Zabezpečovací systém
Rady, schémata a diskuze o všem z oblasti elektroinstalací pro solární systémy a ostrovní provoz. Fotovoltaické panely, regulátory, baterie, střídače, měniče, ochrany, rozvody a výběr částí. Praktické zkušenosti, měření, úspory.
mopadzi
Reputace: 56
Re: Zabezpečovací systém
Nový příspěvek od mopadzi »
kodl69 píše:
jmenuje se to fotopast, je to komplet hotový, některý mají i infra přísvit na noc, ale je to za jiný peníze, ale funguje to.
a posílají fotky do mailu nebo na MMS pokud mají GSM modem. Vyzkoušeno
kdo si hraje nezlobí
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Jednoduchy system moze byt aj nejaky pocitac, schopny nabootovat Linux, mozno Rasp.,
potom sudo apt-get install motion
a k tomu pripojit HD resp. FullHD kameru cca. 15 €.
Da sa nastavit skoro vsetko ma to velky konfigurak.
Ak sa k tomu pripoji kamera s IR prisvitom, tak to vidi aj v noci.
No a ak sa tam da FTP server, tak to hned vidim na Androide,
vsetky videa resp. jpg-y, ak to ma connection na net,
príp. ak tam dam SD, USB key, SSD, 4 TB disk, .... nekonecne nahravanie.
Funguje to na detekciu pohybu v urcitych zonach, co si nadefinujem
maskou v png subore v rozliseni kamery.
gupa
Reputace: 143
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
xmasin píše:
Roger píše:
Tip: pokud bych mel budovat ove mrize, tak bych je dobre izoloval a do nich pripojil 10000V / 3J a to by mohlo pripadneho utocnika dobre odradit :-) Na tohle staci 20W solarni panel a stara baterka i na chatu bez elektriky.
Problem ale je, ze to bude trochu pracne, precizne odizolovat ty mrize (aby to utocnika poradne kopnulo). Na 10000V je potreba cca 7 mm a kdyz je mokro a kapka tak litaji jiskry.
Tenhle systém by se mi líbil taky, bohužel se už nelíbil pánům, co mají pomáhat a chránit. Bohužel v téhle republice je zloděj chráněný druh. Konzultoval jsem s nimi zabezpečení domu na výstavě Pragoalarm a z jejich vyjádření jsem pochopil, že nástražné systémy jsou, bohužel, zakázané. Je povolený alarm, kamery, případné zaplynování a zakouření prostoru, ale ohrožení zloděje nepřipadá v úvahu.
Nejspolehlivější proti krádeži je situace, kdy zloděj bude ukraden a už nikdy nenalezen. Potom je jisté, že se už nevrátí na místo krádeže podruhé a nezopakuje také svůj oblíbený čin nikdy více.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.cz
fugas
Reputace: 383
Nový příspěvek od fugas »
gupa:Sice s tím nelze nesouhlasit,ale dal bych k tomu...UPOZORNĚNÍ: Neplatí pro oblast ČR.
Zatímco on bude devatenáctkrát soudně trestaný Jaroslav Jára,tak v případě dopadení a prokázání viny dostane tři hodiny veřejně prospěšných prací.Ale kdybys ty,jakožto bezúhonný člověk a majitel zcizené věci ho při tom nachytal,nedej bože pronásledoval a on nedej bože upadl...Počítej s trestem odnětí svobody tak na dvě stě let a co nedožiješ,odsedí tvé děti a vnoučata,bohužel.
K tématu: Použil bych LOGO!.Do základu lze použít osm čidel a v kombinaci s kamerou,nebo mobilem,nebo obojím se tomu dá naprogramovat uživatelsky v podstatě cokoliv.
gupa
Reputace: 143
Lokalita: pod Brnem
Jak Roger, otázka. Co dál když sklapne pastička? Máte nějaký záznamy z kamer? Jak si to představujete že budete postupovat? Aby jste nebyly překvapeni, že policie nakonec bude řešit Vás.
007ToMMaS
Reputace: 16
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Osobne by som sa nebál analóvových kamer. Obzvlášť keď už existujú analógové kamery z full HD. Cena je o polovicu menšia ako pri full HD IP kamerách. Osobne by som šiel do hikvision. K tomu adekvátne záznamové zariadenie a máš pokoj.
Prípadne by som si osobne dal Jablotron JA-100 a použil PIR čidla s kamerou. Jablotoron dáva k tomu kartu za 3€ mesačne a v balíku sú data a nejaké SMS. Systém nieje problém obsluhovať cez mobil alebo cez web a robiť si čo človek chce. Ak tam je aj iný zdroj internetu tak v prípade zarušenia GSM idú SMS a ostatné veci cez nejakú jablotron bránu. A v prípade zlýhania ručia peknou čiastkou ;)
3,2kWp REC320NP - juh
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
Pár kamerových systémů jsem dělal a osobně preferuju HD-SDI systémy, kamery dneska přijdou na podobné peníze jako AHD nebo FullHD IP a obraz je kvalitnější, nevýhodou je nutnost přenosu po koaxíálním kabelu a trochu dražší záznamové video.
miroc
Reputace: 42
Lokalita: SK - pri TT
Výkon panelů [Wp]: 7900
Nový příspěvek od miroc »
Koaxiálny kábel pre analógové kamery netreba. Postačí krútený pár a dva napr. tieto pasívne prevodníky. https://cctv.inshop.cz/kabelaz-a-sitove ... ?ItemIdx=0
Jeden prevodník za kamerou, druhý pred videom.
Jedným UTP káblom tak obslúžiš aj viac kamier.
Pavel.Z.
Reputace: 5
Nový příspěvek od Pavel.Z. »
Najviac sa mi páčili názory: Nejspolehlivější proti krádeži je situace, kdy zloděj bude ukraden a už nikdy nenalezen.
proti zlodejum by byla idelani past na medvedy ... spotreba 0 ...
Keď som to čítal som sa smial hádam päť minút :-D :-D...
No keď zistím, kto to robí ide mi len o pokoj v duši. Možno to je sused čo sa s ním stretávam deň čo deň a podávame si ruky. Prípadne možno nejaký Imigranti si požičiavajú úrodu potrebnú pre obživu :-D.
Ide mi o niečo také ako fotopasť len max 50Eur som ochotny do toho dať :-(. Musí to byť malé a ťahať, (zakopávať) káble k plotu hmm, to sa mi nepozdáva. Ide mi len o jednorázové použitie o kvalitu záznamu až tak nejde bude to cez deň. Vôbec som na nič nenatrafil :-(. Stačila by mi nejaká kamerka ktorá by bola stále v pohotovostnom režime k tomu by som niečo dorobil aby to zoplo (PIR, spínač na zemi atd.) Aj digi foťák som rozmýšlal len ten čo mám nejde vypnúť automatické vypnutie po nejakom čase :-(...
Pavel.Z.
Reputace: 5
Tak to je paráda. Len nie som až tak zdatný v programovaní. Zatiaľ som len do Arduina dal programík na zapnutie tej čínskej kamery čo je aj na obrázku v predchádzajúcom komente. Budúci týždeň vyskúšam.
Ale to raspberry je fakt paráda.
miroc
Reputace: 42
Nemám nič proti kutilstvu, práve naopak, ale nedá sa mať na všetko čas... Ak si ochotný dať 50e za fotopascu, tak asi dáš aj 70. Hotové a použiteľné: http://www.aliexpress.com/item/8MP-Hunt ... 59789.html
Doprava zadarmo. Do dvoch týždňov to máš doma.
jarinox
Reputace: 11
Nový příspěvek od jarinox »
Ta kamera / fotopasca je zbytočnosť, žiaľ. Toľko môj názor.
Z vlastnej skúsenosti: Mám okolo domu od 2007 roku kompletný kamerový systém s IR prisvietením na 40m. V priebehu pár rokov mi ukradli z dvora náradie, dokonca zmizol aj fúrik (kolečko). Ono je dosť problém v tom, že dnes zlodej väčšinou si dá kapucňu na hlavu a okuliare. Takže na zázname je len postava, ktorú nebolo možné nijako identifikovať :-) A so skrytou fotopascou mám obdobnú skúsenoesť = fotografia neidentifikovateľného zlodeja so šiltovkou a šálom. Aj vyšetrovateľ sám mi povedal, že vo väčšine prípadov, ktoré rieši policía je stav rovnaký, málo kedy sa podarí podľa záznamu ztotožniť páchatela. Pokiaľ zlodej nie je úplny zúfalec (bezdomovec, či feťák), tak si preventívne maskuje tvár aj keď ide vykrádať chatku na záhrade.
PS: Odkedy mi behá po dvore leonberger + dvaja jeho trošku menší štekajúci asistenti zlodeja som nemal.. ale to zas nie je použiteľné na chate....
