baterie wattery
Uživatelé diskutují o bateriích značky Wattery, jejich BMS (Battery Management System) a možnostech nastavení před odesláním. Výrobce nabízí individuální konfiguraci BMS podle typu střídače a podporuje paralelní zapojení baterií. Zkušenosti potvrzují dobrou cenu a výkon, přičemž technická podpora Wattery je doporučena pro správné nastavení a zachování záruky. Diskutuje se také o váze baterií, možnostech připojení a celním odbavení při dovozu z Číny.
Franta2776
Reputace:648
Re: baterie wattery
Prodáváte i samostatné články??
Valdano
Reputace:310
Lokalita: Česká Lípa
Re: baterie wattery
Nový příspěvek od Valdano »
Odkaz na samostatné prismatické články LiFePo4, které mají v eshopu i když jen dva druhy, už tu byl na předchozí stránce tohoto tématu. Skladem aktuálně uvádějí EVE MB31 jak již zmínil k3ivi.
Valdano
Reputace:310
Re: baterie wattery
k3ivi píše: pát dub 04, 2025 12:46 pm
Jsme smluvním partnerem společnosti EVE. ...Opravdové A-grade články jinde ve skladech nenajdete...
Na NKONU mají také MB31, dvě kvality A mínus a A, ale ty opravdu kvalitní jsou téměř o 20 € dražší. Ceny uvedené na webu jsou vyšší kvůli spolupráci s montážními firmami a jednání s velkoobchodními partnery – ale vždy stačí napsat e-mail a domluvíme se.
Jestli to chápu správně tak ty články Grade A+ od výrobce, které máte v nabídce jsou té tzv. nejvyšší kvality, která se používá i pro automotive?
wattery.cz: EVE LF280K Grade A+ od výrobce (dvojité M6 terminály s busbary a šrouby)
Záruka: 12 měsíců
Cena včetně DPH: 2274,80 Kč tj. cca 90 EUR za kus (dle poznámky prodejce výše lze zřejmě usmlouvat i cenu nižší) + doprava
wattery.cz: EVE MB31 Grade A+ od výrobce (dvojité M6 terminály s busbary a šrouby)
Záruka: 12 měsíců na samostatně prodaný článek, 5 let při použití v uložišti od wattery.cz.
Cena včetně DPH: 2395,80 Kč tj. cca 95 EUR za kus (dle poznámky prodejce výše lze zřejmě usmlouvat i cenu nižší) + doprava
Množstevní slevy v eshopu nejsou k dispozici, ale zřejmě i to záleží na individuální dohodě.
Opravdu platí záruka jen 12 měsíců i pro spotřebitele a nebo se tato zkrácená záruka týká jen firem a podnikatelů a pro spotřebitele platí ustanovení uvedené ve vašich obchodních podmínkách ?
Wattery.cz v ochodních podmínkách píše:
V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.
NKON: EVE MB31 Grade A (dvojité M6 terminály s busbary a šrouby)
Záruka: 24 měsíců od dodání.
Ceny včetně DPH (s množstevními slevami):
cca 85 EUR za kus při nákupu 1 až 3 kusů
cca 84 EUR za kus při nákupu 4 až 7 kusů
cca 83 EUR za kus při nákupu 8 až 15 kusů
cca 82 EUR za kus při nákupu 16 až 31 kusů
cca 80 EUR za kus při nákupu 32 a více kusů
+ doprava
NKON: EVE MB31 Grade A- (jednoduché M6 terminály s busbary a šrouby)
cca 67 EUR za kus při nákupu 1 až 3 kusů
cca 66 EUR za kus při nákupu 4 až 7 kusů
cca 65 EUR za kus při nákupu 8 až 15 kusů
cca 64 EUR za kus při nákupu 16 až 31 kusů
cca 63 EUR za kus při nákupu 32 a více kusů
+ doprava
NKON: EVE LF280K v3 Grade A- (jednoduché M6 terminály s busbary a šrouby)
cca 66 EUR za kus při nákupu 1 až 63 kusů
cca 65 EUR za kus při nákupu 64 a více kusů
+ doprava
Naposledy upravil(a) Valdano dne ned dub 06, 2025 7:53 pm, celkem upraveno 1 x.
k3ivi
Reputace:5
Lokalita: Jicin
Re: baterie wattery
Nový příspěvek od k3ivi »
@Valdano
Ceny MB31 a dalších článků pořád diskutujeme hlavně s ohledem profilace na prodejce článků a aktuální potřebě pro stavby. Zatím se snažíme být nejníž na CZ trhu.
Záruky jsou u článků složité. EVE nám drží 12 měsíců a je to pořád spotřební zboží. Když někdo bude chtít, bez bms ho zničí za pár vteřin zkratem. Zatím můžu říct, že nemáme ani jeden problém s jakýmkoliv již dodaným článkem.
Kdo bude chtít články, napište email viz stránky. Když se odkážete na forum, budeme se snažit dorovnat Nkon s dopravou. Ceny tam mají hezké, ale za dopravu 16ti dáte přes 80 euro.
Franta2776
Reputace:648
Re: baterie wattery
K tomu neproclíváni ali a temu..Jà když si objednám na Temu přijde mi toto i k zásilce za 400Kč.
Soban
Reputace:315
Výkon panelů [Wp]: 3600
Re: baterie wattery
Nový příspěvek od Soban »
Papír, internet snese vše!
JirkaE
Reputace:403
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: baterie wattery
Nový příspěvek od JirkaE »
Ano potvrzuji, nevím co je měřítko a jak se stanovuje, ale přes celnici to jde z Číny pokaždé...
A asi záleží na posouzení celníků, co do jaké kategorie patří - ale podle mě s tím Číňan nemá nic společné.
Takhle jsem ,,zacvakal" koncem března jedno clo já. A že už jich bylo.... :D A někdy je to bez.
U měřáků jsem vypozoroval, že když je beru po 10kusech a alespoň s 5 denní mezerou - CLO není.
Pokud vezmu 12ks už CLO je.
Pokud koupím 10ks a druhý den zase 10ks, sejde se to na celnici a balíčky mě jsou doručené domů společně a se CLEM.
Vzhledem k tomu, že to vyjde skoro na půlku, než od Číňana na Amazonu, nebo jiného Číňana na Ebay a rozdíl v době doručení je jen pár dní, je moje volba jasná - kterého z těch dvou Číňanů si vyberu a raději zaplatím to CLO (a někdy i bez...) :D
Co se článků LiFePo4 týká, tak pokud to detailně prohlédnu podle popisu na webu, který byl jednoznačně reklamou jako prase, tak mám články nejvyšší kvality, pokud jsou ty rozdíly na výše zmíněném webu - opravdu tak, jak je napsáno...
Opravdu pochybuju ale o tom, že někdo z fabriky, nebo prvotních překupníků, kteří jedou v desítkách a stovkách celých kontejnérů - do toho rozdílu a jak se pozná - bude zasvěcovat někoho v Česku....
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit :D :
lzahradil
Site Admin
Reputace:420
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Kapacita baterie [kWh]: 28
Re: baterie wattery
Nový příspěvek od lzahradil »
Pokračování ohledně celního odbavení najdete v tématu zde
! Zpráva od: lzahradil
a poprosím, místo OT zakládejte nová témata
Durgroda
Reputace:7
Re: baterie wattery
Nový příspěvek od Durgroda »
Měl bych dotaz.
Zaujala mě tato baterie.
https://www.wattery.cz/baterie/baterie- ... -24v-8kwh/
Zajímala by mě váha. Typuji že paralelně mohu spojit více boxů.
A jak je to s bms nastavením (při objednavce uveďte typ střídače).
Přemýšlím o koupi 1 kusu a snad nejdele do roka druheho kusu.
Dagus
Reputace:237
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: baterie wattery
Nový příspěvek od Dagus »
Váha je polovina velké, cca 60kg. V jednom se to dá přenést. Sám jsem to spojoval s Victronem a v pohodě. Kluci to skládají v cz a je v tom jkbms, takže jde o poměrně cena/výkon je ok. Paralelně to skládat normálně jde a je fuk, jestli druhá bude za rok, jen bych to nedělal přes druhé terminály, trn 250A jistič je spíš vypínač. Na 250A musíš mít už fakt velké šlaufy.
Durgroda
Reputace:7
Re: baterie wattery
To byl fofr. Děkuji. Prave dosloužili staré baterie olovo. Takže je rozhodnuto.
Děkuji ještě jednou.
A jak je to s bms? Typuji že nejde nastavovat. Ale to by mělo byt jedno. Kdyz bych to ted pripojil docčasne na epver xtra 4415n. Lithium umi. Pak premyslim o axpertovy..
mopadzi
Reputace:63
Re: baterie wattery
Nový příspěvek od mopadzi »
nebo tady https://www.lifepo4-shop.cz/lifepo4-bat ... 147956546e
volitelně displej, komunikace standartně
kdo si hraje nezlobí
Valdano
Reputace:310
Re: baterie wattery
Durgroda píše: úte led 13, 2026 11:45 am
A jak je to s bms? Typuji že nejde nastavovat...
BMS, která je tam použita jde nastavovat. Podle popisu té baterie na tom vámi uvedeném odkazu je tam uvedena JK-BMS verze JK-PB2A16S20P tj. BMSka s aktivním balancérem 2A a zatížitelností až 200A. Je nastavitelná viz níže video ohledně možností nastavení této BMS. Na obalu té baterie jsou i komunikační konektory umožňující komunikovat s tou BMS ať už za účelem monitorování nebo napojení na střídač nebo i za účelem nastavení parametrů.
Výrobce Wattery tu BMS dodává ve vámi odkazované baterii již nakonfigurovanou a proto uvádí, že se má při objednávce specifikovat konkrétní střídač, se kterým bude ta baterie provozována a oni to pro tento účel sami specificky nakonfigurují i z hlediska volby vhodného komunikačního protokolu. Pokud to chcete provozovat jako sadu několika baterií tak provedou zřejmě i konfiguraci v tom smyslu, že jedna baterie bude master a ostatní slave. Dokud to bude v záruce tak byste se v tom sám neměl hrabat a případné změny nastavení BMS řešit vždy s technickou podporou Wattery. V návodu k té baterii je červeným textem uvedeno upozornění "Svévolnou a neodbornou změnou parametrů BMS záruka zaniká!".
Takže pokud si tu baterii od Wattery chcete pořídit ať už jednu nebo i více kusů, tak to nejprve zkonzultujte s technickou podporou Wattery, která je v tom návodu zmíněna.
k3ivi
Reputace:5
Lokalita: Jicin
Re: baterie wattery
@Valdano, @Dagus díky za podporu a vysvětlování, lépe to nenapíšem :)
K BMS a nastavení, vše je možné konzultovat a nastavit před odesláním. Máme samozřejmě vlastní nastavení, které tam sypeme strojově, ale individuálním požadavkům vycházíme vstříc. Vše po domluvě se dá ladit i za běhu.
Nové V19 jak víte jdou protokolově nastavovat už na displayích. Pracujeme i na vylepšování funkcích FW, ale uvidíme jak to půjde. S vývojáři je těžší řeč a v číně je to tak, že radši pracují na nových věcech než by ladili a vylepšovali. Něco málo se už povedlo implementovat do veřejných FW verzí.
Takže aby fungoval float pořádně u Deye, který když po něm chce baterie 55V a on pošle 54.8V a nic dalšího ho nezajímá, je trochu složitější.
Pro letošek bude pár novinek ohledně displaye.
A chystá se 12V verze.
