ESPhome 2025.7 OTA breaking changes
Aktualizace ESPhome na verzi 2025.7 přináší významné změny v OTA aktualizacích, které vyžadují úpravu YAML konfigurace, zejména přidání web_server platformy i bez jejího přímého využití. Nová verze zlepšuje výkon a snižuje spotřebu paměti, zároveň přináší podporu nového hardwaru a moderní funkce jako Jinja2 šablony. Uživatelé hlásí nutnost přizpůsobení konfigurace a oceňují nové možnosti správy aktualizací na pozadí.
Reputace:1010
Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: ESPhome 2025.7 OTA breaking changes
U jednoho zařízení (nejstarší BMS) po update esp ukazoval nesmysly u všech parametrů - namátkou napětí baterie 48V. Všiml jsem si toho až ráno a vrátil tam předchozí verzi.
Jinak od verze 2025.8.0 může být zajímavá funkčnost mesh, tedy jde nastavit, aby zařízení komunikovala mezi sebou a třeba si tak prodloužit dosah.
Chyba po update .png (32.29 KiB) Zobrazeno 1818 x
Nortonko
Reputace:29
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Nový příspěvek od Nortonko »
áno funkcia mesh je zaujímavá, ale funguje len na ESP32. Na iných verziách to nepôjde napr na D1 mini ktoré majú čip 8266 to nepôjde a tých mám väčšinu.
FV: Risen RSM40-8-410M: 5ks SV + 8ks JZ = 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
Kostěj
Reputace:135
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
kodl69 píše: stř srp 20, 2025 8:36 pm
ale nikdo tě nenutí, pořád je arduino ide podporovaný...
Na esp32 (viz můj projekt vytěžování na 60V) používám Arduino IDE 2.0.4. Asi před půl rokem jsem odklikl aktualizaci na vyšší verzi a kód mi přestal fungovat. Chvíli jsem se v tom hrabal, pak jsem zkusil downgrade, neúspěšně. Takže plná odinstalace, čistka pohrobků a nová instalace původní verze. Docela mne to znechutilo. Možná za dlouhých zimních večerů na to znovu mrknu.
Reputace:1010
Zkompilovaný kód si ukládám pro možnost vrátit se zpět. Teď se mi to hodilo u JK-BMS a ještě jsem zjistil, že z jedné bedny MK Axpert jdou rovněž nesmysly. Po poslání předchozí verze *.bin vše funguje.
Reputace:943
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Nejaká zmena v UART...?
Reputace:1010
U mě určitě ne. Ten samý .yaml jako dříve a u dvou zařízení po update nesmysly. To je snad poprvé kdy k něčemu takovému došlo. Ale vše je jednou poprvé. Aspoň jsem poprvé využil ty zálohy u kterých se zdálo, že je dělám zbytečně. A dělám si je jak pro OTA verzi tak pro připojení přes USB
Reputace:943
Myslel som skôr, že tam používaš UART na komunikáciu, možno sa tam niečo menilo. Change log alebo fórum si nepozeral?
glottis
Reputace:555
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
Kdyby nekdo narazil na problem v esphome s vycitanim dallas cidel, kdy jich je vic na sbernici a jsou napajene parasitne, tak nastala nejaka zmena, a cidla to ted vycita jinak a zlobi to. Nahodne to vraci 85C treba, jako na screenu.
Reseni je vypnout automaticke nacitani dat a udelat to casovacem
Kód: Vybrat vše
sensor:
  - platform: dallas_temp
    address: 0xXXX
    update_interval: never
    address: 0xYYY
interval:
    - interval: 60s
    then:
      - component.update: sensor1
      - delay: 1s
      - component.update: sensor2
Reputace:943
Inak tu je video, ako urobiť downgrade ESPhome v rámci Home assistant.
Reputace:943
Skúšal som to, ale nešlo to podľa návodu, ani s pomocou komentárov pod videom. Ani podľa iných návodov na nete. Tak asi smola.
Reputace:943
Nová verzia je vonku - https://esphome.io/changelog/2025.9.0/
Žiadne potenciálne fatálne zmeny, ale zopár vylepšení, napr. rozšírená podpora nRF52.
Reputace:1010
TomHC píše: čtv srp 21, 2025 10:58 am
Ano. U předchozích verzí esphome modul "esp32 C3 supermini" komunikoval bez problému s uart na GPIO20 a GPIO21. U těch novějších jsem to musel přepájet na GPIO0 a GPIO1.
Reputace:943
To je zvláštne, lebo ja zrovna tie 2 piny používam na BMS adaptéroch aj RS485 hat a bez problémov.
Kód: Vybrat vše
uart:
  baud_rate: 9600
  tx_pin: GPIO21    # DI
  rx_pin: GPIO20    # RO
  debug:
    direction: BOTH
modbus:
  flow_control_pin: 10  # DE+RE
Reputace:1010
Na BMS adaptérech rovněž používám GPIO20 a 21. Ale tady jsem u 3 měničů ISolar používal GPIO0 a GPIO1 - bez problémů. A u měniče PIP GPIO20 a 21 a když novější verze esphome posílala z měniče nesmysly, tak jsem to přikládal měniči. Ale měnič má poruchu, tak jsem ho vyměnil za čtvrtý ISolar (který je stejný jako ty ostatní tři) a očekával jsem, že komunikace bude fungovat. Nefungovala, tak jsem hledal rozdíly, které byly v používaných gpio.
Reputace:943
Nemôže to kolidovať napríklad ak máš zapnutý log/debug? GPIO20/21 sú zrovna UART piny.
Reputace:943
A zase novinky - https://esphome.io/changelog/2025.10.0/
Arduino as IDF Component
  • Framework architecture change - Arduino is now integrated as an ESP-IDF component
  • Impact: Build process changes, potential incompatibilities with external components
  • Action Required: Test custom components, update framework version handling
Forrest
Reputace:6
Lokalita: Ústeckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 2900
Kapacita baterie [kWh]: 6,4
Nový příspěvek od Forrest »
No, tadyk jsem zapomněl napsat - nedávno jsem všechny kamery nacpal pod ESP-IDF a přestali mi fungovat (obraz - connection to camera lost) pod MotionEye... pokud jsem překompiloval zpět na ARDUINO, ihned naběhly...
Reputace:943
Mne to dnes po update ESPhome (Windows) nechcelo skompilovať posledný projekt ani pod frameworkom arduino, ani esp-idf. Musel som to revertnúť na 2025.9.3. Ak by to niekto riešil, tak treba nahradiť súbory v adresári (upraviť cesty podľa seba):
Kód: Vybrat vše
c:\users\tomas\appdata\local\programs\python\python312\lib\site-packages\esphome
...so súbormi z release 2025.9.3 .
Reputace:943
Pre porovnanie, build aurduino vs. esp-idf
arduino
Kód: Vybrat vše
RAM:   [=         ]  12.3% (used 40360 bytes from 327680 bytes)
Flash: [=====     ]  54.0% (used 991718 bytes from 1835008 bytes)
esp-idf
Kód: Vybrat vše
RAM:   [=         ]   5.6% (used 18284 bytes from 327680 bytes)
Flash: [===       ]  27.7% (used 508062 bytes from 1835008 bytes)
PetrDubi
Reputace:337
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Tak to jepořádnej rozdíl..
