Stavba FVE - 2x strig 4 400Wp
Uživatel z Kroměříže sdílí zkušenosti a žádá o rady při stavbě vlastní fotovoltaické elektrárny (FVE) s 2 stringy po 8 panelech 550Wp. Diskutuje o umístění panelů na plechovou střechu, výběru ochranných trubek pro kabeláž a správném oddělení vodičů. Dále řeší nastavení kombiměniče, firmware a automatizaci řízení přes Home Assistant pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.
GHLL
Reputace:89
Lokalita: Kroměříž
Výkon panelů [Wp]: 13 300
Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Stavba FVE - 2x strig 4 400Wp
Nový příspěvek od GHLL »
Ok takže na ty modrý u svorkovnic navlíknu žz bužírku a svět bude krásný?
::pv::PV_1 Východ 4 400Wp
::pv::PV_2 Západ 4 400Wp
::pv::PV_3 Jih plot 4 500Wp
*batt* Baterie 48V - 280Ah > 13,4kWh
- JK BMS 200A
*batt*Baterie 48V - 314Ah > 15kWh - JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
- Smartshunt - Homeassistant
- Kombiměnič: Voltronic 11kW
jova
Reputace:36
Lokalita: Táborsko
Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Nový příspěvek od jova »
cipis píše: pon čer 30, 2025 1:33 pm
Ja mam do vsech chranicu vstup ZZ, protoze to taham z PEN svorkovnice. A az z chranicu jdou modre N. Tj. az zde vytvarim body rozdeleni.
A to z těch chráničů odvádíš i PE a náležitě je uzemňuješ, jak doporučuje norma? Protože jinak to není bod rozdělení, ale ten chránič je pouze "spínacím prvkem" pro PEN přívod a N odvod. Nebo se mýlím?
Reputace:987
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
PEN mam snad uzemneny, a dokonce dvakrat, jednou z DS a podruhe ve sklepe.
To je asi podobne, jako pripojeni prepetovky "prubezne" anebo odbockou.
Ci se domnivas, ze mam to "PE" jakoze tahnout zpet na tu samou uzemnenou listu PEN, co je par cm od toho prvku? A na kterou vedou vsechny ZZ draty z okruhu za temi chranici? Nebo te ZZ daneho okruhu mam narvat do vstupni svorky toho chranice? Nebo z toho chranice mam jakoze to PE udelat dvoudratovy mustek, na ktery pripojim ZZ toho konkretniho okruhu?
jova
Reputace:36
Lokalita: Táborsko
To ne, stačí tam jen dát na přívod do chrániče modrý vodič. Protože žluto zelený PEN by tam asi být neměl, né?
Reputace:987
To pak ale pujde z PEN modry ...
Nebudu davat prece vedle sebe dve stejne propojene siny, aby z jedne sel modry a ze druhe zlutozeleny. A jeste ve vsech rozvadecich.
Ja nemam jeden bod rozdeleni, mam jich desitky ...
unicast
Reputace:462
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Ta debata, jakou barvu by měl mít PEN a kdy ještě je to PEN a kdy už PE a N... 😃
No dobře, norma něco říká, ale zrovna to, jestli je PEN veden kousek modrým nebo žlutozeleným vodičem nemá na bezpečnost ani přehlednost zapojení vliv naprosto žádný... Spíš řešte přechoďáky, to, aby se spoje nepovolovaly a nevyviklaly apod.
yare
Reputace:10
Lokalita: HD
Nový příspěvek od yare »
Je až smutné čítať ako si niektorí vysveľujú bod rozdelenia tým následne bezpečnosť.
Imperialisté by se zaradovaly...
Reputace:987
Co takhle spíše konstruktivní kritika? Než plky o imperialistech s hrubkou?
yare
Reputace:10
Lokalita: HD
Kde tam mam hrubku?
Ze by sme k elektrike pridali aj gramatiku? :D
Naposledy upravil(a) yare dne pon čer 30, 2025 10:13 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace:987
Kde je chyba v tom rozdělování?
unicast
Reputace:462
yare píše: pon čer 30, 2025 10:09 pm
Kde tam mam hrubku?
Ve shodě přísudku s podmětem. To je věc, kterou slovenština neřeší.
Reputace:861
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Slovensky by tam tiež bolo na konci mäkké "i" 😎
unicast
Reputace:462
Jenže slovensky by tam bylo vždycky, i kdyby se to psalo o ženských nebo o šutrech 😃
Reputace:861
Prašť jak uhoď 😂
GHLL
Reputace:89
Lokalita: Kroměříž
Tož dobře sem si tu hoši pokecal :wall: k mému řešení sice nic, ale.......
Takže když to shrnu, modré které vedou PEN přeznačím na žz, a stykače ke spínání bojleru jsem už objednal.
- JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
Aldron
Reputace:20
Lokalita: Rožňava, SR
Výkon panelů [Wp]: 7700
Nový příspěvek od Aldron »
cipis píše: pon čer 30, 2025 6:03 pm
1. Nie je problém viac bodov rozdelenia, ale v zásade platí, že po rozdelení PEN na PE+N sa tieto už nikde nesmú spojiť.
2. Každý bod rozdelenia má byť uzemnený na HUS.
3. Ak privediem na prúdový chránič PEN a rozdelím ho niekde za ním, tak poruším zásadu, že ochranný vodič sa nesmie vypínať a zároveň znefukčním prúdový chránič, cez ktorý tým pádom budú tiecť aj poruchové prúdy, ktoré by za normálnych okolností mali aktivovať jeho vypnutie.
Je na každom, aby si to skontroloval.
Reputace:987
1. Nikde se za tim uz nic nespojuje. Od jisticochranice vedou hnedy/cerny a modry, z obrovske svorkovnice pak zz.
2. Tato svorkovnice a i dalsi v dalsich rozvadecich je spojena se zemi.
3. Ochranny vodic se uz prece nerozpojuje, kdyz se vede z te velke svorkovnice.
Tady jde jen o to, jakou maji tedy mit barvu spojky z te velke svorkovnice do jisticochranicu.
Ciste teoreticky by ty svorkovnice mely byt dve, jedna zz a druha malinkata modra, ze zz do modre a teprve z te modre do jisticochranicu. Ale z ciste elektrickeho hlediska je to blbost. Tak natru cast te velke na modrou a z teto casti nataham modre. A z te nepomalovane zz. To uz je lepsi?
Aldron
Reputace:20
Samozrejme, že takto by to malo byť funkčne v poriadku Však ono by sa to funkčne dalo naťahať aj holými vodičmi na izolátoroch. 😃
skybor
Reputace:255
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
A aby toho čarování s barvama nebylo málo, tak PEN by měl být ZŽ s modrým návlekem, aby se odlišil od čistého PE 😉 (aspoň nějak tak si to pamatuju z posledního školení).
Reputace:987
Ano, je to tak. Takze zz vodic, co tahnu z PEN listy do chranice, tak na obou koncich poznacim modrou, a je to tedy dle normy ok.
Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot], Seznam [Bot], Yandex [Bot]
