MUST PV1800 VHM 24V 3000W - problém bypass
Uživatel popisuje problém s přepínáním do bypass režimu u měniče MUST PV1800 VHM 24V 3000W, který se začal chovat nestandardně po třech letech provozu. Diskuze obsahuje rady ohledně nastavení UPS, doporučení rozšíření kapacity baterie a solárních panelů, a také zkušenosti s provozem v různých režimech (SBU, UTI). Problém může souviset s nestabilní sítí nebo vybitím baterie, přičemž správné nastavení a pravidelná údržba jsou klíčové pro stabilní chod zařízení.
Rimul
Reputace: 0
Lokalita: Šenov
Výkon panelů [Wp]: 3600
Re: MUST PV1800 VHM 24V 3000W - problém bypass
Nový příspěvek od Rimul »
Podle mě pomohlo přenastavení 2 na UPS. Na nic jiného jsem nepřišel.
Jinak baterie se z 24,3 na 27,6 dokáže teď v létě nabít od cca 6h do 14:30(samozřejmě musí svítit) potom se přepne do offgrid a vydrží při normální spotřebě do těch 7h dalšího dne a to už nabíji panely a během dopoledne pokud není nikdo doma takže stačí napájet jak dům tak nabíjení baterie. Přes léto to běží většinou offgrid takže mi to stačí. No a v zimě jedu režim UTI a baterka je nabitá a zaskakuje při výpadku proudu. Což je u mě několikrát za zimu i na celých 18h. A to baterka ustojí vč. napájení čerpadel u kotle na TP.
Aldron
Reputace: 20
Lokalita: Rožňava, SR
Výkon panelů [Wp]: 7700
Nový příspěvek od Aldron »
Nemáš možnosť/záujem zväčšiť výkon panelov a kapacitu baterky? Zjavne by to v tvojom prípade malo ekonomický prínos.
Soban
Reputace: 307
Nový příspěvek od Soban »
Tak pokud položka 02 na UPS pomohla tak tipuji že u tebe bude nestabilní síť a pokud ti to často vypadává v zimě kdoví jaký problém tam je.....
V tvém případě bych určitě pořídil ještě jednu stejnou baterku, prostě aby to fakt vydrželo s rezervou ten den a pokud můžeš tak bych přidal další dva panely - 3kW must pokud máš ten s 80A MPPT zvládá 2000Wp.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Rimul
Reputace: 0
Lokalita: Šenov
Rozšíření se již chystá. Baterie bude LiFEpo4 16kW a panely budou 5 kW přechod na MUST 5kW 48V.
Reputace: 814
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Viacerí sú tu spokojní s MUSTami, ja mám dva - jeden 11 MWh, druhý zatiaľ 2 MWh, ale ten ide len do bojler alebo auta, takže ak ide, tak 3 kW a viac :)
