Leoshavla FVE
Ve fóru Leoshavla FVE uživatelé diskutují o netradičním způsobu stahování baterie pomocí vzduchu a sledují změny v rozpínání LiFePO4 baterií. Sdílejí praktické poznatky o mechanických změnách v bateriových článcích a vlivu teploty na výkon. Diskuze přináší zajímavé postřehy o dlouhodobém chování baterií v solárních systémech.
- leoshavla
- Reputace:93
Re: Leoshavla FVE
Je to 30let starý bojler Tatramat, ale nerezový, tam ještě žádná anoda nebyla a nechce se mně navařovat další příruba, asi tam dám zpátky AC těleso a z DC udělám průtokáč k bazénu v plastovém plášti
ale nevím co s tělesem bude dělat chlorová voda, když nechám uzemněné mínus, to se uvidí.
Z Ali mně už přišli snímače průtoku, tak asi něco vytvořím
- Reputace:415
Re: Leoshavla FVE
To co píše Cipis zní logicky. Spíš se zaměřit na to uzemnění.
Pokud se do země dostane něco z konstrukce panelů a panelů - a je to celé v zemi promáčené - pak to může být ta příčina, pokud se vrátí do baráku někde zemí po PE jako bludný proud.
A tím že je ta DZD z mědi, jen potažená nějakým chromem a mínus je trvale připojené... - mohl to být důvod i vysvětlení
Pokud bude uzemnění v pořádku, nemělo by to u Tebe nic dělat, obojí je nerez.
Nerez zvládá i chlorovanou vodu.
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
- leoshavla
- Reputace:93
Re: Leoshavla FVE
Zapnul jsem ve VRM sledování DC spotřeby, ale žádnou DC zátěž nemám.
Myslíte si že je to ukazuje spotřebu těch MP2 mám dva v paralelu. Litá to mezi 35-60W
- Reputace:1048
Re: Leoshavla FVE
Ano, a zazrakem ti klesl vystup. Lhani Victronu, proto tvrdosijne odmitaji kontrolni elektromer na vystupu.
Svou zravost proste vzdycky nejak zamaskuji.
Do te doby, nez pripojis shunt jako dc spotreba, tak tam bude ukazovat tohle. A kdyz to zapojis, tak pak zase zacne maskovat do vystupniho vykonu, protoze by jinak uz ocividne lhal. Tahle lze skryte.
- leoshavla
- Reputace:93
Re: Leoshavla FVE
Ok, díky
ale ta žravost není zase tak strašná těch průměrných 40-50W za oba je dobrý, oproti kombibednám typu Axpert apod.
- leoshavla
- Reputace:93
Re: Leoshavla FVE
Jak nastavujete tyto hodnoty na vypnutí MP2 48/5000
Díky
Díky
- pibi
- Reputace:413
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Leoshavla FVE
Ten restart je asi zbytečně vysoko, dal bych 49-50V
- Reputace:189
Re: Leoshavla FVE
Nebude to cyklovat když to bude mít restart napětí tak blízko vypínacímu?
- leoshavla
- Reputace:93
Re: Leoshavla FVE
Kdo si hraje nezlobí
vymýšlím vytěžování na léto do venkovního bojleru a bazénu
AUX relé Multiplusu má psané max. napětí 70V DC a 120V AC nevíte proč ?
Naposledy upravil(a) leoshavla dne úte úno 24, 2026 10:09 pm, celkem upraveno 1 x.
- pibi
- Reputace:413
Re: Leoshavla FVE
Asi proto, že víc bezpečně nerozepne.
- leoshavla
- Reputace:93
Re: Leoshavla FVE
Cívku stykače AC230 by to mohlo zvládnout. Nepoužívá to tak někdo?
- Dagus
- Reputace:242
Re: Leoshavla FVE
A proč si tam nedáš stykač na dc 48V? Jinak tsky to může být jako ve venusu. Relé bylo na 250V, ale neměli DPS dělanou na 250V a tedy oficiálně nejde.
- ElektroEzs
- Reputace:129
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: Leoshavla FVE
Ja tam dal radeji externi rele na 48V a pak stykac.leoshavla píše: stř úno 25, 2026 6:48 amCívku stykače AC230 by to mohlo zvládnout. Nepoužívá to tak někdo?
- leoshavla
- Reputace:93
Re: Leoshavla FVE
Mám v plánu tam dát stykač na DC12V protože i v Cerbu mám 12V.
Jen mě zajímalo proč mají max AC 120V bude tam nějaké klasické 4A relé
- pibi
- Reputace:413
Re: Leoshavla FVE
Známý má FVE od Ostrovních elektráren a tam relé ve Venusu spíná cívku stykače 230V. Doma mám vše přes pomocná relé, nebo ministykače 12/24V.
https://www.google.com/search?q=bezpe%C ... e&ie=UTF-8
Izolační vzdálenosti na DPS.
Minimální povrchová cesta (Creepage): Jedná se o nejkratší vzdálenost mezi dvěma vodivými částmi po povrchu izolantu. Pro 230V se doporučuje 3,2 mm až 5 mm, v průmyslovém prostředí s vyšším znečištěním (Pollution Degree 2-3) i více.
Zesílená izolace (např. oddělení 230V od bezpečného napětí SELV): Pro vyšší bezpečnost se doporučuje vzdálenost 6 až 8 mm.
Pro SELV tedy nevyhoví ani běžný optočlen s RM 7,5mm, minimálně 10mm, nebo profrézovaná mezera.
- leoshavla
- Reputace:93
Re: Leoshavla FVE
Nevím jestli nebudu muset ty buzz bary dát ven z boxu. Když teče proud v kabelech, tak je BMS nějak zarušená na 1 a 16čl. kolísá napětí, přitom na svorkovnici naměřím 3,35 a chvilku ukazuje -13A a chvilku +13A přitom je Shuntu kolem 1A,
když tam neteče proud tak to ukazuje dobře.
Nedalo by se to nějak odrušit?
Díky
Díky
- Migel
- Reputace:374
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Leoshavla FVE
No podla mas rozbalancovanu bateriu.Ten rozdiel je tam velky.Skontroloval si spoje na tych malych vodicoch co idu na tie samotne clanky?.
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- thomas.007
- Reputace:63
Re: Leoshavla FVE
Hele, v té šedé svorkovnici máš trubičkový pojistky? Jestli jo, tak tam může být chyba. Já jsem si dělal DPS, kde mám 2A trubičkovky a stačí trošku v držáku (poniklovaném, bez oxidace) zavaklat pojistkou, která tam sedí opravdu pevně a desítky mV lítají jako nic. Zkus se dívat na napětí článků BMS a zahejbat s tou svorkovnicí.
Já se po téhle zkušenosti nedivím těm, co to nejistí vůbec. Budu to muset předělat, uvažuju že tam ale dám autopojistky a nebo se na to vykašlu, hodím na to DPS jen tenký fousek z Cu lanka, kterej se bezpečně přepálí...
- ElektroEzs
- Reputace:129
Re: Leoshavla FVE
Me takhle proud lita u BMS taky a to mam busbary 1,5m od baterky takze tim to nebude. Takhle proud lita jen kdyz MPPT dobiji, pri vybijeni Shunt cca odpovida s JK BMS. Nekde se to tu driv resilo ze pri nabijeni to ma tendeci takhle blbe litat ten proudleoshavla píše: stř úno 25, 2026 4:14 pmNevím jestli nebudu muset ty buzz bary dát ven z boxu. Když teče proud v kabelech, tak je BMS nějak zarušená na 1 a 16čl. kolísá napětí, přitom na svorkovnici naměřím 3,35 a chvilku ukazuje -13A a chvilku +13A přitom je Shuntu kolem 1A,
Díky
- ElektroEzs
- Reputace:129
Re: Leoshavla FVE
Ja mam u rodicu naletovane na balancnich vodicich pojistky 5x20 T4A a zatim to meri bez problemu. Uz to beha 2roky. Jinak tyhle pouzdra pouzivam rad jen nekdy pojistky stoji za h…thomas.007 píše: stř úno 25, 2026 8:36 pmHele, v té šedé svorkovnici máš trubičkový pojistky? Jestli jo, tak tam může být chyba. Já jsem si dělal DPS, kde mám 2A trubičkovky a stačí trošku v držáku (poniklovaném, bez oxidace) zavaklat pojistkou, která tam sedí opravdu pevně a desítky mV lítají jako nic. Zkus se dívat na napětí článků BMS a zahejbat s tou svorkovnicí.
