Divná data Solar Assistant a Isolar SMH
Zařízení pro přeměnu napětí: DC/DC měniče, DC/AC střídače (off-grid, on-grid, hybridní), měniče napětí pro UPS, auta, FVE i hobby účely. Výběr, porovnání značek, monitoring, zapojení a zkušenosti.
- Lubik
- Reputace: 30
Měnič nemám fyzicky připojený k síti. Pouze čistý ostrov . Přitom se mi v SA zobrazují nesmyslná data o připojení grid. Většinou v noci kdy není skoro nic připojeného. Netuším zda se něco děje v měniči nebo v SA.
Nesetkal se s tím někdo?
- Reputace: 31
- Lokalita: českotřebovsko
Re: Divná data Solar Assistant a Isolar SMH
Co máš přesně za měnič? Mě něco pobobnýho dělal EASUN SMX II 5.6 KW při zkoušení různých firmwarů.
- Lubik
- Reputace: 30
Mám Easun SMH-III 6.2 FW 74.11
Solar assistant jej vidí jako
VMII-NXPW5KW
VMII-NXPW5KW
- Lubik
- Reputace: 30
- yare
- Reputace: 10
- Lokalita: HD
Nemá Easun nejaký svoj monitoring? Pripojiť aspoň na chvíľu k nemu menič, aby si zistil, či budú grid power údaje aj tam.
Mne sa zase SA po prepnutí meniča do stanby módu vypíše údaje grid power cca 49W. A pritom menič vôbec nie je pripojený k gridu. Okrem PE.
Pripojil som menič na testovanie k server.growatt a tam neboli žiadne údaje o grid power.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: CC [Bot] a 0 hostů
