Dva měniče EASUN Isolar smh III 4,2 kw (ne)paralelně?
Diskuze se věnuje možnosti paralelního zapojení dvou měničů EASUN Isolar SMH III 4,2 kW v offgrid fotovoltaické elektrárně. Uživatelé řeší, zda lze druhý měnič použít pouze jako nabíječku baterie bez připojení k zátěži a jaká rizika či omezení takové zapojení přináší. Součástí jsou i technické detaily a zkušenosti s komunikací a opravou měničů.
Soban
Reputace:308
Výkon panelů [Wp]: 3600
Re: Dva měniče EASUN Isolar smh III 4,2 kw (ne)paralelně?
Nový příspěvek od Soban »
Ty diody jsou po smrti jak mají prasklé pouzdro což vypadá že mají.
To že se při malém napětí zdá že fungují je možné, skus je zatížit a určitě fungovat nebudou.....
3,6kWp::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh*batt*
kuba47
Reputace:44
Lokalita: Krušné hory
Nový příspěvek od kuba47 »
Mě se to už předtím zdálo divný, dioda je v sérii s primárem, čekal bych, že zdroj naběhne, i kdyby byla zkratovaná. Pokud je na sekundáru vše ok, tak mě napadá jedině mezizávitový zkrat na trafu. Jak vypadá odpor mezi primárem a sekundárem?
Soban
Reputace:308
V serii s primárem ? Co by tam dělala usměrňovací diody jsou na výstupu z trafa ne takže sekundár a pokud sekundár nedá spětnou vazbu na ovládání primáru tak ten zdroj nebude fungovat a když není napájení pro obvody......
gupa
Reputace:173
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
A co napájí na výstupu ta dioda? Řekl bych, že je součástí tlumiče toho primáru a zprovozňuje část zdroje který ovšem není na dané desce.
Lubik
Reputace:33
Nový příspěvek od Lubik »
Diody jsou opravdu funkční.
1A/ 0.9V 30V/50nA
Hodím sem schéma, protože papír určitě někde zmizí. Mám stejný měnič. Možná zkusím změřit co leze na vstup trafa, ale moc se mi v tom nechce vrtat. Nerad bych měl blackout.
PetrDubi
Reputace:329
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
kuba47
Reputace:44
Tohle není normální zdroj. Je to jen trafo napájený střídavinou z 12V vinutí hlavního zdroje. Žádnou zpětnou vazbu nemá.
To, co mají ve schématu označené HPFW+/HPFW- je přívod střídavých 12V. Dioda tam je, aby se vinutí vzájemně neovlivňovala, protože obě trafa pracují v režimu flyback. Ale s velkou pravděpodobností by se to rozběhlo, i kdyby měla zkrat. Pokud má ale trafo mezizávitový zkrat, tak se hlavní zdroj určitě nerozběhne - bude mít zkratované 12V vinutí.
Lubik
Reputace:33
Asi se zkratoval výstup z desky 12 nebo 5V . Ale žádné stopy po přehřátí mimo diody nejsou vidět.
Měli dát na výstup pojistku nebo 0 odpor, ale to je moc drahé.
kuba47
Reputace:44
To je možný, a nebo to jiskřilo mezi primárem a sekundárem, třeba výrobce podcenil izolaci. Pokud střídače neměly navzájem propojený "N", neběžely ve fázi, a zároveň byly sériové porty propojené na společnou zem, tak na tom trafu mohl být docela velký rozdíl napětí.
Soban
Reputace:308
Kdyby byl skrat na zdroji na výstupu (sekundár) tak by odešly diody tam, a podle zapojení je pojistka na konektoru z napájení.....
Pak mě napadá že je tedy KO to trafo a jak by se to stalo jedině přepětí mezi zemí kde žádná pojistka není a nějakým přívodem na primáru toho trafa a jak by se tam vzalo to by muselo být zase v řádu 100V a víš aby to prorazilo izolaci na trafu.
Chce to změřit izolaci mezi primárem a sekundárem......
gupa
Reputace:173
Lokalita: pod Brnem
Lubik píše: stř kvě 07, 2025 9:32 am
Ve schématu ale jednu pojistku vidím. Není spálená? Asi to chce prostě zasunout konektory a vše přeměřit a zjistit co je mrtvé. Ta dioda proč se přetížila je zatím nejasné.
Lubik
Reputace:33
Schéma od PetrDubi je jiné
PetrDubi
Reputace:329
Jo, přesné zapojení se trochu časem mění, ale ten základ zůstává +/- stejný.
Ono i na tom fóru bylo víc schémat, který se trochu lišily podle toho, jak dělali nové revize desky. A měniče pro komunikaci s BMS mají samozřejmě trošku složitější desku.
Ale princip napájení je obdobný
wrabeczech
Lokalita: Radonice
Výkon panelů [Wp]: 5180
Kapacita baterie [kWh]: 7
Nový příspěvek od wrabeczech »
OT. Dokázal by někdo tu komunikační desku sehnat jako náhradní díl nebo nemá někdo mrtvolku toho kombiboxu, že by mi desku odprodal? Nějak se mi nedaří nikde sehnat...
Homodomo : 2590 kWp JV + 2590 kWp JZ , 24V LIFEPO4 EVE 7 kWh + JK BMS, EASUN iSolar SMH-III-4,2 kW, Solar assistant na RPI4
