K: nejaký pokazený router a pod v 2U bedni
Uživatelé diskutují o využití nejakého pokazeného routeru nebo jiného starého zařízení jako 2U bedny pro zesilovač do kapely. Sdílejí zkušenosti s bastlením zesilovačů, zejména D-třídy, a řeší praktické aspekty přenosnosti a výkonu. Diskuze zahrnuje i tipy na vhodné komponenty a poznámky k současným trendům v zesilovačích.
romanf
- Reputace: 36
- Lokalita: BA-SC
- Výkon panelů [Wp]: 5520
lepím puberťákovi zosilňovač do kapely, a zišla by sa mi 2U krabica, ideálne z nejakého vyhoreného routra, switcha alebo servera
neleží také niečo dakomu pod stolom?
- Reputace: 785
Re: K: nejaký pokazený router a pod v 2U bedni
Nemám. Občas sa dá niečo také nájsť na bazoši - 100V zosilňovače alebo hoci aj nejaký starý/pokazený hifi komponent.
- Reputace: 168
Před 14cti dny stereo originál studiový, ve šrotě i s pajšlem, ale vážilo to majlant (plně 2x trafo a plné chladičů) tak jsem to tam nechal.
- Reputace: 1042
Něco by se našlo, původně nějaká TV technika z vysílače, ale aby doprava nebyl dražší než krabice z modushopu: https://www.modushop.cz/2u-rack-s-chladicem.html
https://www.modushop.cz/2u-rack-plechove.html pokud v tom bude nějakej D čkovej zes (TPA3255) se spínaným zdrojem, tak stačí plechová.
Já jsem v poledních letech lenošnej, kupuju to hotový: https://vi.aliexpress.com/item/10050060 ... ry_from%3A Zesilovač s 48V adaptérem ve spojení se správnejma reprobednama a pouštěčem zajistí náštěvu městské policie po 22-hodině s jistotou
Asi bych se z těch kostek nebál krmit i nějaký menší klubový PA-čko (na basy v mono režimu dva, středy/ vejšky stačí jeden ve stereo režimu. Ve výsledku na basech limituje výkon ten 120W napájecí adaptér, takže připojit 15s lifepo4 na vyrovnání špiček a vytrhá to membrány z reprobeden
romanf
- Reputace: 36
- Lokalita: BA-SC
ja už mám črevá prakticky hotové , koncáky s TDA7293 boli na Aliku za 4e/kus
len kvôli chladiču a zdroju to pýta 2U kisňu
jediné čo som v robote našiel bol server s hĺbkou 60cm a to je zbytočne veľké
- Reputace: 1042
máš SZ, snad se ti to bude líbit. Já už před lety propadl kouzlu D-čkových zesilovačů, topení nechávám na kamna, zesilovač má zesilovat, ne topit...
Nedávno umřel kasickej 5.1 receiver u PC v obýváku, tak jsem ho nahradil 5 kanálem s TPA3116 a najednou se spotřeba TV+PC + zesilovač snížila o 150W
bez snížení kvality zvuku. Tj v létě je potřeba o to míň klimatizovat...
ACDC
- Reputace: 12
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
Někdo by řekl "fuj, déčko". 150W, to musí být dost hlasité
- Reputace: 1042
Pokud nekupuješ "Hájend", tak v 90% dnešní spotřebky jsou déčkový zesilovače. Tlak na cenu je jasnej... A ještě jeden detail: stejně se hraje z digitálních zdrojů signálu, Ti má dokonce celou sadu obvodů, kde jde signál digitálně až do koncovýho stupně a analog je až na výstupním LC filtru u reproduktoru. Každá doba nese svoje. Ale zesilovač, co mám připojenej ke gramofonu, mám celoanalogovej, ale ten pouštím jen o vejročatejch svátcích
- Reputace: 430
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Největší legrace je, že je už dnes pomalu jedno, jestli se staví zdroj, kontrolér elektromotoru, zesilovač nebo třeba defibrilátor, to zapojení té výkonové části může být vlastně víceméně stejné, pokaždé můstek obsahující jeden či víc mosfetů. A ostatně i té řídící, ta se taky může lišit jenom softwarem v jednočipu.
romanf
- Reputace: 36
- Lokalita: BA-SC
no mladý má trashmetalovú kapelu, tam sa na nejaké hifi moc nehrá
zatiaľ sú len v skúšobni takže váha tých zosíkov nehrá rolu
ak sa začnú s tým niekam presúvať, možno to prekopem na niečo ľahšie v D class
- Reputace: 1042
Odposlechy a komba má cenu bastlit, ale nějaký opravdický PA moc ne. Zesilovače jsou dnes celkem dostupný a když je v D-čku se spínaným zdrojem, tak ani není těžkej, třeba tohle: https://kytary.cz/behringer-nx1000d/HN2 ... 8d924fad47 . 1kW na 1 subwoofer je základ, a můžeš jich naskládat třeba 16, ale to už potřebuje 32A 3f zásuvku a budovu odolnou proti seismické aktivitě do stupně 7
romanf
- Reputace: 36
- Lokalita: BA-SC
na to si ešte chlapci počkajú
zatiaľ majú za sebou akurát koncert v školskej telocvični a to im stačili požičané 2x150w
v skúšobni zatiaľ hrali na malých kombách , tak za vysvedčenie dostal malý mix, subwoofer https://www.muziker.sk/behringer-eurolive-vq1500d a nejakú samodomo aktívnu bedňu v ktorej je ale nahovno zosík, tak mu bastlím hlavu.
Jediná požiadavka bola že ovládač hlasitosti má mať stupnicu do 11
romanf
- Reputace: 36
- Lokalita: BA-SC
ACDC
- Reputace: 12
Jenže to déčko je stejně paskvil. Blbý plašomyš 20kHz rozmítaných, pochopitelně obdélník, ten jde lehko rozmítat, na výstupu jakési záblesky. Neumí to. Normální TDA krásný obdélník.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: CC [Bot] a 0 hostů
