Multiplus a chladenie
Uživatelé diskutují o možnostech zlepšení chlazení měničů Multiplus, zejména výměně ventilátorů a úpravách krytů pro lepší proudění vzduchu. Řeší problémy s přehříváním v garáži během horkých letních dnů a sdílejí zkušenosti s různými ventilátory a modifikacemi. Někteří zmiňují i obavy o ztrátu záruky při zásazích do originálního krytu.
kybos
Reputace:530
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Re: Multiplus a chladenie
Nový příspěvek od kybos »
josse píše: ned kvě 11, 2025 1:04 pm
Téma je do primáru střídače 48/230V/5kW, ten odkaz je úplně mimo. Moje poznámka patřila k měniči a trvá: 100uH/200A si ani nedokážu představit: nikdo ji nezaplatí, nikam se nevejde, a aby měla tyto parametry vnese akorát snížení účinnosti. Prostě 100uH je úlet.
Psal jsem že správně navržená má být 10x menší, tedy 9uH.
Z čeho jsi určil tu hodnotu 9 uH? Já jsem ověřoval výpočet experimentálně měřením klidového proud střídače bez zátěže a u 6 kW modelu 48 V jsem se dostal na klidový odběr 1,13 A DC, při čemž bez přídavné indukčnosti byl odběr 2,7 A. Ztráty tedy klesly na 42 % původní hodnoty. A to tento test byl jen tak na zkoušku v provedení bez "VF lanka".
Dagus
Reputace:237
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Super test :) těším se na vysledky, tomu říkám úprava ve velkým stylu :)
PavelR
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
Tak test nešel provést na plný výkon. Mám dva v paralelu a ten s větším trafem které má ještě k tomu malinko jiný převodový poměr na sebe bral větší výkon a blikal na přetížení lezlo z té 3kva nějakých 3,5kW. Což jsem mu nechtěl dělat.
Omezil jsem výkon v ESS a při 2kw na tom konkrétním střídači (má dávat 2,4kw) jsem po 2 hodinách trafo projel termokamerou. Nejvíc hřál sekundár což se dalo očekávat protože je namotanej 2x CYA16. Nějakých 60-65C na plášti vodiče dle místa. Mezi závity sekundáru kde jde vidět izolace primáru tak kolem 55C. A to je volně ležící trafo bez ofuku teplota okolí cca 22C.
Teploty jader filtračních tlumivek 50C při ofuku.
Tyto teploty považuju za bezproblémový.
Z toho se dá usuzovat že při namotání sekundáru něčím rozumnějším a hlavně bez tlusté pvc izolace by byly teploty vinutí menší a věřím že by podával jmenovitý výkon trvale - navíc by i toto trafo bylo umístěno ve skříni s ofukem.
Ještě by šlo vyzkoušet dát i na druhý měnič v paralelu stejné trafo (to mám) a ověřit že to přetížení byla moje úvaha správná a bude to fungovat jak má. Ale k těmto pokusům se minimálně měsíc nedostanu tak pokračování třeba někdy jindy. Tak jak tak se takový trafo do měniče nevleze což by znamenalo přeskládat to kompletně do nové skříně ale to jsme už úplně někde jinde. To si radši koupím 10kVA verzi.
Jediné tedy co by šlo je jak psal kyocera potunit stávající trafo předimenzováním sekundáru a posílit chlazení.
kyocera
Reputace:404
Nový příspěvek od kyocera »
Ještě k tomu co píše Josse, Josse provedl výpočet pro výkon 4kW a vyšla mu tlumivka 8 nebo 9uH. A k tomu mu vyšel velký svitek 80uF. Jenže to je výpočet na 4kW a takovým výkonem měnič kromě nabijení EV běžně nejede. Často jede s menším výkonem. A na menší výkon, menší proud zase vychází větší tlumivka. Pokud je kmitočet 20kHz a napětí budícího vinutí trasformátoru má Victron 30V a zvolím menší výkon, zvolím menší proud 40A vychází tlumivka 62uH. A svitek 60uF pro zlomový kmitočet 80Hz s poklesem o 3db, Zkusil jsem počítat i vstupní a výstupní impedanci takového filtru ale zase neznám impedanci transformátorů a tak další úvahy už nedělám, Vždy je více proměnných a zkoušet a měřit je pro mě lepší. Při praktickém měření mně vycházelo, že indukčnost nad 80uH už nepřinášela zlepšení. A jestli si josse nedovede představit velkou tlumivku ? Tak v letošním roce budu vyrábět cca 25 x větší. Tedy 2mH to je 2000uH / 100A. Navinout tenkými drátky. Musí být i ekonomická. Před několika roky jsem se ptal jedné firmy, kolik by stálo navinutí tlumivky 2mH VF lankem jen na malý proud 10A. Řekli mně 3tis.Kč za práci + materiál. Doma v ruce jsem takovou tlumivku 2mH / 10A vyráběl sám za 5 hodin lankem 36 x 0,315 na jádře High Flux 58mm pro jinou aplikaci. Proto si raději vše vždy vyrobím sám nebo i více různých druhů abych si sám vše ověřil . A vlastní prožitá zkušenost je vždycky víc než jen cizí myšlenka nebo cizí zkušenost.
viewtopic.php?t=2309
Jozef51
Reputace:92
Nový příspěvek od Jozef51 »
Josse, mate pravdu aj nemate pravdu. Tlmivka 100uH/200A by bola monstrum. Ale taku tlmivku v menici nepouzivame. Tlmivka v menici ma ine zadanie - presne cisla do vypoctu Vam samozrejme nepoviem. Zalezi na menici, frekvencii PWM... atd.
Tlmivka alebo predradna tlmivka pred transformator v LF menici DC48V/AC230V/3-10kW ma byt (podla skusenosti a experimentatorov) 40 az 80uH a ma vydrzat staly DC prud 50 az 300A. Ale pri tomto prude musi byt tlmivka premagnetizovana a jej indukcnost sa v tomto bode blizi nule. Tych 50 az 300A je prud na ktory ma byt dimenzovane vinutie tlmivky, nie jadro ktore zabezpecuje indukcnost 40 az 80uH.
Takze zadanie pre vypocet tlmivky do menica moze zniet napr. tlmivka 47uH/5A s vinutim schopnym vydrzat staly prud 100A. Jadro tlmivky ma mat cim mensiu hystereziu aby straty v jadre pri premagnetizacii boli cim mensie. Straty na tlmivke su priamo umerne frekvencii PWM a preto nizsia frekvencia PWM je z tohto hladiska vyhodnejsia.
Australski kolegovia v tomto ohlade experimentovali so vsetkym co mali po ruke. Ferity, zelezove toroidy z roznych materialov a vzduchove tlmivky. Zvitazil tesne ferit (precitajte si co napisal Kodl) na pocudovanie velmi lahko presytitelny a s velmi malou hystereziou, za nim tesne cierne a modre toroidy sundust a ako nevhodne sa ukazali vzduchove cievky a toroidy oznacene zltou a zelenou farbou. Prepacte mi tie farby ale nepamatam si cisla materialov (zlta-26, dalsie neviem...). Vsetko co som napisal koresponduje s informaciami ktore odzneli od Kodl, Kybos, Kyocera a ja som si to kedysi davno odskusal na malom 300W menici.
Franta2776
Reputace:648
I Marko vzdal nabíjet EV měničem s toroidem a nahradil ho HF rejží za 720USD :((( a prý jedna bedna stačí.
Dagus
Reputace:237
Lokalita: Liberec
A jaká rejže že tam jde?
Franta2776
Reputace:648
Myslím,že tato: https://www.easunpower.com/products/eas ... 9683451102
Někde psal,že hučí a naprázdno žere.
Reputace:1099
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Ještě k těm tlumivkám. V měniči jsem měl dva toroidy 60mm N87 nebo něco podobnýho na sobě, a na tom 10z 20x1.2mm - víc tam nevešlo, tj při minimálním proudu indukčnost minimálně Al= 2.7mH*n*n, z toho plyne indukčnost 2.7H pro nulový proud. Vzhledem k tomu, že se tohle snadno přesytí, tak to pomůže při volnoběžné spotřebě, při vyšším proudu tomu radikálně klesá indukčnost, a kupodivu v tomhle zapojení to ani nijak extra nehřeje, ferit je přesycenej tak, že má minimální Al, tj stane se z něj prakticky kus porcelánu, a ohmická složka půl metru drátu s průřezem 20mm2 není zas taková tragédie. Kondenzátor je potřeba dát až za trafo, vychází tam hodnoty řádu mikropfsaradů, díky převodnímu poměru trafa, ale to už jsem taky psal. Není to teorie, mám to odzkoušený jak na svým měniči, tak kdysi na PJ8000, kde jsem s tí nejvíc laboroval. A znovu napíšu, že železoprachový jádro na tohle není dobrý, malá Al znamená hodně závitů, který na to nejsou ani namotat a díky vysokýmu sycení se uplatňují ztráty v železoprachu a celý to při vyšších proudech hřálo až nechutně (klasika, žlutobílej železoprach, fakt velikej prstenec snad 80mm průměr, a cca 20-25 závitů, co se vešlo. Indukčnost naprázdno desetkrát menší.
kybos
Reputace:530
Lokalita: Šternberk
kodl69 píše:
Nejsi náhodou řádově mimo s hodnotou indukčnosti 2,7 H pro nulový proud?
Když vezmu jádro R63.0 x 38.0 x 25.0 (mm) z materiálu N87, tak podle datasheetu má Al=5000 nH/n x n. Když na něj navinu deset závitů dostanu indukčnost 5000 x 100 nH= 0,5 mH. I kdyby byly dva toroidy na sobě, bude to pouze 1 mH. Takže mi přijde 2,7 H tak trochu jako blamáž.
Reputace:1099
Mi ty jednotky nějak unikly... mili, mikro, nano. Taky se mi to nezdálo... Ale to přesycení tam funguje, a vlastně pomáhá, to bylo asi to hlavní, co jsem chtěl sdělit.
Paulob
Reputace:44
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 26025
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Nový příspěvek od Paulob »
Kdyby někoho zajímalo tak takhle vypadá uvnitř mp2 10000VA. Ventilátory jsou 2.
::pv:: 26025Wp
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 9x450Wp, 3x3s5p, celkem 20250Wp. Kotec 15x385Wp, 3s5p,celkem 5775Wp. 3xVictron mppt 150/100 , 1x150/85, Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, *batt* 6xPylontech us3000c,21.6kWh
Franta2776
Reputace:648
Tak ho otestuj, kolik hodin vydrží dávat 8kW a víc:))) a jak moc Victron kecá. Můj tip je, že bude horší jak ta 5000VA verze. Hmota toroidu je moc velká a ztráty v toroidu budou velké, toroid je silně poddimenzovaný a nepůjde to uchladit.Jeho váha je jenom 49kg a 48/5000 váží 32kg.To už od pohledu nevychází na 2x takový výkon:((( a tlumivku tam velkou žádnou na snížení ztrát nevidím. Tím Ti nechci kazit radost z nového měniče :lol:
Dagus
Reputace:237
Lokalita: Liberec
Tlumivky tam jsou 4ks umístěné na boku vedle toroidu.
Paulob
Reputace:44
Lokalita: Ostrava
Franta2776 píše: čtv kvě 15, 2025 3:00 pm
Radost mi určitě nekazíš, na mé použití je ideální. Než ho zapojim to potrvá ale bude jako master a do něj sériově mp2,5kVA a do něj Phoenix 5kVA. Takže o dostatečný výkon se nebojím.
V každém případě teď používám ten mp2 5kVA a Phoenix 5kVA a pár hodin už běželi na každý cca 4100W a nikdy mi vysokou teplotu nehlásil. Ale mám je ve sklepě kde je chladno.
Jo a jsem si jistý že horší než 5kVA verze určitě nebude.
::pv:: 26025Wp
tRp
Reputace:14
Nový příspěvek od tRp »
Franta2776
Reputace:648
Maximum power 5000W...2minuty :)))))
Forrest
Reputace:6
Lokalita: Ústeckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 2900
Kapacita baterie [kWh]: 6,4
Nový příspěvek od Forrest »
kyocera píše: pon kvě 12, 2025 2:57 am
Po dlouhé době jsem to řešil u mě na měniči. Když ho zatížím na jeho maximum, tak mi 100uH cívka za čas "shořela" - tak nejak jsem se nedivil, pokusně byla namotána 2x1,5mm... Při zatížení byla teplota na jádru přes 120°C. Musel jsem alternativně dočasně nahradit nižší hodnotou a zákonitě mi stoupl klidový proud.
pibi
Reputace:409
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Franta2776 píše: pát kvě 16, 2025 9:31 am
Jestli jsem správně pochopil, tak špičkový výkon je u MP2 5000 9000W po dobu 2 minut. :read:
Franta2776
Reputace:648
On se baví o 8000VA verzi.
