baterie wattery
Uživatelé diskutují o bateriích značky Wattery, jejich BMS (Battery Management System) a možnostech nastavení před odesláním. Výrobce nabízí individuální konfiguraci BMS podle typu střídače a podporuje paralelní zapojení baterií. Zkušenosti potvrzují dobrou cenu a výkon, přičemž technická podpora Wattery je doporučena pro správné nastavení a zachování záruky. Diskutuje se také o váze baterií, možnostech připojení a celním odbavení při dovozu z Číny.
lzahradil
Site Admin
Reputace: 388
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Kapacita baterie [kWh]: 28
Re: baterie wattery
Nový příspěvek od lzahradil »
Pokračování ohledně celního odbavení najdete v tématu zde
 ! Zpráva od: lzahradil
a poprosím, místo OT zakládejte nová témata
Durgroda
Reputace: 7
Re: baterie wattery
Nový příspěvek od Durgroda »
Měl bych dotaz.
Zaujala mě tato baterie.
https://www.wattery.cz/baterie/baterie- ... -24v-8kwh/
Zajímala by mě váha. Typuji že paralelně mohu spojit více boxů.
A jak je to s bms nastavením (při objednavce uveďte typ střídače).
Přemýšlím o koupi 1 kusu a snad nejdele do roka druheho kusu.
Dagus
Reputace: 226
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: baterie wattery
Nový příspěvek od Dagus »
Váha je polovina velké, cca 60kg. V jednom se to dá přenést. Sám jsem to spojoval s Victronem a v pohodě. Kluci to skládají v cz a je v tom jkbms, takže jde o poměrně cena/výkon je ok. Paralelně to skládat normálně jde a je fuk, jestli druhá bude za rok, jen bych to nedělal přes druhé terminály, trn 250A jistič je spíš vypínač. Na 250A musíš mít už fakt velké šlaufy.
Durgroda
Reputace: 7
Re: baterie wattery
To byl fofr. Děkuji. Prave dosloužili staré baterie olovo. Takže je rozhodnuto.
Děkuji ještě jednou.
A jak je to s bms? Typuji že nejde nastavovat. Ale to by mělo byt jedno. Kdyz bych to ted pripojil docčasne na epver xtra 4415n. Lithium umi. Pak premyslim o axpertovy..
mopadzi
Reputace: 58
Re: baterie wattery
Nový příspěvek od mopadzi »
nebo tady https://www.lifepo4-shop.cz/lifepo4-bat ... 147956546e
volitelně displej, komunikace standartně
kdo si hraje nezlobí
Valdano
Reputace: 234
Lokalita: Česká Lípa
Re: baterie wattery
Nový příspěvek od Valdano »
Durgroda píše: úte led 13, 2026 11:45 am
A jak je to s bms? Typuji že nejde nastavovat...
BMS, která je tam použita jde nastavovat. Podle popisu té baterie na tom vámi uvedeném odkazu je tam uvedena JK-BMS verze JK-PB2A16S20P tj. BMSka s aktivním balancérem 2A a zatížitelností až 200A. Je nastavitelná viz níže video ohledně možností nastavení této BMS. Na obalu té baterie jsou i komunikační konektory umožňující komunikovat s tou BMS ať už za účelem monitorování nebo napojení na střídač nebo i za účelem nastavení parametrů.
Výrobce Wattery tu BMS dodává ve vámi odkazované baterii již nakonfigurovanou a proto uvádí, že se má při objednávce specifikovat konkrétní střídač, se kterým bude ta baterie provozována a oni to pro tento účel sami specificky nakonfigurují i z hlediska volby vhodného komunikačního protokolu. Pokud to chcete provozovat jako sadu několika baterií tak provedou zřejmě i konfiguraci v tom smyslu, že jedna baterie bude master a ostatní slave. Dokud to bude v záruce tak byste se v tom sám neměl hrabat a případné změny nastavení BMS řešit vždy s technickou podporou Wattery. V návodu k té baterii je červeným textem uvedeno upozornění "Svévolnou a neodbornou změnou parametrů BMS záruka zaniká!".
Takže pokud si tu baterii od Wattery chcete pořídit ať už jednu nebo i více kusů, tak to nejprve zkonzultujte s technickou podporou Wattery, která je v tom návodu zmíněna.
k3ivi
Reputace: 5
Lokalita: Jicin
Re: baterie wattery
Nový příspěvek od k3ivi »
@Valdano, @Dagus díky za podporu a vysvětlování, lépe to nenapíšem :)
K BMS a nastavení, vše je možné konzultovat a nastavit před odesláním. Máme samozřejmě vlastní nastavení, které tam sypeme strojově, ale individuálním požadavkům vycházíme vstříc. Vše po domluvě se dá ladit i za běhu.
Nové V19 jak víte jdou protokolově nastavovat už na displayích. Pracujeme i na vylepšování funkcích FW, ale uvidíme jak to půjde. S vývojáři je těžší řeč a v číně je to tak, že radši pracují na nových věcech než by ladili a vylepšovali. Něco málo se už povedlo implementovat do veřejných FW verzí.
Takže aby fungoval float pořádně u Deye, který když po něm chce baterie 55V a on pošle 54.8V a nic dalšího ho nezajímá, je trochu složitější.
Pro letošek bude pár novinek ohledně displaye.
A chystá se 12V verze.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: CC [Bot] a 1 host
