Stavba FVE - 2x strig 4 400Wp
Uživatel z Kroměříže sdílí zkušenosti a žádá o rady při stavbě vlastní fotovoltaické elektrárny (FVE) s 2 stringy po 8 panelech 550Wp. Diskutuje o umístění panelů na plechovou střechu, výběru ochranných trubek pro kabeláž a správném oddělení vodičů. Dále řeší nastavení kombiměniče, firmware a automatizaci řízení přes Home Assistant pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.
- Reputace:908
Re: Stavba FVE - 2x strig 4 400Wp
U nás keď dnes vykuklo slnko, tak v jednom momente do staršej 280 Ah tieklo 1.34 kW a do novšej 314 Ah tieklo 3.12 kW
Je to úplne normálne.
- Reputace:1094
TO je JK BMS? mě se to rozchází mnohem víc. Klidně i o 20% SOC na stejnech baterkách paralelně. Prostě čína.
- mopadzi
- Reputace:62
tady strašně záleží na vnitřním odporu baterie + kabely
kdo si hraje nezlobí
- Reputace:908
Tu to máš z Grafany, SoC aj nabíjacie výkony.
- Migel
- Reputace:349
- Lokalita: Pod Karpatmi
A mas tam shunt?V systeme kde su baterie paralelne je dobre/priam nevyhnutne mat shunt.
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- vla
- Reputace:132
- Lokalita: Praha 6
A to sice proč? Mám několik sad paralelních baterek a funguji již asi 6 let bez této vymoženosti. Asi se o něm moje baterky ještě nedozvěděli.
Nemám rád tenhle stát.
- Reputace:908
Ja som mal doma tri shunty (diybms-currentshunt), tak som dva použil, lebo som data nazi (obdoba grammar nazi)
- Migel
- Reputace:349
Su rozne bmsky a nie vsetky sa daju pouzit tak ze sa z viacerych bms tahaju data...
(rozširovania)
- vla
- Reputace:132
- Lokalita: Praha 6
To jo, já nic neautomatizuji, takže tím pádem nepotřebuji.
- Migel
- Reputace:349
Ja mam 16bmsiek a kazda ukazuje nieco ine aj ked napetia skoro sedia ale soc a Ah maju kazda ine a neviem si predstavit ako by som to kontroloval alebo nastavil regulatory aby nabijali tak ako maju...
(rozširovania)
- GHLL
- Reputace:89
- Lokalita: Kroměříž
- Výkon panelů [Wp]: 13 300
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Jasně i s jednou baterkou jedině shunt...Migel píše: stř úno 18, 2026 4:49 pmA mas tam shunt?V systeme kde su baterie paralelne je dobre/priam nevyhnutne mat shunt.
- Victron 150/85-Tr
- Smartshunt - Homeassistant
- Kombiměnič: Voltronic 11kW
- Ghost86
- Reputace:15
- Lokalita: SK - Kysuce
- Výkon panelů [Wp]: 9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 16Kwh (16s)
@GHILL: precital som celu tvoju temu a kedze mas podobny kombimenic, nad akym uvazujem chcem sa spytat:
1. poriesil si nejako to zasekavanie MPPT na 90V resp to divne spravanie?
2. Na zaciatku si chcel prepinat 3P prepinacom (tusim Hager), ale potom si pisal ze musis postavit ATS? Aky je prosim dovod? Rucne prepinanie bolo nedostatocne?
3. Kombimenic prevadzkujes stale ako cisty offgrid s odpojenym gridom? Nepouzivas bypass? Ako prosim nabijas baterie v zime?
4. Ako vyuzivas FVE v zime? Zapinas a vypinas podla nabitia baterii?
Dakujem ti za odpovede.
20x Jinko 460 Wp JKM460N-48HL4M-DV (10s2p) - DEYE hybridný menič SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 - DYI LiFePO4 EVE MB31 16S batéria
- GHLL
- Reputace:89
1. Aktualizoval jsem Firmware, a cyklování MPPT ráno a večer řeším automatizací v HA, zapnutím měniče na omezenou dobu ráno a večer.
2. Hager používám jako hl. přepínač pro celý dům - jsem s ním spokojený. Automaticky přepínám přes Noark 104524 Ex9CSR06 01 3P 230V Reverz.ministykač pouze kotelnu max. 16A
3. Kombiměnič nikdy nepropojím s gridem, jedu čistý ostrov. Pokud není v bateriích dostatek energie HA celou FV vypne. Dům vypínám nebo zapínám při 50% baterie ručně..
4. V zimě mám prioritu TUV natopení bojleru, pokud není dostatek energie FV nejede. a TUV se řeší jiným zdrojem, plyn a pod.
- Victron 150/85-Tr
- Ghost86
- Reputace:15
Dakujem za odpoved GHLL.
Prosim ta, mohol by si trochu opisat ako konkretne ovladas kombimenic cez HA? Skor ma zaujima aky HW na to pouzivas, resp cez co to mas prepojene.
HA pouzivas aj na monitorovanie vykonov FVE?
- Reputace:577
Hele taky mám přečtené toto vlákno a začetl jsem se do řešení zasekávání MPPT a doběr z baterky při 30W výkonu panelů. Nezkoušel si nahrát poslední 78.11 firmware s panelem 38.18 ? Já jsem dnes ze zvědavosti zapojil dva stringy po 4 panelech co dávají max 150V do jednoho vstupu na měniči a ráno za tmy měnič ukazoval hned 100V 1A a lezlo z toho 100W.Oproti tomu vedle zbylé tři stringy napojené na regl Midnite ukazoval přesně to samé v poměru 150W.Zatím jsem nevystihl probouzení MPPT a tu hranici kolem 90V,tak nemohu potvrdit ,že novější firmware něco vyřešil,ale dám vědět. Jen se ptám jestli si ještě přehrával na poslední? Budu ty starší panely dávat dolů a rozhoduji se u nových mezi napětím 210/420VDC v plným obsazením 16ks 10kWp /2
- Reputace:577
Tak večer nic necyklovalo,normálně skončila výroba. 28.8V / 6.81A - 37.1V / 7.71A open má jeden panel 4s/2p ještě chytnu ráno někdy probuzení.
- GHLL
- Reputace:89
Jediné co kombiměniči ovládám je zapnutí nebo vypnutí měniče 230V, řeším to přes relé a ESPHome v HA. podle přednastavených pravidel pak taky přes ESPHome vytěžuji do bojleru a spínám různé WiFi zásuvky plus kotelnu přes tu stykačovou sestavu jak sem psal. Můžu také upravit parametry v BMS, která je pak vnutí kombměniči, ale to nepoužívám. Spíš hlídám napětí článku a pokud by byl moc dole tak se kombiměnič vypne.Ghost86 píše: úte úno 24, 2026 1:52 pmDakujem za odpoved GHLL.
Ano a HA monitoruje FVE, grafana a energie. A několik automatizací..
Do HA jdou tyto vstupy: Kobiměnič, SmartShunt, BMS1 a BMS2, teplotní čidla bojleru a topného systému. A podle nich se pak vše řídí..
- Victron 150/85-Tr
