Začiatok mojej cesty za FVE
- Lokalita: Zvolen
Pozdravujem všetkých. Mám v úmysle si postaviť zatiaľ
len malinký ostrov len na ohrev vody v bojleri a podlahové elektrické v kúpelni cca 500W. Komponenty a materiál si viem nakúpiť za lacnejší peniaz, robím v obchode z elektroinštalačným materiálom. Keby sa mi niekto povenoval a pomohol mi dať do kopy komponenty ktoré by som potreboval, bojler mam dražice 125L. Možno ma budete prehovárať na riadnu elektráreň, ale začať chcem takto aby som to pochopil ako to funguje, vychytal chyby atď. Ešte potom aj riešenie ako prepínať keď nebude slnko aby bojler hrial, či len manuálne?
Ďakujem všetkým Maťo, začať nejako musím.
- Reputace: 781
Re: Začiatok mojej cesty za FVE
Máš to tu už stokrát popsané.
A Dražice jsou na to ideální.
Objednáš si zakázkovou spirálu, 2x 1kW, přepínací provozní termostat (eika v2 tuším), havarijní termostat, no a nějaké ty spínací hodiny.
Jednu spirálu necháš zapojenou na stávající provozní (ten nastavíš na minimální nutnou teplotu, co ti stačí na TUV)/havarijní, tam akorát k HDO přidáš ty spínačky (aby jely třeba 15:00-22:00), a máš tím pořešený ohřev, když nebude slunko.
Druhou spirálu připojíš na nějaký ten BEL/tuna_dalších_ měničů, co je schopen dodávat 230Vef. Případně si tu druhou spirálu necháš navinout na jiné provozní napětí (tj. dle typu toho měniče a zapojených panelů).
Z přepínacího kontaktu toho doplněného provozního termostatu si dovedeš šťávu do té podlahovky. Jen teda pro pořádek, jestli máš podlahovku i ve sprcháči, tak tam potřebuješ spešl chránič, ony ty "TUV" měniče nedávají sinus, ale obdélník, a to obyčejný chránič nedá.
Podlahovku bych asi přepojil přes ruční přepínač, abys mohl natopit, ikdyž nebude pěkně.
Anebo, pokud to dobře napočítáš, tak tu podlahovku dáš paralelně se spirálou. Ale to hrozí, že nebude natopeno ani jedno, když bude hnusně.
Až si s tím pohraješ, tak ten měnič pošleš do světa, a dáš tam normální. Půvabné na tomhle řešení je, že nebudeš měnit vůbec nic na bojleru a jeho ovládání (pokud teda nepůjdeš do jiného napětí na FVE spirále - proto je lepší to napočítat na 230V).
- Lokalita: Zvolen
Cipis to presne potrebujem či by si mi aj keď do správy neposlal linky na tie veci aby som mal predstavu a odporučíš čo je overené, odskúšané. Áno nechcel by som nič upravovať len zapojiť bojler a podlahovku do nejakej svorkovnice a ide to
. A nemám v dome dvojtarif.
- Reputace: 781
Spirály dělá nadeta, resp. oni si to nechávají stejně dělat u toho druhého výrobce, eltop, tak můžeš poptat oba, třeba bude jeden levnější. Byť tedy pár let zpátky mi nadeta v jedné chvíli řekla, že už to nedělají.
Přepínací termostat do Dražic najdeš u prodejců náhradních dílů, nejspíš asi i u vás.
A který ten regulátor, tak to je už otázka osobního výběru, to si počti testy a rozumy od JirkaE, ten se toho natestoval už dost a ve svém vlákně to dává k dispozici.
Jestli máš nebo nemáš dvojtarif, tak je jedno, nechceš přece ohřívat bojler, když je ráno škaredě, ale dopo slunko vyleze ... Proto ten čas až odpo/večer, aby se to nějak stihlo nahřát, až když celý den bylo škaredě.
Bez upravování se nic nenaučíš, nic neušetříš, a hlavně se neposuneš dál k případné plnotučné elektrárně.
Právě toto je na tom hezké, že s relativně nízkým nákladem máš krásné pískoviště na hraní.
Ovšem jestli seš jen šoupač krabic, bez elektrovzdělání, tak pak bude lepší komerční řešení, co fakt jen zapojíš a hotovo. To ale tady na fóru nenajdeš.
- Lokalita: Zvolen
Cipis bojler mám ale len na jednu špirálu.
- Reputace: 781
Však jo, to Dražice jsou. Ale u nadety nebo eltopu si objednáš na zakázku dvojitou 2x 1kW, co má dva a dva vývody. Jedna bude na DS, druhá na FVE.
Po 4 letech jsem se mrknul na stránky, a mají to tam krásně rozepsané:
https://www.backer-eltop.cz/produkty/ke ... tovoltaiku
- Lokalita: Zvolen
Ok tu špirálu som už pochopil,ďakujem. Prosím ťa ten prepínaci provozny termostat kde dám v bojleri? A havarijný je aký?
- Lokalita: Zvolen
Pozerám tie meniče, napr. Eco boost má dve zásuvky nemôžem napájať tu podlahovku z druhej zásuvky? Či chýba je elektronický termostat preto ta eika?cipis píše: čtv dub 10, 2025 11:36 amVšak jo, to Dražice jsou. Ale u nadety nebo eltopu si objednáš na zakázku dvojitou 2x 1kW, co má dva a dva vývody. Jedna bude na DS, druhá na FVE.
- Reputace: 146
- Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Obávám se, že je již bojler a dvě spirály minulostí... Pokud nechci využívat ještě jiné další přebytky
S regulátorem SAPRO nebo Antik nebo Triton, nebo jiné další postupně přicházející - to není vůbec potřeba řešit, stačí nastavit ideálně pro potřebu každého ten záložní ohřev ze sítě a energie z FV může být využitá na 100%
Stačí bojler s obyčejným analogovým termostatem, totéž pro podlahovku a žebřík na ručníky a je to...
Představ si tam jen jeden bojler a podlahovku...
https://tilesman.wixsite.com/meinewebsite/sapro
Bojler 1 už zas z FV (se zálohou z DS)
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 nebo MPPT Sapro - kdy jde stejný String do vody / String 3 zůstává pro ohřev vody
Porovnání všech 3 stringů je nyní se 4 budíky - a s přepínáním na MPPT Victron s panely paralelně a MPPT Regulátor pro ohřev vody s panely do serie : String 1 - String 3
- Reputace: 22
- Lokalita: BA-SC
- Výkon panelů [Wp]: 5520
jeden obrázok (schéma) vydá za 100 slov
- Reputace: 146
A tady si nastavíš, kdy a za jakých podmínek chceš tu zálohu ze sítě a stačí i ten nejobyčejnější bojler
Edit :
- Lokalita: Zvolen
JirkaE úplne perfektne veľké ďakujem, ozaj stačí jeden obrázok a som o krok ďalej, prosím ťa ešte pár otázok, to fialové čidlo z bojlera je čo? to je nejaký doplnok k bojleru?
- Reputace: 781
Chce ale časem přejít na plnohodnotnou elektrárnu.
A v ten okamžik bude dělat úplně všechno znovu.
Anebo má velkou střechu a toto nechá žít vlastním životem a novou FVe udělá vedle. Což samozřejmě ale povede k tomu, že někde bude přebývat a někde chybět.
Ovšem pokud se kolega vůbec nechytá s termostaty, vyžaduje obrázky a dohledat snad i konkrétní produkt v konkrétním obchodě, a představuje si, že je to jen Lego, tak asi tahle cesta stejně nebude perspektivní.
V tom případě řešení "Kup a zapoj dle komixu a zapomeň" bude to nejlepší.
Ad to fialové - trochu hlavy do toho zapojit. Jak ta krabice asi bude vědět, jakou má zrovna bojler teplotu, hmm?
- Reputace: 146
To filajové je právě teplotní senzor - který zobrazuje aktuální teplotu v bojleru na displeji, přes wifi na obrazovce nebo displeji ALE HLAVNĚ se na ten senzor nastavuje záložní ohřev - volitelný doplněk k regulátoru... v ceně asi 50Kč nevím přesně...matko291 píše: čtv dub 10, 2025 1:18 pmJirkaE úplne perfektne veľké ďakujem, ozaj stačí jeden obrázok a som o krok ďalej, prosím ťa ešte pár otázok, to fialové čidlo z bojlera je čo? to je nejaký doplnok k bojleru?
Na prvním obrázku to je ale pouze německy - sorry
Tedy FV může jet na maximum klasického termostatu - jak si kdo nastaví.
Záložní ohřev ze sítě pak třeba jen na teplotu sprchy 38-42°C
Pokud chce Matko přejít později na plnohodnotnou - i s těmito panely, pak je dobrou cestou BEL, který stačí přenastavit, relé poslat do bazaru a na DC výstup dát měnič - pak ale potřebuje právě bojler který má dvě spirály.
Každý z těch Regulátorů na ohřev vody má nějaké své specifikum a nějakou svojí výhodu a každý má představy a potřeby jiné.
Nikdy nejde říct - CO JE LEPŠí
Naposledy upravil(a) JirkaE dne čtv dub 10, 2025 2:20 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 781
"Tedy FV může jet na maximum klasického termostatu - jak si kdo nastaví."
Proto je důležitý ten směšovač, nastaven tak, aby nedošlo k opaření/zranění.
Protože při nepoužití termostatických baterií je v rozvodu vždy neznámě teplá voda. Jednou těch 40, podruhé těch třeba 77°C, co je maximum originálních termostatů.
Samozřejmě při použití té "krabice" je třeba tento originální nastavit na maximální.
- Reputace: 146
Takhle vypadá teplota vody - při nastavení na MAX - u dražického = opravdu potvrzuji slova Cipise a NEDOPORUČUJI nastavení na MAX - bez termostatického směšovače !
Hrozí popáleniny a v domácnosti s dětmi neštěstí....
- Lokalita: Zvolen
A prosím ťa kde to čidlo na bojler ide? Kde sa montuje, uchytava?JirkaE píše: čtv dub 10, 2025 2:10 pmTo filajové je právě teplotní senzor - který zobrazuje aktuální teplotu v bojleru na displeji, přes wifi na obrazovce nebo displeji ALE HLAVNĚ se na ten senzor nastavuje záložní ohřev - volitelný doplněk k regulátoru... v ceně asi 50Kč nevím přesně...matko291 píše: čtv dub 10, 2025 1:18 pmJirkaE úplne perfektne veľké ďakujem, ozaj stačí jeden obrázok a som o krok ďalej, prosím ťa ešte pár otázok, to fialové čidlo z bojlera je čo? to je nejaký doplnok k bojleru?
Záložní ohřev ze sítě pak třeba jen na teplotu sprchy 38-42°C![]()
- Reputace: 146
Tak jedna z možností je to strčit pod orientační teploměr a na obvod přilepit páskou.
Další možností je to - zezadu (nebo vršku) vykružovákem (nebo otvírákem na konzervy) malinko otevřít, nastrčit čidlo na plášť nádrže až pod izolaci a pak napat koucek vaty a bílou páskou přelepit...
Takhle jsem to tam měl nastrčené i dřív něco jiného
- Reputace: 280
A není jednoduší to čidlo strčit k tomu čidlu od instalovaného termostatu?
- Reputace: 146
Soban píše: čtv dub 10, 2025 3:25 pmA není jednoduší to čidlo strčit k tomu čidlu od instalovaného termostatu?
Pokud se tam vejde, tak ano - jde to, je důležité myslet na to že každý výrobce bojleru má jinou hloubku a průměr ty jímky.
Já mám v jímce čidla 3 a jiné se tam nevejde (ta ovládací), navíc je teplota ve spodní časti bojleru jiná.
Pokud chci ze sítě minimum energie, vyplatí se čidlo nahoře, pokud ho dám dolů (bojler DZD) , ohřeje se ze sítě 3/4 bojleru (vyzkoušeno)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], xmasin a 1 host
