ESPhome 2025.7 OTA breaking changes
Aktualizace ESPhome na verzi 2025.7 přináší zásadní změny v OTA (over-the-air) aktualizacích, které vyžadují úpravu YAML konfigurace, zejména přidání web_server platformy i bez jejího přímého použití. Nová verze také zlepšuje výkon a snižuje spotřebu paměti. Diskutuje se o kompatibilitě s ESP-IDF 5.3.2+, podpoře nového hardwaru a optimalizacích pro lepší stabilitu a rychlost.
Reputace:504
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Re: ESPhome 2025.7 OTA breaking changes
Nový příspěvek od glottis »
jo, tim ze to jsou procesy zvlast tak to nebude problem a pravdepodobne jedou paralelne i kompilace jednotlivych souboru a az linkovani bude jedno vlakno. Tohle umi sezrat stroj velmi pekne :)
Migel
Reputace:313
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
TomHC píše: čtv črc 17, 2025 2:53 pm
Tak zrovna tá vec s OTA "postihne" len tých, čo nemajú HA a používajú iba web interface, že Migel 😎
Myslym ze nie..lebo OTA a web server mam zadefinovane..web server je dobry na nejaku tu rychlu kontrolu kedtak u mna inak to vsetko ide do nodered..
Pri tom web rozhrani ma aspom clovek pocit ze to esp ozaj zije😅😂
3x GWL SUN-2000G paralelne
Migel
Reputace:313
Ale v sobotu sa mi napriklad stalo to, ze ked som nahraval upraveny subor do jedneho esp tak som ho daval cez web a nie cez kabel z pc a po nahranii suboru nefungovalo vobec web rozhranie ale v sieti bolo esp pripojene, a aj v logoch som videl ze sa pripojilo na siet.Az potom ked som to nahral cez kabel, tak web rozhranie sa normalne nacitalo..(u mna sa vyskytuju vselijake anomalie 😀🙃)
Reputace:861
Veru, Ty si nedávaj Home assistant, lebo by som sa mu ku vám domov presťahovať 😂
Migel
Reputace:313
Ja som spokojny tak jak to je.Vies dobre ze mna je tazko prehovorit na HA 😉
Vyhovuje mi to takto cez nodered...ak by som mal riesit nejaku offline strukturu automatizacie alebo monitoringu tak jedine najake plc alebo podobne..online mi to zatial postacuje vsetko cez mqtt do nodered.je to celkom stabilne a robi to co to ma robit (co tomu poviem).
Forrest
Reputace:6
Lokalita: Ústeckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 2900
Kapacita baterie [kWh]: 6,4
Nový příspěvek od Forrest »
rva píše: čtv črc 17, 2025 9:04 am
Protože jsem včera dělal update u některých ESPHome zařízení, tak jsem si to s hrůzou zkusil. V yaml mám
Kód: Vybrat vše
ota:
  - platform: esphome
    password: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
# Optional manual IP
  manual_ip:
    static_ip: 192.168.0.60
    gateway: 192.168.0.1
    subnet: 255.255.255.0
  ap:
    ssid: "Dc-Spotrebice"
    password: "xxxxxxxxxxxxx"
web_server:
  port: 80
a s tím OTA funguje:ESPHome 2027.7.0.jpg
U té lepší správy paměti jse ten včerejší update u dalších zařízení ukončil poté, co kompilace skončila neúspěšně kvůli moc velkému výslednému souboru:The program size (2066516 bytes) is greater than maximum allowed (1835008 bytes).jpg
Nikdy jsem nepotřebovat toto měnit. Tak nevím, jestli se s tím dá něco dělat.
Update: Koukám, že jsi to upřesnil. Tak OTA používám přes integraci HA, kde to běží.
Tak ja si to chci dát dneska dokupy, ale zase to hlási nějaky nesmysle :-) ...
Když tam nastavim toto:
Kód: Vybrat vše
# Basic configuration
web_server:
  port: 80
ota:
  - platform: web_server
Tak to po kompilaci řve, INFO Successfully compiled program.
ERROR Cannot upload Over the Air as the ota configuration is not present or does not include platform: esphome ...
Tak fakt nevim :-D
Reputace:949
Kód: Vybrat vše
ota:
  - platform: esphome
Forrest
Reputace:6
A takhle to nevezme?
Kód: Vybrat vše
ota:
  - platform: esphome
Reputace:861
Tak ako píše rva. Asi máš pekne starú verziu, vtedy stačilo iba:
Kód: Vybrat vše
ota:
Forrest
Reputace:6
rva píše: úte črc 29, 2025 6:48 am
Kód: Vybrat vše
ota:
  - platform: esphome
no, takhle to taky nejde :-D ... zase to chce heslo
Tak zkusíme přidat ještě password: ... jako v tom manuálu to je teda popsany jak noha.. Jednoduše, potřebuju zachovat aktualizaci "vzduchem" na verzi 2025.7.3
Reputace:949
To heslo jsi dostal (bylo vytvořené) když jsi poprvé modul přidával do HA/espHome a mělo by být uvedené v tom původním yaml.
Kód: Vybrat vše
# Allow Over-The-Air updates
ota:
  - platform: esphome
    password: "ba063ae33175aa0f32cb28cb82xxxxxx"
Forrest
Reputace:6
No tak to sem v loji.. na verzi 6 a nižší žádný nebylo :-D ... už teď jsem šťastný, že všechny ESP budu muset přehrávat po kabelu :-(
Forrest
Reputace:6
Takže zpátky na strom ... Tak nějak nechápu tu paniku.. a asi jsem to nějak nepobral. Teď jsem koukal do zdrojáků, starých, a tam jsem již měl
Kód: Vybrat vše
ota:
- platform: esphome
  password: !secret ota_password
Takže celej povyk byl pro web_server ?? + s tím spojený heslování? Jsem z toho volaký zmetený...
Reputace:861
A ešte tam bola jedno upozornenie, ale bude v platnosti až neskôr, týka sa ethernetu LAN8720, mení sa zápis pre SPI CLK:
napríklad pre WT32-ETH01 z
Kód: Vybrat vše
  clk_mode: GPIO0_IN
na
Kód: Vybrat vše
  clk:
    mode: CLK_EXT_IN
    pin:
      number: GPIO0
      ignore_strapping_warning: true
alebo na ESPlan ESP32 od LaskKit z
Kód: Vybrat vše
  clk_mode: GPIO17_OUT
na
Kód: Vybrat vše
  clk:
    mode : CLK_OUT
    pin: GPIO17
Reputace:861
Ešte jedna zmena od 2026:
WARNING 💡 IMPORTANT: This device doesn't have a framework specified!
Currently, ESP32C3 defaults to the Arduino framework.
This will change to ESP-IDF in ESPHome 2026.1.0.
Note: Newer ESP32 variants (C6, H2, P4, etc.) already use ESP-IDF by default.
Why change? ESP-IDF offers:
✨ Up to 40% smaller binaries
🚀 Better performance and optimization
📦 Custom-built firmware for your exact needs
🔧 Active development and testing by ESPHome developers
Trade-offs:
⏱️ Compile times are ~25% longer
🔄 Some components need migration
What should I do?
Option 1: Migrate to ESP-IDF (recommended)
Add this to your YAML under 'esp32:':
framework:
type: esp-idf
Option 2: Keep using Arduino (still supported)
framework:
type: arduino
Need help? Check out the migration guide:
https://esphome.io/guides/esp32_arduino_to_idf.html
Forrest
Reputace:6
A po lopatě mi vysvětli, jakej je rozdíl mezi arduino a ESP-IDF, když bych pouze provedl změnu v yaml tady a vše ostatní nechal tak jak je...
Kód: Vybrat vše
esp32:
  board: esp32dev
  framework:
    type: arduino #ESP-IDF
    version: recommended
Díky!
Reputace:861
Pozri si vyššie Trade-offs a ESP-IDF offers.😎
Forrest
Reputace:6
Jako joo, jde mi o to, ze nevim, co se stane, když migruju esp30-CAM pod ESP-IDF ... a když nevim, tak to na jedný testovací zkusim :-D..
Reputace:1077
ale nikdo tě nenutí, pořád je arduino ide podporovaný...
Forrest
Reputace:6
Já to vim, ale už se tolik nebojim. Nejradši bych neaktualizoval nic, ale po zkušenosti, kdy mi to po aktualizaci kleklo uplně všechno jdu s trendem :-D .. A než bys řekl švec tak je tu aktualizace ESPHome Device Builder na 2025.8.0 ... Kamera jede, zkusim aktualizovat tu, co na ni měřím spotřebu...
