Stavba FVE - 2x strig 4 400Wp
GHLL
Reputace: 55
Lokalita: Kroměříž
Výkon panelů [Wp]: 13 300
Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Stavba FVE - 2x strig 4 400Wp
Nový příspěvek od GHLL »
Jjj půjdou každý zvlášť v sólo chráničce...
::pv:: PV_1 Východ 4 400Wp *batt* Baterie 48V - 280Ah > 14kWh - JK BMS 200A - Smartshunt - Homeassistant
::pv:: PV_2 Západ 4 400Wp - Kombiměnič: Voltronic 11kW
::pv:: PV_3 Jih plot 4 500Wp - Victron 150/85-Tr
Reputace: 866
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Podle Migela možná jo, ale podle normy ne. Musí být dvojitá izolace.
Navíc tam máš víc jak 120 V, tedy to musí být celoplechová chránička.
Tedy jako vedení v plechu. Samostatný plus nebo samostatný mínus nemusí být v plechu.
Tj. natáhnout dvakrát koposku a počkat, až bude kabel k dispozici a pak ho tam zatáhnout.
Migel
Reputace: 245
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Kabel ma svoju izolaciu a bude v zvlast chranicke cize to je dvojita izolacia.Plus to bude v zemi samostatne plus aj minus, tak vobec by som z toho nerobil take halo..
Ja viem ze norma je norma ale ruku na srdce, a to ze 80% tunajsich vytvorov by nam nikdy neschvalili...😉
Reputace: 866
Ne, není to dvojitá izolace. Dvojitá izolace musí být na vodiči, ne jako úložný prostor.
Chránička je mechanická izolace, ne elektrická.
Kolega se ptal, jestli je to ok, tedy uvádím, že dle normy to ok není.
Reputace: 376
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Nicméně lze použít smršťovačku v celé délce kabelu, s překrytím jednotlivých segmentů té smršťovačky.
GHLL
Reputace: 55
Lokalita: Kroměříž
cipis píše: stř říj 22, 2025 4:55 pm
Už se to tu psalo, ale pokusím se to shrnou ať mám jasno :sm1:
Pokud je víc jak 120V (přepokládám že se jedná o max. napětí Voc) tak tam kde se potká + a - musí být oceloplechová chránička nebo + a - táhnout zvlášť a to už může být plastová chránička? A platí to na střeše na půdě i v zemi?
Reputace: 866
Toto vedeni je samostatny pozarni usek. Tj. musi byt stavebne oddelen. Tak nejak se predpokladalo, ze to bude na strese (proto plech), pripadne vevnitr (zasekany krk ve zdi), prostupy skrz konstrukce pozarne uzavrene. Asi u toho nikdo nepredpokladal vedeni v zemi. Nicmene i tak by se to na to melo aplikovat. Pokud davas vedeni ci samostatny vodic do zeme, tak samozrejme si ho das do chranicky a take patricne desitky centimetru do zeme. Pod travnikem je to tusim min. 60 cm? Uz si to z hlavy nepamatuji.
O dvou trasach jsem mluvil v souvislosti s tim, ze se to predepisuje pri vedeni, coz jsou dva vodice vedle sebe. Ale kdyz mas plot, tak plus z jednoho konce plotu a minus z druheho konce plotu a sejde se ti to az vevnitr, tak to tahnes vodicem s dvojitou izolaci, v chranicce patricne decimetry pod zemi, a sejde se ti to az v pruchodu zdi, odkud natahnes uz plechovy zlab k reglum. Pruchod zdi zaplnis pozarnim tmelem, penou ci jinou pozarni ucpavkou.
V pripade napeti mensi nez 120 V ti akorat odpada ten plechovy zlab, muze byt jakykoliv.
Migel
Reputace: 245
"V pripade napetimmensi nez 12 V ti akorat odpada ten plechovy zlab, muze byt jakykoliv."
Asi si chcel napisat 120V
Reputace: 866
Ano, opraveno.
GHLL
Reputace: 55
Lokalita: Kroměříž
A jak by se mělo řešit uzemnění a svodiče přepětí u toho plotu?
Před regulátor u DC jističe dám SVODIČ SLP-PV170 V/U, TYP2, 2X15KA, 170VDC
Panely na plotu uzemnit? Například zemnícím drátem FeZn 10, který zakončím v zemi zemnící tyčí...
A pokud panely uzemním je potřeba k nim venku ještě přidat T1 svodič?
Reputace: 866
Uvádí se, pokud je svod delší 10m, tak máš mít přímo u panelů jedničky.
To ostatní nevím, tuhle něco psali kolegové v jiném vlákně, že je to zase jinak, přísněji, ale to bylo myslím u plechové střechy. Tady máš plot a tyčky v zemi ...
GHLL
Reputace: 55
Lokalita: Kroměříž
Plot se povedl :celebrate4:
Bohužel je zataženo takže se jede jen na rozptýlené světlo :sm1: čekal sem že to na tu rozptylku pojede teda líp...
3 PV.jpg (22.56 KiB) Zobrazeno 715 x
Reputace: 435
No a kterým směrem ten plot je???
Cca 27000Wp, 6 polí po 4500Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
GHLL
Reputace: 55
Lokalita: Kroměříž
Směr plotu je na JIh..
Reputace: 435
Tady si můžeš udělat výpočet:
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVP
GHLL
Reputace: 55
Lokalita: Kroměříž
Ještě přidávám foto konstrukce na plot, bez těch výztuh, které jsem zhotovil z nerez pásoviny to bylo hodně vachrlaté..
Dnešek hodně zataženo, výroba takto:
Východ a západ na střeše 8 800Wp jenom z rozptýleného světla 4,5kWh
A nový plot 4 500Wp udělal 1,5kWh - kdyby ty panely byly otečený nahoru, klidně vodorovně vyrobily by nejspíš víc. Už se nemůžu dočkat až vykoukne *sun*
GHLL
Reputace: 55
Lokalita: Kroměříž
Tak konečně dneska pořádný *sun*
Plot na Jih vyrobil 12,7kWh :celebrate4:, východ a západ 16,8kWh celkem dneska 29,5kWh, bojler napráskanej na 72°C, baterka 100% asi su ščastné ::rolleyes::
Výroba plot JIH dnes
Reputace: 435
Jà ti říkal, že bude dávat😂😂😂.Ty výpoč̣tový kalkulátory moc nekecají.
Z instalovaných 4500Wp ti to dávalo 3400W to je masakr.
Reputace: 638
Super. Ja už trpím sklonom 25°, v zime o ničom.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér ===> podporte ma ak som pomohol!
GHLL
Reputace: 55
Lokalita: Kroměříž
Odešel mi čínskej přepínač ATS, který přepínal kotelnu, stálý odběr cca 150W (když jely čerpadla). Naštěstí jsem byl u toho takže krom smradu a vyhozených jističů - barák po tmě, se nic nepřihodilo. Relé v ATS už pár dní sem tam procvakávalo a nakonec za zvuku jak když střílíš ze samopalu se ucvakalo :hell:.
Takže řeším náhradu.. Přepínat se bude jen jedna fáze 16A. Našel jsem reverzační stykač Noark Ex9CSR06 01 3P 230V - 6A s mechanickým blokováním.
Stykač je na jmenovitý proud: 6A. Pokud ho zapojím tak že zapojím paralelně všechny tři fáze tak zvládne 6A x 3 = 18A. Myslím si to správně?
Druhá věc, řízení zpoždění sepnutí přívodu z FV bych řešil přes ESP relé řízeným z HA, je to dobrý nápad, nebo raději dat časové relé?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], CC [Bot], META a 1 host
