Hľadám zdroj 300-400W ideálne tak 60V
Poptávky uživatelů po konkrétních součástech solárních elektráren – od baterií, přes měniče napětí až po fotovoltaické panely. Místo pro ty, kdo hledají výhodné nabídky od ostatních členů komunity.
- Reputace: 486
Ahojte, nemá niekto nadbytočný zdroj cca 60V a 300-350W? Niečo ako https://vi.aliexpress.com/item/1005006724662036.html
Díky
Díky
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 07/2025 = 12. 5 MWh AC
- Reputace: 486
Re: Hľadám zdroj 300-400W ideálne tak 60V
Zatiaľ som prerobil Meanwell LRS-150-48, posunul som mu rozsah do 70V, pridaním paralelného SMD rezistoru. Ale musím vymeniť výstupné kondíky, lebo sú iba na 63V, aj keď som nastavil iba 59V na výstupe.
Inak zdroj RK6006 môžem fakt odporučiť!!!
Uživatelé prohlížející si toto fórum: CC [Bot] a 0 hostů
