Táborsko požár panelů
Na fóru se diskutuje o požáru solárních panelů na Táborsku a problémech s optimizéry Tigo, které mohou způsobovat závady a riziko požáru. Uživatelé sdílejí zkušenosti s krátkou životností těchto zařízení a diskutují o možnostech bezpečného odpojování panelů. Zmiňuje se také legislativa a certifikace, které mají zajistit bezpečnost instalací do 10 kWp.
Franta2776
Reputace:642
Re: Táborsko požár panelů
Tady je krásné téma o Tigu.😴😴😴i pĕkné fotky.Tigo na střechu nepatři :D
Hasiči to dobře vymysleli, aby mĕli co hasit.
https://www.facebook.com/share/p/1GytdzsgAG/
Mex
Reputace:428
Nový příspěvek od Mex »
Nemohl bys to prosím přebásnit nebo přilepit sem v nějaké lidské podobě pro ty z nás, kteří FB nemají a nechtějí nebo nemůžou mít?
Díky.
Valdano
Reputace:303
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
V podstatě je tam několik případů závad odpojovačů a optimizérů TIGO bez bližšího popisu instalace a spousta dohadů a spekulací okolo toho včetně možností potenciálně chybných instalací. Někdo tam píše, že mu TIGO odešlo po roce nebo dvou fungování. Jiný píše, že měl vadnou sérii a jednotlivé kusy instalovaných TIGO mu umírali postupně během cca dvou let. Jiný píše, že TIGO používá už delší dobu a hojně a zatím s nimi neměl ani jediný problém a že spousta lidí má problémy hlavně díky chybným instalacím TIGO.
Mex
Reputace:428
Díky za stručné přebásnění.
Já Tigo mám na všech panelech a jsem spokojený. Ta možnost si kdykoli střechu "vypnout" když jdu něco dělat na FVE, to je návykové.
Co jsem četl kdysi dřív, tak optimizéry odcházely spíš v neřízeném zapojení. Tedy když fungují pouze jako optimizéry, nemají k sobě řídicí moduly CCA a TAP a tak také neumí rapid-shutdown.
Jde tam mimo jiné o to, že ty optimizéry se bohužel občas prodávají se starým firmware. A ten se dá aktualizovat jedině v řízeném zapojení. Takže bez řízení jsou uživatelé odsouzení k tomu, používat nafurt sterý firmware.
Kdysi byl problém, že monitoring se dal dělat jenom přes jejich cloud. A já cloudy obecně nenávidím.
Ale šikovný borec prolomil ten protokol, kterým komunikují optimizéry s řídicím modulem, a tak už je možné z toho data číst i lokálně.
Franta2776
Reputace:642
Mexi pár fotek:
Mex
Reputace:428
Díky za fotky. Zajímavé.
Jak už jsem psal, borec prolomil komunikaci Tigo. Tak jsem se tomu začal trochu věnovat.
On na to napsal i základní program pro vyčítání dat. Ale napsal to v jazyce Rust, což je (podle mě) naprostá šílenost.
A i vygenerovaná binárka je obrovská.
Tak jsem to předělal do C a začalo to být použitelné.
Proč to píšu: každý ten modul má teploměr, jak je z té komunikace patrné.
Takže centrální stanice CCA v případě řízeného zapojení musí mít už předem informaci o výrazně zvýšené teplotě.
A má nastroj, jak string vypnout.
Tak nechápu, jak se pak takový průser může stát.
Buď by to muselo být z neřízené instalace.
Nebo to Tigo nemá ošetřené a pak by jim patřilo nakopat.
Já v nejbližší době chystám předělávku toho monitorovacího SW tak, že bude výsledky prezentovat přes MQTT.
No a na to pak naváže SW, který mimo jiné bude hlídat i ty teploty, a v případě excesu stringy odpojí.
Buď to udělám v HA, nebo jako samostatnou krabičku.
Když už jednou budou ta data v MQTT, tak už je těch možností spousta.
Reputace:1096
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Ta "prolomená komunikace" je mezi CCA jednotkou a dál do světa, nebo přímo na moduly? Mám tady nějaký nenamontovaný tigo, nějak mi to přestalo dávat smysl v tom oficiálním provedení.
Mex
Reputace:428
Je prolomená komunikace mezi CCA a TAP.
Upořádání celého toho cirkusu je:
Cloud - CCA -TAP - jednotlivé moduly na panelech
CCA je inteligent, který to má celé řídit. Neumí komunikavat nijak lokálně, jen do cloudu.
Pokud člověk chce získat nějaká data z provozu, tak to je za peníze, kdy si koupí měsíční předplatné a ten cloud mu pak umožní přes nějaké API se k těm datům dostat.
Takže prostě bez cloudu ani prd. Na cloud může jít po Ethernetu nebo po WiFi.
TAP je něco jako AP v případě WiFi, tedy jen interface, ke kterému se hlásí jednotlivé moduly (které s ním komunikují přes přihnuté ZigBee) a on to jen předává směrem dolů do CCA.
TAP komunikuje s CCA přes RS485.
Těch TAPů může být v instalací víc, pokud se jedná o rozsáhlý objekt.
Je prolomená komunikace mezi CCA a TAP. Tedy ta nejdůležitější, protože tady jsou čitelné všechny telegramy, které periodicky posílají všechny moduly.
Takže je zde od každého modulu s periodou cca 5 sekund k dispozici:
- napětí daného panelu, na který je ten optimizér připojený
- výstupní napětí, tj. jak to případně ten optimizér sníží v případě, kdy je panel částečně zastíněný nebo z jiných důvodů nestíhá
- proud daného panelu
- vnitřní teplota optimizéru
- nějaké služební informace jako číslo optimizéru, úroveň signálu RSSI (kterou přes cloud nelze vůbec získat, resp. lze získat jen za peníze) a podobně
Takže se to provozuje v režimu pasivního odposlechu, kdy má člověk lokálně k dispozici víc informací, než by měl přes cloud.
A tomu CCA se pak dá zaříznout spojení na cloud.
I ty služební informace jsou důležité.
To ZigBee mezi TAP a panely má velmi slabý signál a dosah na střeše je velmi omezený.
Třeba kamarád si musel koupit druhý TAP, protože na některé vzdálené panely už signál nedosáhl.
A hodně blbě se to na střeše ladí, když není k dispozici žádný ukazatel výkonu.
Teď s tou prolomenou komunikací by to bylo mnohem lepší, protože RSSI každého panelu je zde k dispozici.
eman
Reputace:337
Nový příspěvek od eman »
Jestli to měří jen ty uvedené parametry a CCA je podle toho odpojuje, tak je Tigo docela předražená hračka. Divím se, že ještě nikdo nenavrhl kutilskou verzi. Ale je jasný, že by neměla razítko od úřadů.
Franta2776
Reputace:642
Jo a při každé poruše zavoláš pločinu a budeš hledat, který krám se pokazil a měnit ho. Teď jsou ty zařízení nový za pár let to bude všechno mimo provoz.
Bezpečnost třeba začíná u toho,že si občas každý vyzkouší i ten obyčejný chránič. Ne, že se na dům přilepí další drahá a složitá mrcha, které 99% uživatelú vůbec nerozumí. Po prvním zavolání plošiny se beztak domkař zeptá, jestli to nejde odpojit. A tím to slavný TIGO skončí.
misif
Reputace:18
Nový příspěvek od misif »
Hm, zajímavé, zatím, co jsem viděl někde po netu takto usmažené optimizéry tak to bylo buď z neřízené instalace nebo bez popisu typu. Máte někdo info o usmaženém optimizéru z řízené instalace?
Síla RSSI je docela důležitá pro správné fungování, k novému CCA si můžete aktivovat "zkušební období" plné verze na měsíc nebo dva (nevím přesně na jak dlouho) a informace o RSSI pro účel správné instalace je k dispozici.
Jinak bych CCA alespoň jednou za čas k internetu měl připojené, aby si to stáhlo nové firmwary do všech modulů.
Franta2776
Reputace:642
cca takto to vypadá vevnitř Toto by mělo vydržet podobně jako panel 25 let bezchypného a bezpečného provozu na třeše..Neumím si to představit.
glottis
Reputace:546
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
Zadne elektrolyty tam nejsou tak proc by ne. Z fotky se nic moc nepozna. Mam tu 35 let stare nintendo snes a porad to funguje. Zajimave b bylo par vadnych kusu, na co umreli, jestli to bylo stejna zavada. To pak ukaze nejakou poddimenzovanou vec, nebo ze tam nekam zatece, nedostatecna izolace nekde.
Mex
Reputace:428
Pokusím se odpovědět na pár postů najednou.
eman píše: pát kvě 08, 2026 9:51 am
No, ono to nebude jen o tom měření a odpojování.
Trocha osvěty: Tigo dělá jak jen odpojovače (jsou červené), tak optimizéry s funkcí odpojovačů (jsou žluté).
Ty odpojovače pak opravdu umí jen to odpojení. A dokonce možná nebudou umět ani to měření (ale to nevím).
Jsou odlišné i v tom, že nekomunikují bezdrátově, ale komunikují po silových kabelech toho stringu.
Ty se ale používají asi spíš ve větších instalacích někde na poli, řekl bych.
V našich domkařských instalacích se používají asi většinou ty žluté modely, které umí nejen odpojovat, ale i optimalizovat.
Vevnitř to funguje tak, že ten optimizér je v podstatě MPPT pro ten jeden panel, na kterém je připojený.
Takže třeba já mám na střeše 32 MPPT (a další 2 pak v měniči).
To měření resp. monitoring je nadstavbová funkce.
A mimochodem i to spolehlivé odpojení, tj. rozpad solárního pole na jednotlivé panely, na kterých je pak max. 0.6V, není zas tak triviální věc.
Bavíme se o rozpadu stringu, který má třeba 1000V a teče tam 15A.
Franta2776 píše: pát kvě 08, 2026 11:12 am
No, ono to tak úplně asi není.
Píšu o řízeném zapojení, tedy o sestavě, kde jsou kromě optimizérů i jednotky CCA a TAP.
Je možné to provozovat i bez nich, ale pak to asi skutečně není nic moc.
Takže tady nehledáš, který modul je vadný, protože to prostě okamžitě vidíš v diagnostice a grafu.
A naopak protože to Tigo dodává ty informace o napětí, proudu a převodním poměru pro každý panel, tak máš k dispozici monitoring instalace na úroveň každého panelu. Takže už s předstihem můžeš vidět, že je nějaký panel nemocný, protože dává jiné hodnoty než jeho sousedi.
Tedy něco, co jinak nemáš šanci sledovat.
Pokud tedy nemáš jen 1-panelové stringy, ale to už je snad extrém i na Victroňáky.
Oni se chlubí nějakou statistikou s extrémně nízkou chybovostí.
Sice se dá říct, že to oni uvádějí sami o sobě.
Ale je to americká firma, která je na burze. A oni tam jsou dost cimprlich na uvádění nepravdivých informací.
Ne proto, že by chtěli chránit zákazníky těch firem, ale protože chtějí chránit akcionáře těch firem.
Franta2776 píše: pát kvě 08, 2026 12:56 pm
Řekl bych, že ten obrázek PCB vnitřku optimizéru je dost vzácný.
Pokud to tedy vůbec je opravdu reálný obrázek.
Tahle technika (i od jiných výrobců) je standardně dělaná tak, že je vevnitř kompletně zalitá do nějakého zalévacího blivajzu.
Takže dostat se k té elektronice vevniř bez destrukce výrobku je nemožné.
A proto taky i ta dlouhodobá odolnost proti vlhkosti a podobně bude dost vysoká.
Optimizéry dělá samozřejmě víc firem na světě.
Tigo se chlubí tím, že má více než 50% celosvětového trhu. Tedy má větší podíl, než všechny ostatní firmy dohromady,.
Taková dominance v technické oblasti myslím není příliš obvyklá (teda s výjimkou EUV techniky od ASML ;-) ).
Franta2776
Reputace:642
Toto bylo poskládané z normálnich Lifepo 4 článků 280Ah.Na face jsem vidĕl i jiný fotky s komentářem,že nastala řetĕzová reakce.
Brzy budou levný články na Bazoši:))
https://www.idnes.cz/hradec-kralove/zpr ... -zpravy_ba
vk_1
Reputace:59
Nový příspěvek od vk_1 »
Přikládám kvalitnější foto.
Bylo to teprve ve výstavbě, prý to nebylo zprovozněné. Je tam vidět i kartonová krabice od článků.
Trochu mi to připomíná systém, který propagoval teď Martin z Nejrychlejsitesla, ale to je jen pocit, nemám to od nikoho potvrzené.
Franta2776
Reputace:642
Mě by zajímalo. Co na tom podcenili?? Toto nedělal matlal, ale někdo, kdo o tom něco ví. Lifepo4 hořet nemá, ale očividně se občas objeví blázen a mu to chytí.
glottis
Reputace:546
Jak jsi to z toho poznal? ja tam toho moc nevidim, max ze to delal dobrej zamecnik :) Ale kdo vi co tam vubec horelo.
Franta2776
Reputace:642
Ochlazují články a použili systém Cobra na vyřezání boční stěny kontejneru.Přeložím to, normálním hasičákem to pracovníci neuhasili(hořící článek takto uhasit nejde). Tak zavolali hasiče a ti museli použít Cobru a do teď to prolívají a ochlazují vodou. Kdyby hořely ty papírový krabice od článků nic z toho netřeba. Škoda 20milKč celý je to na odpis.
Valdano
Reputace:303
Vyšetřovatelé zjistili příčinu požáru bateriového úložiště v Nové Pace na Jičínsku
Příčinou požáru byla zatím blíže nespecifikovaná technická závada, přesný mechanismus se pokusí objasnit vyšetřovatelé hasičského záchranného sboru ve spolupráci s odborníky z Institutu ochrany obyvatelstva Hasičského záchranného sboru (HZS) ČR. Bateriové úložiště bylo ve výstavbě v souladu s projektovou dokumentací a nebylo dosud uvedené do provozu. Uvnitř byly požárem zasaženy stovky LiFePO4 bateriových článků, které se postupně vlivem vysokých teplot zahřívaly jedna po druhé, požár se tak šířil dominovým efektem. Postupným intenzivním ochlazováním se podařilo této řetězové reakci zabránit.
Zřejmě ty články narvali těsně vedle nebo jen s tenkým plastovým prokladem, který neměl šanci zabrání šíření tepla z článků, u kterých to začalo, na sousední články.
Naposledy upravil(a) Valdano dne sob kvě 16, 2026 3:48 pm, celkem upraveno 1 x.
Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot], glottis
