Infrateplomer vs Termokamera
Diskuze se zaměřuje na rozdíly mezi infrateploměrem a termokamerou, zejména na přesnost měření a vliv emisivity povrchu. Uživatelé diskutují, že infrateploměr i termokamera mohou ukazovat zkreslené hodnoty kvůli odrazům a různým materiálům, ale jsou užitečné pro rychlé vyhledání teplotních anomálií. Výhodou termokamer je vizualizace teplotních gradientů, zatímco infrateploměr nabízí jednoduché bezkontaktní měření s omezeními v přesnosti.
Mex
Reputace:423
Re: Infrateplomer vs Termokamera
Nový příspěvek od Mex »
glottis píše: čtv úno 05, 2026 11:53 am
Namerena teplota s barvou co to ukaze souvysi az podle nastaveni a vypoctu. To si nastavis v kamere. Muzes to mit treba cernobile, nebo barevne nebo na predatora. Tech modu mas vic. ...
Ale to je něco jiného. To píšeš jen o mapování konkrétní barvy na konkrétní teplotu (kterou si kamera myslí, že naměřila).
To se jistě dá nastavit a technicky to není žádný problém.
Ale problém je tu skutečnou teplotu změřit.
Pokud máš třeba podlahu, která má celá stejnou teplotu. Ale na části jsou dřevěné parkety, a na další části hliníkový plech.
Tak kamera to bude bude vidět jako dvě velmi odlišné teploty, i když skutečná fyzická teplota bude stejná.
A to je ten fyzikální problém, který se nedá nějak jednoduše obchcat.
glottis
Reputace:541
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
tak ja psal o barvach od zacatku. Kdy zsi prohlizim rozvadec nebo uniky domu, zajima me pevna skala. Modrej rozvadec dobrej rozvadec. A ne ze mi tam sviti jistic co ma 25 stupnu.
U slozite sceny stejne emisivitu nenaladis a u lesklych predmetu, jako kov nebo sklo stejne uvidis spis odrazy nez teplotu predmetu. Ani infrakamerou ani infrateplomerem.
Mex
Reputace:423
No jo, no.
Jenže to není o barvách. Je to o teplotách, která ta kamera naměří.
A ty změřené teploty s těmi skutečnými nemusí být ve shodě.
To je to, co se snažím celou dobu říct.
Že termokamera nebo infrateploměr umí lhát. A velmi silně. Mnohem víc, než umí lhát nějaký kontaktní teploměr.
Jestli to pak na obrazovce namalují v pěkných barvách, to už je jen prezentace těch naměřených dat.
Ale právě ta data můžou být klidně velmi silně cinknutá.
Reputace:1096
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Jasně, ale obvykle jde o vyhledání teplejších/ chladnějších míst. Tj. nezajímá mě emisivita bílé stěny a bílýho plastovýho okna, když si projíždím spáru a hledám kde je třeba špatný těsnění. Stejně tak mě nezajímá emeisivita krytu rozvaděče, kterej je celej v jedné šedé barvě, ale hledám teplejší místo. No a pak mě nezajímá emisivita svorek na jističi, ale zajímá mě, která ta svorka se hřeje víc. Když chci fakt přesný teploty, tak si beru černej matnej sprej a ten na danou kovovou věc stříknu, nebo aspoň nalepím černou izolačku a pak celkem ta emisivita 0.95 sedí. Ostatně dost řečí: https://edu.labir.cz/obsah/glosar/tabul ... materialu/ a na první pohled je jasný, že krom lesklejch materiálů je to 0.85-0.95, tj nějaká zásadní chyba měření nevznikne.
Mex
Reputace:423
To jistě. To ale ví skoro všichni.
Ale že je to bezkontaktní měření je silně závislé na emisivitě, to už tak každý neví. Resp. troufám si tvrdit, že to ví spíš málokdo.
Proto jsem to psal.
Kajap
Lokalita: Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
thermal master P1
https://sdil.cz/produkt/technology/diag ... oid-usb-c/
https://thermalmaster.com/products/ther ... air-master €137,08
Pro iOS i android - Oničem s lepším poměrem cena výkon zatím nevím
