Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Diskuze se věnuje plánované fotovoltaické elektrárně na platformě Victron s měniči 3x3000VA. Popisuje použití 18 panelů, MPPT regulátorů, baterií EEL V4 a řízení přes Cerbo GX MK2. Probírá se také nastavení nabíjecích algoritmů, AC Coupling a výhody DVCC pro optimalizaci provozu systému.
Franta2776
Reputace:644
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
A nemá Victron speciální xtou předraženou krabičku, která tuto funkci dodá??Jestli jedenáct nebo šestnáct krabic je celkem jedno😂😂😂
Radar
Reputace:57
Nový příspěvek od Radar »
Fanouši, nedráždi mě :-), samozřejmě, že má Vedirect/BT dongle za litr ..
Naposledy upravil(a) Radar dne čtv srp 06, 2026 12:25 pm, celkem upraveno 1 x.
poloostrov v módu AC IGNORE
Radar
Reputace:57
Mám to zpět pod řízením BMS.
Z google AI s odkazy na dokumentaci victron jsem dostal doporučení dát ABS i FLOAT o něco výše než je na BMS, ABS time adaptivní s max délkou o něco delší než BMS, že to cyklování nahoře ustane .. Z DVCC ponechat jen SVS a pokud je třeba, MAX CHARGE CURRENT nastavení, vše ostatní pro lifepo vypnout...
MPPT prý při poruše BMS nezůstanou bez kontroly, ale pracují dle vnitřně nastaveného algoritmu nabíjení... tak by to mělo snad být safe
Radar
Reputace:57
S tím nabíjecím algoritmem a cyklováním BMS nahoře mi to nedalo a zkusil jsem v NODE RED zapracovat v DVCC s "MAXIMUM CHARGE VOLTAGE".
To systém poslouchá a respektuje.
Flow používá údaj BMS o SOC.
Drží 54,80V, po dosažení SOC 100% na BMS čeká 30 min a sníží napěťový nabíjecí limit na 53,60V.
Na 54,80V se zpět přenastaví po poklesu SOC na 90%.
V HA monitoringu BMS vidím na včechny články a jejich top balancing, tato doba teď v létě pro absorbci stačí a proud zklesá na nulu...
Zkusím to nasadit. Co vy na to??
EDIT: ty virtual tlačítka z VRM jsou tam jen pro manual test .... MPPT jsou synchronně do absrobce, pokud se to přepne a napětí je už výše ...
Radar
Reputace:57
Zdá se, že to funguje OK ... timer jsem nakonec zkrátil na 5 min pro toto období
Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot], Seznam [Bot]
