Využití přebytků z FVE k těžbě kryptoměn
Diskuze se zaměřuje na využití přebytků z fotovoltaických elektráren (FVE) pro těžbu kryptoměn, včetně zkušeností s různými minery a ekonomickou návratností. Uživatelé sdílejí své poznatky o výzvách spojených s náročností těžby a vlivem cen elektřiny. Součástí je i debata o akumulaci energie, průtokových bateriích a soběstačnosti domácností s FVE a bateriemi.
- vanilka
- Reputace:119
- Lokalita: Beroun, Příbram
Využíváte někdo přebytky k těžbě kryptoměn? Pokud ano, jaké kryptoměny těžíte a co používáte za minery? A jak Vám vychází reálná ekonomika těžby?
Já se (zpětně zhodnoceno) těžce unáhlil, nedal na varování a zainvestoval do ASIC mineru Iceriver ALEO AE1 Lite (těžba kryptoměny ALEO). Když po prvotním okouzlení z denního profitu přišlo vystřízlivění způsobené skokovým nárustem náročnosti těžby, pořád to vypadalo na cca roční návratnost (samozřejmě bez započítání ceny elektřiny). Jenže před pár dny přišel přímý zásah na solar v podobě ARC-46. Takže si teď říkám, co dál. Nejste někdo ve stejné situaci?
- josse
- Reputace:160
Re: Využití přebytků z FVE k těžbě kryptoměn
Nicehash kapow, necelý 1€ za den, nemám dost baterek aby to běželo pořád. A taky to dává moc tepla.
5x580, 1x3090
nVidia je nahov.. přehřívají se strašně paměti, na druhé kartě mám většinu chipů ok, ale ty první jsou z vysoké teploty chybující.
Dneska kupovat hw podle mě nedává návratnost. Už je to takový bonus pokud je ten hw ještě funkční.
Při kapow je jakoby vývoj GPU chipů cesta zpět, BTC/Wh u těch karet co mám je stále nejvýhodnější 580 8G od XFX, nevýhodou je vysoký počet PCIE linek a slotů.
Vychází to malinko lépe než whattomine.com odhaduje (díky optimalizovaným BIOSům těch 580tek, i ten příkon mám lepší než odhadují). Samozřejmě nepočítám tu elektriku, kterou v ostrovu jinak nevyužiju. Kupovat elektriku podle mě v Evropě mimo.
5x580, 1x3090
- Kajap
- Reputace:-1
- Lokalita: Okoli
Není to lepší používat na vytápění místo přímotopu? Kdysi u nájemníka spáleno 12 MWh na topení Říkám si kdyby se to prohnalo přes miner tak těch 12 MWh v teple …
Pak jsou tuším systémy, které si vybírají, co zrovna budou těžit podle toho co je nejefektivnější.
Tak je to nějaký truhlář ze Šumavy s czocherová, provozoval a topil s tím i k sousedovi, pak s tím vytápí nějaké chatky, pomocí oleje do kterých se ten miner celý naloží
Pokud by to mělo běžet na sola r tak musí být nějak rozumně řízeno vypínání a nabíhání podle dostupných kWp… Což už je podobně složitý jako dobíjení elektro auta to taky není jen tak aby se reguloval spotřebič podle právě dostupného výkonu nějak plynule
- shuty
- Reputace:58
ono treba povedat ze podobnu zalezitost spravilo Ethereum.
Kryptomeny nie su na to na co boli vyvinute.
Je to obchod. Blby, blbsi.
Salvador ide, ale nie je to take ako by to malo byt.
Sledujem to nejaky cas a aj nieco okolo toho skusam. Podla mna je to cele o biznise, neoplati sa tazit, ako bolo pisane aj tu ba mypwr, radsej ako kupit HW, kupit radsej za to mince.
ak chces palit ele. tak ja mam na to L3+, alebo ako spominali vyssie, rx 580 8 GB a nieco to da. netreba mat zlate oci, a ako si zistil, investovanie do profitabilneho mineru sa nemusi vyplatit.
P.S. co ides robit s tym minerom?
- Lui
- Reputace:150
- Lokalita: Senec
u mňa beží takmer nonstop vkuse asi tak od marca do septembra jedna Bitmain S19J PRO+ ale žerie to cca 3,2kw x 24 hodín a je jasné,že nato treba už relativne dosť velkú baterku ale aj pole ktoré to uživí...občas tam pripnem ešte jednu S17+ s jednou kartou(akurát dnes skapala,ale idem si pre dalšie S17+ za relatívne dobrú cenu) a S9 s troma kartami tiež občas zapnem,ked už vidím že sa neminie všetok energie ktoré sa dokáže ešte spotrebovať .
Zárobok je samozrejme nič moc plus mínus 7 eur v prepočte na jeden deň podla toho ako sa pohrávajú s kurzom....
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- vanilka
- Reputace:119
Pokud byla otázka na mě, tak zatím "..show must go on.." . Zbavovat se okamžitě mineru a realizovat ztrátu se mi nechce, když navíc o ARC-46 probíhá vášnivá diskuze, která třeba vyústí v nějaké úpravy. Miner stále vytěží cca 10 USD denně při spotřebě 12kWh. Jen mě zajímalo, jestli tady někdo taky těží ALEO a jaký má na ARC-46 názor.
- rob.brno
- Reputace:27
A kolik to za den na ten zisk 1E sežere elektriky?josse píše: ned črc 20, 2025 9:27 pmNicehash kapow, necelý 1€ za den, nemám dost baterek aby to běželo pořád. A taky to dává moc tepla.
Nebude výhodnější to jednoduše prodat na SPOTu(navíc když se to teplo v létě nevyužije)?
- Kajap
- Reputace:-1
- Lokalita: Okoli
Mohl by tím teplem akumulovat do Pískové baterie
- josse
- Reputace:160
Nemohl, 300t písku se nabíjí (ne)přímo ze vzduchu.Kajap píše:Mohl by tím teplem akumulovat do Pískové baterie
- alfonsak
- Reputace:2
- Lokalita: Chrudimsko
- Výkon panelů [Wp]: 5400
zlaté časy Etherea, kdy byla elektřina za 2Kč a ETH se těžilo ještě klasicky - už odezněla. Krásně to vysoušelo sklep
a ještě to vydělalo na dovolenou...
Aktuálně "farmařím" CHIA, ale je to úplně out. Teď po halvu je to spíše zlost.
Mám to puštěné už 3 roky a jen nostalgicky to držím - protože to je připojené k serveru, který dělá i zálohy, řídí HA atd..
Když tedy nebudu počítat elektriku, tak "zisk" (100TB pole) je cca 200Kč/měsíc
Podle mě se teď žádné krypto nevyplatí. Nebo má někdo jiný názor?
5,4kWp jih (12x 455Wp 6S2P, instalováno na louce) | 2xPIP 5048 mkx 5kW/48V | 14,4kW v Pylontechu + 15x280Ah LiFePo4 s JK BMS
- Reputace:917
Chiu som mal aj ja, asi 40 TB, na serveri som mal 256 GB RAM, tam sa jeden bucket zmestil celý. Len som nestihol ten cenový peak, skôr ako som zarobil aspoň jeden coin. Potom som sa pridal do poolu, ale to bola tiež slabota...
- Antrac1t
- Reputace:105
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
misto investovani do HW je uz lepsi nakoupit a holdovat, a na fve prebytky poridit auto
- Kajap
- Reputace:-1
- Lokalita: Okoli
Není lepší to prodat do sítě za 5-10 Kč/kWh? 8-9.9. byla cena ~10 / kWh
Kolik mate konverzi kWh do krypto? Lepší než prodej? Při započtení HW na těžení nevim nevim…
Jak řešíte DPH? Není s tím problém při těžbě (viz ten judikát který asi těžaři znají)?
- betmen
- Reputace:184
radsej by som dokupil domov bateriu, alebo auto s bateriou, kam by som to ukladal, ako v dnesnej dobe zhavil menic na 100% vykonu a posielal do siete, pripadne tazil co uz sa moc tazit neda...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
pojazdný dom:
- Kajap
- Reputace:-1
- Lokalita: Okoli
Spis jsem myslel otázku tak, zda nekdo spočítal návratnost z baterek do sítě 17 kW (3F) po 2-4 hodiny za den…
To by člověk musel mít FVP 50 kWp asi ?
- Kajap
- Reputace:-1
- Lokalita: Okoli
Kolik vyjde opotřebení LiFePo4 - 1 cyklus? Počítal to někdo?
- Reputace:917
Toto tu dobre poznáme. 700 príspevkov ako to urobiť čo NAJLEPŠIE. Všetko je o kompromisoch. Buď to chceš, alebo vlastne ani nechceš a len vymýšľaš aby si si to obhájil.
- Kajap
- Reputace:-1
- Lokalita: Okoli
Tak mi to napiš, já jsem spočítal kolik vyjde zaplatit regulované ceny:
Z toho plyne že v nízkém tarifu Se docela vyplatí brát za levný spot ze sítě - Příkladně zítra od 12 do 15 hod. = Pokud by to vyšlo do MT a nebo měl tu první sazbu, tak cena celková vyjde <2 Kč a prodej mezi 19:00 a 21:00 průměrně za 4 Kč
První řádek sazeb = nízký tarif po dobu 20 hod., v jednom případě tuším až 22 hod. - Tedy 20 hod. denně platí poslední řádek NT za 1,1 ze sítě + spot
Tak určitě to někdo je kdo si dobije v zimě baterky za výhodnou cenu ve spotu ne?? Jen D01 Nejde při prodej do sítě, takže tam je jaksi jenom pro informaci
A jestli tu jsou někde výpočty, pro aktuální rok, tak mě nasměruj.
Edit https://www.nkon.nl/en/eve-mb56-prismat ... -stud.html je to cca 1540 Kč za 1 kWh - Počítám to správně?
Pak pro návratnost postačí > 2000 cyklů (Výrobce slibuje 8000 cyklu s mírným poklesem) s prodejem /ziskem nad 1 Kč/z kWh na umoření ceny akumulátoru
Za předpokladu, že nechcípne Střídač nebo něco…
Případně opravte mou hypotézu
V realitě bych to prodával za cenu minimálně 3,50 a více Kč z baterky… aby to nebyl provar…
Problém je, že na to abych mohl posilat do sítě 17 kW tak pravděpodobně musím postavit i FVP 17 kWp - je tak?
Naposledy upravil(a) Kajap dne stř zář 17, 2025 10:31 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:969
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Já bych se soustředil ne na to jak s fotovoltaikou ušetřit/vydělat pár korun, ale jak zvednout pohodlí v baráku. A dle toho s elektrárnou pracoval. Proto mi vychází těžba kryptoměn nebo prodej elektřiny jako nezvyšující komfort (těch pár korun příjmu stěží nahradí nepohodlí a čas s tím strávený).
Naproti tomu takový elektromobil, vyhřívaný bazén nebo klimatizace jsou příjemné věci, které dávají fotovoltaice smysl.
- Kajap
- Reputace:-1
- Lokalita: Okoli
Příjemné věci jako zvýšená teplota bazénu, či obydlí v konečném důsledku degeneruje tělesnou schránku …
V dnešní době, kdy čím dal více vzdělanějších lidí vyhledává a dokonce hodně platí za snížení konfortu, výstup ze zóny …
Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot], Yandex [Bot]
