimenzovány, ani nepřiblíží.
josse
Reputace:160
Dům přehodit aby byl celý 1f a ty měniče dát paralelně. Od 10kW měničů (5+5) už by to jít mělo. Mám 3x4=12kW a ten třetí se zapíná výjimečně, dá se říct vlastně jen v létě pro vytěžování. Letošní léto jsem nad 8kW spotřeby viděl dvakrát.
Reputace:1039
A nemas to nahodou tak spojovat 6mm2?
Diablo1st píše: sob říj 04, 2025 12:51 pm
