Stavba FVE - 2x string 4400Wp
Uživatel z Kroměříže sdílí zkušenosti se stavbou fotovoltaické elektrárny o výkonu 2x string 4400Wp s panely RISEN 550Wp a měničem Isolar 11kW. Diskutuje se zde o správném uložení kabelů na plechové střeše, výběru ochranných trubek a zapojení baterií 48V s BMS. FVE pokrývá domácí spotřebu včetně IT technologií a přináší úsporu na energiích. Fórum nabízí rady a reálné zkušenosti pro stavbu a optimalizaci solárního systému.
Reputace:958
Re: Stavba FVE - 2x strig 4 400Wp
U nás keď dnes vykuklo slnko, tak v jednom momente do staršej 280 Ah tieklo 1.34 kW a do novšej 314 Ah tieklo 3.12 kW 😎 Je to úplne normálne.
Reputace:1101
TO je JK BMS? mě se to rozchází mnohem víc. Klidně i o 20% SOC na stejnech baterkách paralelně. Prostě čína.
mopadzi
Reputace:63
Nový příspěvek od mopadzi »
tady strašně záleží na vnitřním odporu baterie + kabely
kdo si hraje nezlobí
Reputace:958
Tu to máš z Grafany, SoC aj nabíjacie výkony.
Migel
Reputace:374
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
A mas tam shunt?V systeme kde su baterie paralelne je dobre/priam nevyhnutne mat shunt.
3x GWL SUN-2000G paralelne
vla
Reputace:136
Lokalita: Praha 6
Výkon panelů [Wp]: cca 1,3 kWp
Kapacita baterie [kWh]: cca.15
Nový příspěvek od vla »
A to sice proč? Mám několik sad paralelních baterek a funguji již asi 6 let bez této vymoženosti. Asi se o něm moje baterky ještě nedozvěděli.
Nemám rád tenhle stát.
Reputace:958
Ja som mal doma tri shunty (diybms-currentshunt), tak som dva použil, lebo som data nazi (obdoba grammar nazi) 😂
Migel
Reputace:374
:sm35: Ked je nastavena nejaka automatizacia alebo vytazovanie tak je spolahlivejsie brat udaj z jedneho zariadenia ako z viacerych a tak isto sa to tyka aj integracie do systemu.
Su rozne bmsky a nie vsetky sa daju pouzit tak ze sa z viacerych bms tahaju data...
:sm1:
vla
Reputace:136
Lokalita: Praha 6
To jo, já nic neautomatizuji, takže tím pádem nepotřebuji.
Migel
Reputace:374
Ja mam 16bmsiek a kazda ukazuje nieco ine aj ked napetia skoro sedia ale soc a Ah maju kazda ine a neviem si predstavit ako by som to kontroloval alebo nastavil regulatory aby nabijali tak ako maju...
GHLL
Reputace:91
Lokalita: Kroměříž
Výkon panelů [Wp]: 13 300
Nový příspěvek od GHLL »
Migel píše: stř úno 18, 2026 4:49 pm
Jasně i s jednou baterkou jedině shunt...
::pv::PV_1 Východ 4 400Wp
::pv::PV_2 Západ 4 400Wp
::pv::PV_3 Jih plot 4 500Wp
*batt* Baterie 48V - 280Ah > 13,4kWh
- JK BMS 200A
*batt*Baterie 48V - 314Ah > 15kWh - JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
- Kombiměnič: Voltronic 11kW
- Smartshunt - Homeassistant
Ghost86
Reputace:16
Lokalita: SK - Kysuce
Výkon panelů [Wp]: 9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 16Kwh (16s)
Nový příspěvek od Ghost86 »
@GHILL: precital som celu tvoju temu a kedze mas podobny kombimenic, nad akym uvazujem chcem sa spytat:
1. poriesil si nejako to zasekavanie MPPT na 90V resp to divne spravanie?
2. Na zaciatku si chcel prepinat 3P prepinacom (tusim Hager), ale potom si pisal ze musis postavit ATS? Aky je prosim dovod? Rucne prepinanie bolo nedostatocne?
3. Kombimenic prevadzkujes stale ako cisty offgrid s odpojenym gridom? Nepouzivas bypass? Ako prosim nabijas baterie v zime?
4. Ako vyuzivas FVE v zime? Zapinas a vypinas podla nabitia baterii?
Dakujem ti za odpovede.
20x Jinko 460 Wp JKM460N-48HL4M-DV (10s2p) - DEYE hybridný menič SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 - DYI LiFePO4 EVE MB31 16S batéria
GHLL
Reputace:91
Lokalita: Kroměříž
1. Aktualizoval jsem Firmware, a cyklování MPPT ráno a večer řeším automatizací v HA, zapnutím měniče na omezenou dobu ráno a večer.
2. Hager používám jako hl. přepínač pro celý dům - jsem s ním spokojený. Automaticky přepínám přes Noark 104524 Ex9CSR06 01 3P 230V Reverz.ministykač pouze kotelnu max. 16A
3. Kombiměnič nikdy nepropojím s gridem, jedu čistý ostrov. Pokud není v bateriích dostatek energie HA celou FV vypne. Dům vypínám nebo zapínám při 50% baterie ručně..
4. V zimě mám prioritu TUV natopení bojleru, pokud není dostatek energie FV nejede. a TUV se řeší jiným zdrojem, plyn a pod.
- JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
Ghost86
Reputace:16
Dakujem za odpoved GHLL.
Prosim ta, mohol by si trochu opisat ako konkretne ovladas kombimenic cez HA? Skor ma zaujima aky HW na to pouzivas, resp cez co to mas prepojene.
HA pouzivas aj na monitorovanie vykonov FVE?
marko250
Reputace:585
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Hele taky mám přečtené toto vlákno a začetl jsem se do řešení zasekávání MPPT a doběr z baterky při 30W výkonu panelů. Nezkoušel si nahrát poslední 78.11 firmware s panelem 38.18 ? Já jsem dnes ze zvědavosti zapojil dva stringy po 4 panelech co dávají max 150V do jednoho vstupu na měniči a ráno za tmy měnič ukazoval hned 100V 1A a lezlo z toho 100W.Oproti tomu vedle zbylé tři stringy napojené na regl Midnite ukazoval přesně to samé v poměru 150W.Zatím jsem nevystihl probouzení MPPT a tu hranici kolem 90V,tak nemohu potvrdit ,že novější firmware něco vyřešil,ale dám vědět. Jen se ptám jestli si ještě přehrával na poslední? Budu ty starší panely dávat dolů a rozhoduji se u nových mezi napětím 210/420VDC v plným obsazením 16ks 10kWp /2
marko250
Reputace:585
Lokalita: Hlučín
Tak večer nic necyklovalo,normálně skončila výroba. 28.8V / 6.81A - 37.1V / 7.71A open má jeden panel 4s/2p ještě chytnu ráno někdy probuzení.
GHLL
Reputace:91
Lokalita: Kroměříž
Ghost86 píše: úte úno 24, 2026 1:52 pm
Jediné co kombiměniči ovládám je zapnutí nebo vypnutí měniče 230V, řeším to přes relé a ESPHome v HA. podle přednastavených pravidel pak taky přes ESPHome vytěžuji do bojleru a spínám různé WiFi zásuvky plus kotelnu přes tu stykačovou sestavu jak sem psal. Můžu také upravit parametry v BMS, která je pak vnutí kombměniči, ale to nepoužívám. Spíš hlídám napětí článku a pokud by byl moc dole tak se kombiměnič vypne.
Ano a HA monitoruje FVE, grafana a energie. A několik automatizací..
Do HA jdou tyto vstupy: Kobiměnič, SmartShunt, BMS1 a BMS2, teplotní čidla bojleru a topného systému. A podle nich se pak vše řídí..
- JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
GHLL
Reputace:91
Lokalita: Kroměříž
Zarec všem.. Po delší době malý report...
FV funguje dle mích představ a jsem maximálně spokojený :yes: Od konce února jedu celý dům na FV a 300l bojler jsem musel v době temna v prosinci a lednu párkrát dohřát z plynu.. Pro upřesnění spotřeby: oproti "klasické domácnosti" máme stálý odběr cca 300W na IT technologie.
▲ ÚNOR ▲ - vyrobeno 343kWp - z toho vlastní spotřeba FV: 81kWh. Měnič vyrobil 262kWh z toho: domácnost 155kWh, bojler 107kWh. - Domácnost jsem dle potřeby ručně přepínal na distribuci a TUV při nedostatku dohříval plyn.
▲ BŘEZEN ▲ - vyrobeno 836kWp - z toho vlastní spotřeba FV: 124kWh. Měnič vyrobil 712kWh z toho: domácnost 454kWh, bojler 258kWh. - komplet vše jede z FV
▲ DUBEN ▲ - vyrobeno 944kWp - z toho vlastní spotřeba FV: 138kWh. Měnič vyrobil 806kWh z toho: domácnost 539kWh, bojler 267kWh. - komplet vše jede z FV
▲ KVĚTEN ▲ - vyrobeno 943kWp - z toho vlastní spotřeba FV: 142kWh. Měnič vyrobil 801kWh z toho: domácnost 539kWh, bojler 262kWh. - komplet vše jede z FV
▲ ČERVEN ▲ - vyrobeno 938kWp - z toho vlastní spotřeba FV: 126kWh. Měnič vyrobil 812kWh z toho: domácnost 590kWh, bojler 222kWh. - komplet vše jede z FV
Takže naše spotřeba je pokryta ze 100%. Když jsou slunné dny tak ráno je v baterii ještě 70%. takže klidně můžeme celou noc prát, sušit nebo péct a pořád je dostatek energie v bateriích. :celebrate4:
▼Typický letní den pak vypadá tak že baterie i TUV jsou na 100% kolem 10:00 a zbytek výroby už bohužel zůstává na střeše :wall: FV vyrobí kolem 35kWp a spotřeba 230V z měniče je cca 29kWh. Maximum co FV vyrobila bylo kolem 45kWp.
No a jelikož bylo vyúčtování od EoN tak pokud vše pojede OK bude celá FV zaplacená za 3 a třičtvrtě roku.
Zkusím někdy zapojit nějaké žrouty elektřiny a otestovat kolik se dá za letní den vyrobit kWp, počítám že se dostanu někam kolem 100 kWp...
Fotonům ZDAR
- JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
JirkaE
Reputace:415
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
GHLL píše: čtv črc 02, 2026 12:17 pm
Nedávno se to tady zde probíralo - že každému doma běží dalších 20-50 wifi zařízení je sepnuto a drží několik dalších dalších servo-ventilů a stykačů a každy z nich vytváří nějakou spotřebu, která se v tom součtu projevuje různě ale velmi významně zvedá stálou spotřebu.
Téměř trvale nyní běží i ventilátor FV-Cimry a snižuje tak teplotu a často moje spotřeba přes noc jde až na 400-450W
Trvale běží Cerbo, HA, monitor ve FV-Cimře a milion malých píč..vin které zvedají tu stálou spotřebu - kterou rozhodně běžná domácnost nemá.
Ale domácnosti kluků zde na webu rozhodně ano, řekl bych z 90%
Co přesně je Tvá věta o IT Technologiích - co tím myslíš ? Myslíš ještě něco dalšího nad 200-300-400Wattů každého z nás ? 😉
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
GHLL
Reputace:91
Lokalita: Kroměříž
Jsme malý ISP, takže switche, mikrovlnné spoje a pod. Člověk si řekne blbých 300W ale krát 24h je 7,2kW za den a za měsíc to udělá 200kW. EoN by chtěl 8,29Kč /kWh takže doma zůstane 1 660Kč.
- JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
Uživatelé procházející toto fórum: Barkrowler [Bot], CC [Bot], Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], IP [BOT]
