Leoshavla FVE
Ve fóru Leoshavla FVE uživatelé sdílejí své zkušenosti s bifaciálními solárními panely, které využívají světlo z obou stran pro lepší výkon. Diskutují také o měření napětí a chování baterií v systému, včetně vlivu BMS a MPPT regulace. Součástí jsou i originální nápady, například využití vzduchu k ovládání baterie, a řešení problémů s kolísáním napětí.
leoshavla
- Reputace: 64
Re: Leoshavla FVE
Články rozbalancované nejsou, teď večer když je klid tak to měří správně, ale jak valí MPPT a je odběr, tak článek 1 a 16 měl fizicky multimetrem 3.35V a na BMS to lítalo dle foto. Ta pojistka je na napájení BMS.
Umělá inteligence říká že by neměli být blízko sebe silové a balanční vodiče, že může docházet k rušení.
Tak nevím jestli to mám předělávat, takhle to mám pěkně schovaný.
Ty menší pojistky bych musel dát ven na levý bok akuboxu a mínusem jít ven pravou stranou.
Na nějakém zahraničním fóru jsem četl že to taky někomu takhle blbne.
- Reputace: 957
Re: Leoshavla FVE
Tak odstin ...
Kostěj
- Reputace: 116
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: Leoshavla FVE
Můžeš to napětí změřit přímo na konektoru BMS?
ElektroEzs
- Reputace: 105
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: Leoshavla FVE
Myslim ze kdyz to predelas nepomuzes si, me se to nikde nekrizi a chova se to stejne. A pokud si to pamatuju delala mi to i starsi neiverter verze BMS.
Muze nekdo kdo ma JK BMS Inverter kouknout jak se mu to chova pri nabijeni MPPT?
leoshavla
- Reputace: 64
Re: Leoshavla FVE
A jak by se to dalo odstínit?
Dát nějaké stíněné balanční kablíky?
Napětí jsem měřil na té svorkovnici to je defacto napětí na konektoru BMS
Díky
leoshavla
- Reputace: 64
Re: Leoshavla FVE
https://community.victronenergy.com/t/j ... ms/42596/5
Tady se to taky řeší asi je to normální chování JKBMS zkoušel jsem V15 i V19 u obou je to stejné.
Obdivuji ty kteří to mají datově propojený a nechávají to na BMS
ElektroEzs
- Reputace: 105
Re: Leoshavla FVE
Jak se ti to chova kdyz mas odber kolem 10A me to lita kolem 0.010-0.015V. Asi taky vypnu rizeni podle BMS a necham to na MPPT protoze napeti co ukazuje SHUNT drzi a nelita.
leoshavla
- Reputace: 64
Re: Leoshavla FVE
Obrázek č1. kolísání napětí článků +-0.04V
Obrázek č2. kolísání napětí článků +-0.01V
Očividně to ovlivňuje momentální výkon MP2
ElektroEzs
- Reputace: 105
Re: Leoshavla FVE
Tak myslim ze nejaky rozdil tam bude asi vzdy. Chtelo by zjistit jestli tohle nekomu dela treba Seplos BMS.
leoshavla
- Reputace: 64
Re: Leoshavla FVE
Tak ty Bifaciály něco dávají i ze spodu není to moc ale každý Watík dobrý
- Lui
- Reputace: 150
- Lokalita: Senec
Re: Leoshavla FVE
Nie som si moc istý ,či je to výkon zo spodnej strany panelov.
Skor by som povedal,že to už vyrába vrchná časť panelov.Ale tiež by ma zaujímalo kolko dáva tá spodná strana.
škoda že sa to nedá merať nejako tá spodná strana.
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 957
Re: Leoshavla FVE
Zde vidno východní pár 450 bifacial, na plotě. Krásně zabere při východu slunce, pak to spadne, no a pak na to svítí ze západu, pak ty zuby tam jsou už stíny od sousedů.
