Stavba FVE - 2x strig 4 400Wp
Uživatel z Kroměříže sdílí zkušenosti a dotazy ohledně stavby své fotovoltaické elektrárny s 2 stringy po 8 panelech 550Wp. Diskutuje výběr kabeláže, upevnění na plechovou střechu a skladbu baterií 48V s BMS. Fórum nabízí praktické tipy na instalaci a optimalizaci FVE systému s důrazem na kvalitu a bezpečnost.
pibi
- Reputace: 343
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Stavba FVE - 2x strig 4 400Wp
6A má v režimu AC3, což je spínání motorů s kotvou nakrátko, pro odporovou zátěž má 20A na kontakt. Spojením 3 kontaktů paralelně asi nic nepokazíš.
Migel
- Reputace: 269
- Lokalita: Pod Karpatmi
Dal by som tam asi radsej to casove rele.Je to vacsia istota.
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 302
I k tomu čínském to chce časové relé.
Mám ho tam a spíná se zpožděním na FVE.
Mám tam i proudové které to přepíná při přetížení na DS.
- GHLL
- Reputace: 78
- Lokalita: Kroměříž
- Výkon panelů [Wp]: 13 300
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Předevčírem totální bílá tma a sněžení, zatím nejhorší den, vyrobeno jen 1,1kW.
těch 1,1kV nestačí ani na vlastní spotřebu kombiměniče (cca 150W) takže proběhl test dolních ochranných hranic BMS.
Ve 4h ráno BMS správně zafungovala a odpojila baterii při 44,4V (2,77V na článek). Články při této hladině rozbalancované 0,13V.
- Skrat
- Reputace: 27
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Docela je necháváte dost vybíjet.
Mám 16s lion a pod 48V nejdu
- Reputace: 746
Podpisujem. Pod 3.15V by som nechodil, tam už nič kapacity nie je, len čo ich zbytočne trápiš. A BMS nič nemá odpájať, má to robiť menič...
- GHLL
- Reputace: 78
Ano vím, jak píšu byl to test.. A měnič v tu dobu už byl dávno vypnutý, z baterie šlo jen 30W pro HA, ale i těchto 30W by dokázalo baterii za par hodin totálně vybit...
HA odpijí vybíjení už dříve ale tohle byl právě test pro případ kdy by HA nezareagoval.
- GHLL
- Reputace: 78
Přemýšlím že bych u kombiměniče AXPERT MAX E TWIN 11KW - EASUN SMW 11kW vyměnil ventilátory a pridal ještě další tak ja tady na fotce:
Mělo by to potom být méně hlučné a i spotřeba tech původních ventilátorů je dost velká.
Ty spodní se vymění kus za kus, a ty přídavné 4ks nahoře bych pripojil paralelně jen napájecí vodiče plus a minus k těm dvou na spodní fotce.
Řešil to někdo?
Řešil to někdo?
Mogul
- Reputace: 59
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Jo jo. Někde na foru to tu bude. Bylo tam i samostatné řízení těch ventilátorů nahoře. Lepší řešení v závislosti na skutečné teplotě (vlastní tepelné senzory). Pohledej.
- GHLL
- Reputace: 78
Dík, hledám ale bohužel nenacházím.. Kdyby někdo věděl.... prosím odkaz...
Mogul
- Reputace: 59
Vím, že to tu je, takže tohle je spíše na Izahradila. Hledání nefunguje ...
Mogul
- Reputace: 59
Tak jsem musel prolézat vlákno po vláknu abych to našel. Při vyhledávání to prostě nenašlo
viewtopic.php?t=14457
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 388
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Když se podíváš na ten odkaz, kde píšeš, že jsi to našel, tak ti to dle obsahu příspěvku normálně nic najít ani nemohlo, protože o ventilátoru se tam nikde nic nepíše.Mogul píše: úte pro 09, 2025 3:20 pmVím, že to tu je, takže tohle je spíše na Izahradila. Hledání nefunguje ...![]()
Jediné, o čem se tam píše, je o "vetráku". Co je to "vetrák"?
Když už, tak "větrák" nebo ventilátor.
Ale AI Moderátor si s tím poradí a až bude i vyhledávat, najde vše díky souhrnům, které si vytváří.
Viz mé VIP zobrazení (Shrnutí tématu), z kterého se pak i čerpají další data.
Kostěj
- Reputace: 97
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Neznám web stránky s vlastním vyhledáváním, které by fungovalo lépe než google "z venku". Třeba tady mi hledací výraz v googlu "site: mypower.cz axpert chlazení" dotyčnou stránku vrací jako druhý odkaz. Neřeším, nebojuji, nenaléhám, beru to jako fakt. Na stránkách mypower využívám hledání jen při prohledávání vlastních příspěvků, to funguje perfektně.Mogul píše: úte pro 09, 2025 3:20 pmVím, že to tu je, takže tohle je spíše na Izahradila. Hledání nefunguje ...![]()
- GHLL
- Reputace: 78
Dneska zakoupen články na druhou baterii: eve Mb31 - 16Ks. A JK-PB2A16S20P - v19
Možete 2x hádat jestli se těším víc na Ježiška nebo na články
Migel
- Reputace: 269
Pekny jezisko
(rozširovania)
pibi
- Reputace: 343
Hádám, že se těšíš, až Ti ježíšek nadělí články.
- GHLL
- Reputace: 78
Konečně
dny. První byl už 26. prosince, kdy jsem konečně zjistil kde jsou stíny při slunečném dni, a
je nejníže v roce.
S výrobou jsem spokojený, ale bez FV na plotě by to byla bída... celkem 16,6kW - Východ a Západ: 8,7kW - Jih plot: 7,9kW
- GHLL
- Reputace: 78
Dneska dorazila BMS a baterie, teda 3 baliky s baterkama místo 4GHLL píše: pon pro 15, 2025 11:53 amDneska zakoupen články na druhou baterii: eve Mb31 - 16Ks. A JK-PB2A16S20P - v19
Možete 2x hádat jestli se těším víc na Ježiška nebo na články![]()
- Reputace: 529
Kolik těch 16článků komplet stálo??
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], CC [Bot], Seznam [Bot] a 0 hostů
