Leoshavla FVE
Ve fóru Leoshavla FVE uživatelé sdílejí zkušenosti s nastavením baterií a synchronizací stavu nabití (SOC) ve fotovoltaických systémech. Diskutují o optimalizaci absorpce podle zbytkového proudu a správném dorovnání článků pro maximální efektivitu. Zmiňují také inovativní nápady, jako je stahování baterie pomocí vzduchu a detailní ladění parametrů nabíjení pro stabilní provoz.
leoshavla
Reputace:83
Re: Komprese baterie pomocí vzduchového měchu
Nový příspěvek od leoshavla »
Bude vhodný kabel AWG 22 silikon na prodloužení balančních kabelů? Nebo jaký používáte. Pojistky asi dávat nebudu.
Díky
leoshavla
Reputace:83
Tak nakonec jsem místo měchu dal pružiny.
Nevím jestli jsem ten fundament nepřehnal
😄😄 mám to z desítky
thomas.007
Reputace:63
No sláva, a odpadlo komplikované dofukování úniků v měchu 😉
Jinak pěkná práce, akorát si teda mákneš, až tohle bude plný článků, to mě by ruplo v zádech 😂
PS1: Možná jen malý detail, jak se ty články budou nafukovat, tak se pružiny budou smačkávat,
jenomže propojky terminálů ne...teda pokud tam nebude licna.
Tedy doporučuju třeba jednou za rok (v zimní odstávce) povolit všechny terminály,
aby si našly novou polohu bez pnutí a nezapomenout zpátky dotáhnout.
Terminály by měly být nezatížené, může dojít k netěsnostem nebo nedej bože i k utržení.
PS2: Obecně by mě zajímalo jak dopadnou bloky stažené jen závitovka (třeba u mě) a u Vás kolegové co máte pružiny?
Výrobci LFP doporučují pevné stažení s tím, že jak budou články bobtnat, tak tlak na články roste a pak skončí jejich životní cyklus,
protože dle návodu výrobci s narůstajícím tlakem v článcích počítají.
V autech je to podobné, je tam hliníkový blok, který je zalitý, tedy docela tuhej kvádr.
Pokud jsou ale pružiny, tak ta síla bude +/- stejná, ale jaký to bude mít vliv na články, si asi povíme za 10+ let 😂
Třeba se to osvědčí a na novou sadu hodím taky pružiny 😉
thomas.007
Reputace:63
leoshavla píše: stř zář 17, 2025 10:25 am
Díky
Já mám prodložení kabelů 0,5mm2, balanční proud je ale do 0,25A, takže skoro nic.
Taky tam mám trubičkové pojistky 2A, ale asi je vyhodím, protože ten přechodovej odpor mi to zkresuje tak, že v BMS na jednotkymV tomu nemůžu věřit,
ale do +/- 10mV to tak nějak jede...každej spoj navíc je na pendrek, i když mám baterku v suchu a vytápěnou.
Možná tak autopojistku, ale klasický poniklovaný držák trubičkovek zapájený do DPS se neosvědčil :-/
leoshavla
Reputace:83
Propojky článku jsou pružné, součást dodávky z NKONu.
leoshavla
Reputace:83
Jelikož tady zazněly názory že otočný vypínač je slabý článek, že někdy vyhoří, tak ho tam nedám a udělal jsem krizový odpínač 😄
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
potáhni to železo alespon smrstovackou... tak 2 vtstvy radeji... jak podpojistkama, tak madlo. Jinak dobrý :)
Reputace:1003
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
A nebylo jednodussi, rychlejsi a levnejsi tam proste nechat zehlicku?
leoshavla
Reputace:83
Smršťovačka je v plánu a žehlička se nevejde, nešlo by zavřít víko lednice 🙂
Reputace:1003
To bude vevnitř? :eek2::wall:
leoshavla
Reputace:83
Jj a proč ne 😁
Reputace:1003
Tak to máš snad pro nouzové odpojení, jinak je ta páka naprosto k ničemu.
A jestli to budeš potřebovat nouzově odpojit, tak nejspíš v momentě, kdy bude hrozit požár nebo to už bude čoudit. A v ten okamžik je totální krávovina něco otvírat, protože se k tomu dostane najednou spousta kyslíku a tudíž to začne hořet násobně víc. Takže ti to akorát tak vyšlehne do xichtu. Copak jsi nebyl nikdy na školení PO? Že se nemají otvírat dveře od místnosti, kde hoří? A co to udělá, když ty dveře otevřeš?
Tj. jestli to opravdu bude vevnitř zavřené, tak to zase dej do háje, jako cvičení ve svařování a obrábění kovů ok, ale funkčně naprosto k ničemu.
leoshavla
Reputace:83
No bude to tak, když to začne plynovat, tak kouřové čidlo uvnitř shodí stringy, MPPT a měniče a otevře víko lednice, aby plyny mohli unikat do volného prostoru venku a když budou mít články víc jak 50st. tak už to vlastně bude odpojené od BMS
v600
Reputace:18
Lokalita: RK
Výkon panelů [Wp]: 8300
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od v600 »
Tak to mi připomíná některé vybavení Krotitelů duchů :-)
15 panelů (východ+západ) +3 panely Jih na zimu, celkem 8300Wp, EPEVER Tracer 10420AN, 2x10kW Liion CALB, 2x5kW střídač EPEVER IP 5000 Plus - Jednofázový ostrov (dva okruhy).
leoshavla
Reputace:83
,,Krotitelé duchů" pokračují ve vývoji 😀😁
Reputace:400
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Pod tím rozvaděčem bude 2x16s?
leoshavla
Reputace:83
Zatím 1x16 do budoucna přidám další sadu.
Reputace:400
Asi nepočítáš s možností provádět eventuální servis na jedné baterii, když druhá bude v provozu?
Reputace:479
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Lepší to udělat napoprvé tak, aby se na to už v budoucnu nemuselo moc sahat, takže rovnou s oběma sety článků. Jistě, ty články samozřejmě nejsou za pakatel, ale rozdíl mezi 15 a 30 kWh pak poznáš ve dnech, jako je tento, sakra dobře. Navíc od počátku budeš ty články v obou sadách méně namáhat proudem.
leoshavla
Reputace:83
Zatím mám jen 8 kWp panelů a baterka bude 16kw ve dnech jaké jsou teď bych větší asi ani nenabyl. Až přidám panely přidám i baterku 🙂
Uživatelé procházející toto fórum: Antrac1t, Atman, CC [Bot], SentiBot [Bot], Valdano
