Solar Assistant - Remote switch
V diskusi o Solar Assistant se řeší funkce remote switch, který slouží k vzdálenému zapnutí nebo vypnutí zařízení, například měniče. Uživatelé se ptají, zda switch ovládá přímo pin na Raspberry Pi, nebo jestli je potřeba další hardware. Také je diskutována možnost ovládat více zařízení pomocí více switchů v rámci automatizace.
tosik
Lokalita: Rychvald
Výkon panelů [Wp]: 7480
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od tosik »
Ahoj. V SA lze nastavit automatizaci, kterou lze ovládat "Remote switch". Nějak nemůžu přijít na to, co to ten switch vlastně je. Ovládá to nějaký pin na RPi? Nebo se musí přidat ještě nějaký jiný hardware? Lze těch switchů mít více (a ovládat více zařízení)?
sindyk
Reputace: 80
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Re: Solar Assistant - Remote switch
Nový příspěvek od sindyk »
To je na vzdálené zapnutí nebo vypnutí měniče.
tosik
Lokalita: Rychvald
Ano, díky za info, dneska jsem to zkusil na vlastní kůži, když mi to vyplo měnič... :-D
