ESP8266 D1 MINI vyčítání dat z kalolimetru
Diskuze se zaměřuje na tvorbu a úpravu firmware pro ESP8266 D1 MINI pro vyčítání dat z kalolimetru, původně určeného pro ESP32. Uživatelé sdílejí zkušenosti s konfigurací ESPhome a Home Assistant, včetně příkladů výpočtů a šablon pro senzory, které usnadňují integraci a zpracování dat. Součástí jsou i rady ohledně napájení a praktické ukázky kódu v jazyce C pro pokročilé výpočty přímo v modulu.
PetrDubi
Reputace:337
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: ESP8266 D1 MINI vyčítání dat z kalolimetru
Nový příspěvek od PetrDubi »
ESPhome umí použít jakoukoliv proměnnou z HA, takže to problém není. Používám to normálně.
https://esphome.io/components/sensor/homeassistant/
Reputace:956
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Dá sa to spočítať aj v ESPhome, ale ľahšie to máš v HA. Pridaj si nový senzor v HA (configuration.yaml) v sekcii template:
Kód: Vybrat vše
template:
  - sensor:
      - name: TČ COP
        unique_id: tc_cop
        state: >-
          {{ (states('sensor.sensostar_sensostar_power') | float / state('sensor.tepelne_cerpadlo_channel_1_power') | float) | round (2) }}
ElektroEzs
Reputace:129
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Tak komplet hotovo vycitani a napajeni kalorimetru pres ESP a originalni baterii oddeleno 2x 1N5819 a funguje to:-) Jeste jednou diky TomHC za yaml:-)
Reputace:956
Pridávam ešte upravený template pre COP:
Kód: Vybrat vše
template:
  - sensor:
      - name: TČ COP
        unique_id: tc_cop
        state_class: measurement
        state: >-
          {{ (states('sensor.sensostar_sensostar_power') | float / states('sensor.tepelne_cerpadlo_channel_1_power') | float) | float | round (2) }}
