Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Diskuze se věnuje plánované fotovoltaické elektrárně na platformě Victron s měniči 3x3000VA. Popisuje použití 18 panelů, konfiguraci stringů, zapojení mikroinvertorů DEYE a řízení přes Cerbo GX MK2. Probírá se také nastavení baterií EEL V4 a možnosti AC Coupling s doporučeními k měničům a optimalizaci systému.
- Reputace:423
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Nojo, na tom něco je. Já to nakonec dělám podobně.
Jezdím na kole. A kdyby se kolo podělalo, tak pojedu MHD.
No a když se mi podělá měnič, tak pojedu z DS.
Za zamyšlení by stálo jak to udělat s manželkou.
Jestli by prošlo, že milenku jsem si pořídil jen z bezpečnostních důvodů, kdyby se manželka pokazila.
- Valdano
- Reputace:303
- Lokalita: Česká Lípa
Podle mě je nejlepší varianta milenka bez manželky. Náhrada je možná kdykoli.
- JozefSK
- Reputace:78
Najlepsia varianta ... no, ono to zavisi aj od toho, ktora varianta nas bude stat menej penazi ...
- Reputace:382
Nebude to tak horké - přesně jak si napsal sám - fungují jich ohromné počty po celém světě a má to svůj důvod.Radar píše: úte črc 07, 2026 5:28 pmUvidím co se zítra dozvím na servise.
Kdo má zájem, dejte případně vědět. Zřejmě zde budou 3 ks k dispozici. 2 nové zabalené a jeden po opravě, uvidíme co tomu bude.
Toto dál nemíním absolvovat. Na 6ks MP ani na tři 5000Va nemám místo, takže nevylučuju, že k systému hodím shunt co mám a pořídím 12k nebo 15k Deye a nebudu nic řešit.
Za mě - neodpojovat AC - vypínat rozpojením/zkratováním CT-sondy a měnič nechat doběhnout a vychladit ,,normální" cestou
Dej vědět jak si dopadl a držím palce ať to není drahé...
- Reputace:382
Dnes napůl náhodně sem byl ve FV-Cimře - situace běží nabíjení auta cca 2,8kW a cca 2,0kW bojler a cca 470W barák = jeden modrásek zapnutý.
Modrásek na 1711W.
Voda se vypnula a tak i Modrásek. Modrásek klesá cca 18sec výkonem dolů na NULU. Teplota Modráska ukazuje 53°C další téměř 60sec fouká a chladí se a hučí na plný kule, teprve při 48°C se po cca 1min vypíná a utichne a ,,uspí se" se svojí spotřebou 8-11W.
Neumím si představit, co se v Modáskovi děje, když bych to v moment výkonu brutálně vypnul a odpojil AC stranu = dříve nebo později a při shodě náhod = smrt Modráska a nenechám se přesvědšit - že ne
dříve nebo později se to stane.
Modrásek na 1711W.
- Radar
- Reputace:55
což sice nebyl můj případ provozování, ale logiku to má ...
poloostrov v módu AC IGNORE
- Reputace:382
Ano, ale v textu tady na webu zaznělo několikrát - vypínání AC strany jako způsob bezproblémového ovládání / zapínání a vypínání / a před tím sem chtěl znova varovat a píšu znova, jak tam bude nějaká zátěž a shoda náhod kterou sen nedokázal specifikovat... je po něm...
Už nevím ve kterém vlákně to bylo a od koho
- Valdano
- Reputace:303
O tom odpojování AC výstupu modráska jsem to tu někde zmiňoval já, ale nakonec souhlasím a uznávám, že to je jen havarijní funkce pro vyjímečné případy výpadku DS pokud je modrásek připojen k DS, ale na provozní účely to prostě vhodné není z již zde zmíněných důvodů.
- Mogul
- Reputace:67
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
No otázka taky zní, kdo to vypíná okamžitě po odeznění vysoké zátěže, nebo nedej bože ve vysoké zátěži? Já osobně to vypínám až po půl hodině od spodní hranice vypnutí. Tohle je tedy z mého pohledu ošetřené a není třeba vyvolávat paniku
Po půl hodině z důvodu, kdyby se výkon zase zvedl.. aby to necyklovalo.
- Valdano
- Reputace:303
Otázka je kdo a za jakým účelem u modráska vůbec odpojuje AC výstupu obecně?
Podle dosavadní diskuse pokud není potřeba nějakého servisního zásahu či z jiného mimořádného důvodu pro odstavení tak zřejmě nemá smysl AC výstup modráska vůbec odpojovat a jeho spotřeba v době kdy negeneruje žádný výkon je velmi malá. Takže by mělo stačit řešit primárně jen vypnutí výkonu odpojením či spíš vyzkratováním CT sondy.
K tomu odpojení CT sondy byť s vyzkratováním vstupu modráska zde byly určité námitky v tom smyslu, že vhodnější by mělo být oba vodiče od CT sondy nechat trvale připojené ke vstupu modráska a jen je co nejblíže vstupu vyzkratovat kontaktem relé viz níže upravené zapojení.
- Radar
- Reputace:55
Myslíš, že je správnější ten senzor natvrdo zkratovat? A proč?
- Reputace:541
No ja tu nejaky cas inzeroval tohle. Mam tri kusy.
Schema v priloze. S esp32, mereni teploty dallas cidlem, rizeni dvou vetraku po pres pwm. 3,3V ftdi, rs232. Napajene z modraska. Pripravene jumpery na ruzne manipulace s CT sondou. Myslim ze rozpojeni, reverz, zkrat. Priprava na digitalni potenciometr.
Jestli to nekdo chce na pokusy, tak za 500 kus a zasilkovnu platim ja.
schema.pdf- (57.76 KiB) Staženo 18 x
- Radar
- Reputace:55
ESP 32 by mělo přes MQTT komunikovat s Cerbo, muselo by se vyzkoušet. Co znamená "různé manipulace s CT sondou" ...?
- Valdano
- Reputace:303
U CT sond k modráskovi odpojení za provozu a její ponechání v nezapojeném stavu nevadí s tím, že se jen zkratuje vstup modráska nevadí. Protože CT sonda k modráskovi obsahuje integrovaný paralelní rezistor. Nicméně u CT sond obecně tomu tak nebývá a používá se tedy spíš jejich zkratování jak zmínil Mex v tématu o modráskovi. Takže je to spíš doporučení, aby si člověk zvykl na standardní postup. Pokud by to pak aplikoval jinde a použil stejný způsob jako u modráska ovšem s jinou CT sondou, která paralelní rezistor nebude obsahovat tak by mohlo dojít ke zničení CT sondy.Radar píše: sob črc 11, 2026 11:00 amMyslíš, že je správnější ten senzor natvrdo zkratovat? A proč?
- Valdano
- Reputace:303
Umí to i řízení výkonu modráska po komunikaci přes Modbus registr 40, které nefunguje přes ten vnější port modráska se standardním firmware v modráskovi?
- Reputace:541
rozpojeni, reverz, zkratRadar píše: sob črc 11, 2026 12:10 pmESP 32 by mělo přes MQTT komunikovat s Cerbo, muselo by se vyzkoušet. Co znamená "různé manipulace s CT sondou" ...?
- Reputace:541
Je to jen HW, co si tam naprogramujes to to bude umet. Primarne to bylo na komunikaci po tom vnejsim portu ... na vycitani dat. Kdyz si to upravis, abys to pripojil na nejake vnitrni rozhrani, tak to taky pojede.
- Valdano
- Reputace:303
Myslel jsem to tak, zda už tu svoji desku máte naprogramovanou vaším vlastním firmware, které podporuje i tu možnost regulovat výkon modráska po komunikaci a ne že si tam má každý naprogramovat sám co chce.
Podstatné je také to jak se ta vaše deska připojuje k modráskovi.
Pokud se to připojuje k tomu vnějšímu portu RS232 na modráskovi tak přes ten právě ta regulace nefunguje, protože požadavky na nastavení výkonu přes Modbus registr 40 na tom vnějším portu ignoruje původní firmware řídící desky modráska jak už bylo zmíněno v jiném tématu na tomto serveru viz tento odkaz.
Pokud se to připojuje dovnitř modráska mezi řídící desku a displej tak jako to rozhraní, které prodává ten Němec (Trucki) tak by to fungovat mohlo, ale pokud to není pro tento účel naprogramováno tak by se to muselo doprogramovat. V takovém případě by to asi bylo použitelné pro JirkaE, protože by chtěl realizovat řízení výkonu tří modrásků po komunikaci, ale nechce se mu kupovat to rozhraní od toho Němce což by znamenalo 348 EUR.
Naposledy upravil(a) Valdano dne sob črc 11, 2026 7:16 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:541
pripojeni na externi port. Nic tim ridit nejde. Vzniklo to kvuli mereni teploty, rizeni ventilatoru, k hrani s ct sondou a pripadne s dodelanym digi potenciometrem k rizeni vykonu. V modraskovy je jeden nezapojeni JST konektor, kam jde pripojit potenciometr a ridit vykon. Ale pak to prijde o limitaci.
- Valdano
- Reputace:303
Aha. Tak v tom případě to pro JirkaE vhodné nebude.
Uživatelé procházející toto fórum: Camembert, CC [Bot], Google [Bot], IP [BOT], JirkaE, jova
