NiCd v praxi
Diskuze se zaměřuje na praktické využití NiCd akumulátorů typu FERAK KPM, jejich nabíjení, údržbu a dlouhodobou životnost. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nabíjecími napětími, odolností vůči nízkým teplotám a bezpečnostními aspekty, jako je vývoj vodíku během nabíjení. NiCd baterie jsou oceňovány pro spolehlivost a dlouhou životnost, i když vyžadují správnou péči a větrání.
- kyocera
- Reputace:404
Re: NiCd v praxi
pro VLA, odkazy jsem vybral záměrně abych přesvědčil VLA, že takový problém existuje.
A netýká se to jen vadných aku, nebo destrukčních testů. Já jsem ty články nepsal ,
VLA jsem v ničem nepřesvědčil a víc energie tomu věnovat nebudu. Každý at´si dělá co potřebuje a jak potřebuje.
Jiřík píše : Pokud bych už opravdu nevěděl, co s penězi, nakoupil bych si NiCd. Nové...
Kdybych já nevěděl co s penězi, nekoupil bych si nové NiCd. Koupil bych si LTO a pořádně je testoval.
Možná je někdo vzácně používá, ale zkušenosti s nimi skoro žádné nejsou. Něco nového ověřit, vyzkoušet ,něco
nového vymyslet je víc technicky zábavné, než se jen zabetonovat na jednom řešení FV a jen počítat vyrobené KWh.
Ale tohle téma je NiCd v praxi , měl bych dodržovat téma tohoto vlákna. K tomu co píše Ota, Ferak největší
část své produkce exportuje do světa. Nikoliv kvůli zákazu, ale kdo dělá na export, je na tom lépe.
A druhý důvod je ten, že ČD - jako bývalý největší odběratel NiCd,
nějakým zvláštním způsobem , přešli na používání gelových aku, které mají omezenou životnost.
Ale proč tomu tak je si netroufám napsat i když o tom něco vím. To je vše.
viewtopic.php?t=2309
- kyocera
- Reputace:404
Re: NiCd v praxi
O NiCd bylo napsáno v tomto vlákně hodně, ale nebylo zde uvedeno, kolik
Cyklů u Nicd je maximálně možných. Pátral jsem po tomto čísle ve vyhledávači
A našel jsem u čínského výrobce velkých kapalinových NiCd uvedeno 11000cyklů.
Jestli je takové číslo možné přiblížil bych úvahou. Můj známý má asi 15roků
Staré NiCd, které získal z nějakého nádraží , kde se před 15 roky vyřazovaly
A tehdy už měly stáří přes 20 roků. V režimu aku ve vagonu na železnici mohl
NiCd aku prodělat i jeden cyklus denně. Takže při stáří 20 roků je to 7300 cyklů.
Doma těch cyklů za rok ve FV už má méně , asi tak 200 ročně. To je za 15 roků
3000 cyklů. Tedy celkově je to už hrubým výpočtem 10300 cyklů za 35 roků.
A ten můj známý říká, že jeho NiCd už mají maximálně tak 50% původní kapacity.
Tak můžeme i odhadovat časovou životnost někde mezi 30 až 40 roky.
Číslo 11000 cyklu jako maximální by tedy mohlo být reálné. Také jsem se dočetl, že
Někdo NiCd provozuje už 50 roků. Velké kapalinové NiCd jsou tedy prověřená
Spolehlivá technologie za více jak 100roků co se vyrábí. A i Když EU zakazuje
kde co, tak velké stacionární kapalinové NiCd zatím nezakázala.
NiCd nejsou ale pro každého.
Těžko si je někdo dá do obývacího pokoje. Na druhé straně není nikde popsaný
Ani jeden případ samovznícení NiCd. NiCd má malou hustotu energie na objem
A pokud se dodrží nabijecí i vybijecí proudy nic nehrozí.
Další otázkou je účinnost. Letos v lednu jsem nainstaloval třetí elektroměr a poprvé zapsal
1 ledna stav všech 3 elektroměrů a tak i na tuto otázku budu moci dát přesnější odpověd.
V létě je ale energie hodně a tak možná horší účinnost ani nevadí a v zimě je z FV energie
tak málo, že ani vyšší účinnost drahého aku by nepomohla.
Pravda ale je, že NiCd z druhé ruky jsou vyhledávány především pro svoji nízkou cenu a
nenáročnost a spolehlivost. Také je výhodou odolnost při nízkých teplotách.
Už se mně také stalo že velký kapalinový NiCd byl během vybijení přepolovaný.
Ale kupodivu nic se nestalo. NiCd to přežil. I v zimě se mně automaticky systém přepne
Na NiCd aku na pár hodin skoro každý den, pokud venku světelné podmínky z panelů
něco vytěží, tak automatika přepínání pohotově reaguje a přepíná i v zimě.
To byly samé výhody. Pro korektnost je potřeba také uvést nevýhody NiCd .
A to je vývoj vodíku během nabijení. Baterkárna s NiCd tedy musí být odvětrána
A uživatel by si měl umět spočítat z množství dolité destilky za rok, kolik
Vyrobí vodíku a zda možná koncentrace není výbušná. Jsou to kupecké počty, ale tuhle
Základní bezpečnost by uživatel NiCd měl dobře znát. Potom v případě
Výměny louhu by měly být dodrženy všechny bezpečná pravidla včetně ekologické
Likvidace použitého louhu. Tady musím podotknout, že mně výměna louhu
Pro pracnost zatím odradila a
Tak jsem se spokojil s kapacitou jakou jsou schopny poskytovat bez výměnu
Louhu. Jediné co bych svým velkým kapalinovým NiCd vytknul je větší
Vnitřní odpor a neschopnost poskytovat výkon několika Kwh souvisle. Takže
Ty spotřebiče, které mají vyšší odběr kW zapínám při součinosti sluníčka během dne
A nikoliv v noci.
V domovském vlákně jako časosběrný dokument už několik roků popisuji postupný
Vývoj v domácí FV , nový typ měničů i postupná obměna aku , která je vedena
Především snahou udržet krok s novými moderními technologiemi.
A nikoliv v noci.
